6663| 1
[项目] Gravity: OBLOQ 模块试用 |
本帖最后由 堆栈溢出 于 2018-3-22 10:45 编辑 前面发过一篇开箱 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-35758-1-1.html 如上文所述,计划是使用4个模块配合使用,实际发生了两次变化。 首先详细的查阅了人体传感器的说明。 它在两种触发模式中都会在时间结束以后有3秒的贤者模式。 直接读值是不能拿来用的,因为还有干扰信号,所以我做3次采样,每次间隔大约5秒,也就是15秒以后才判断状态的改变。 图省事,拆了一个家里的安防传感器把外壳拿来用。 人体传感器脱掉自带的菲涅尔透镜 带上小黑帽限制下角度 面包板连好以后,公司没烙铁,就改用直接杜邦线链接一下,共地全靠胶带。。 主控板稍微大了一点点,人体传感器的排针和杜邦线的突起,也让这个盖子没法很好的盖起来。 启动,连接。 目标本来是放在厕所,来监控坑位的,打算在稳定运行以后在放进去,所以先放在图书室来监控占用情况,加上说明文字,让大家先接受IoT的便利,并且提供二维码让大家也能看见状态,这样不用下楼就知道能不能使用该房间。 连接上WIFI的绿光。暂时使用移动电源供电,设备的电流足够让移动电源避免自动休眠,算了下,10000毫安大概能用20多天。 期间预定一次传感器的坑,用了一段时间,然后一直传1,调了半天,发现传感器出了问题,换了一块就解决了。 原始数据样例 后台数据状态统计界面,保存的是过滤以后的状态数据而非原始数据 最初的房间状态展示界面,状态改变的时候,换一张图,附上时间,加上浏览器通知功能 (因为放图书馆,所以没用这2张图) 打印了一个外壳,打算主控换更小的Atiny85系列,左侧OBLOQ,右侧主控,中间加上小型锂电池集成在一个盒子里,就能方便部署了。 整个使用过程中,OBLOQ非常的稳,即时放在网络信号弱的地方,一会还是重新连接上了。 如果能有一个天线触电能焊接外部天线更是极好的,如果带几个IO口就爽歪歪了,不过这可能也和它的产品定位有关,不管怎么样,产品本身的性能开起车来是非常稳的。 |
