查看: 10747|回复: 18
[每周挑战]造物_造一个机器怪兽之食钱兽
2018年的大电影环太平洋要上映了,那么这次造物挑战就造一个机器人与怪兽的合体,食钱币的机器人怪兽,食钱兽。
第1步,还是在3DSMAX设计食钱怪的外形,带有一定的可爱风格还有大牛角,牙也很是锋利的。拿着一个盘子,只要给它钱币,它就不会搞破坏了。
与以往的风格一样,我们的机器人现在为止还不会用到Arduino电子版,会基本电路就可以安装了。材料如下:
(1)    两个 1.5V的电池与电池盒
(2)    一个黄色马达(也就是减速电机)
(3)    电焊铁,电线及热融胶枪
(4)    回形针(用来导电),这次不需要开关
(5)    电线若干。其它就是用3D打印机打印。
材料就是这么简单粗暴,小学生都能做这个小机器人。
注意,这次机器人对外来动作有所反应,但一个传感器也没有装,这就是有趣的地方了。
第2步,在3DSMAX将不同颜色不同部分的组件分别排版,为了第三步的打印。
第3步,采用3D打印机进行打印,按不同颜色打印出来的组件如下图所示。
第4步,对不活动的构件进行粘合,采用EPOXY超级胶或采用热融胶枪连接部件。
第5步,实现设计的电路,连接电机与电池,电机加上轮子(橙色的)与电机支架,然后把整个电机组装在食钱兽的身体盒子内,如下图所示。
整个机器人的电路如图所示
第6步,机器人安装上接触的回形针与钢线,就完成了整个机器人,如下图所示:
机器人的内部机器模式如下图所示:
第7步, 测试机器人,把硬币放在机器人的盘中,电脑模拟动画是这样的,而实际情况是这样的。食钱机器兽可以帮大家储钱喔。
168748984322  版主
发表于 2018-3-26 13:39:24
好玩好玩,求模型下载
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-3-25 20:43:54
好玩好玩
回复 支持 反对
dinochen198320  高级技师
来自手机
发表于 2018-3-26 08:13:18
rzyzzxw 发表于 2018-3-25 20:43
好玩好玩
谢谢。以好玩为主
回复 支持 反对
lkl0305  中级技师
发表于 2018-3-26 09:56:40
不错,很有意思
回复 支持 反对
dinochen198320  高级技师
发表于 2018-3-26 11:05:23
版主,申请精华帖
回复 支持 反对
Ash  管理员
发表于 2018-3-26 19:14:43
加精华了~ 棒棒搭
回复 支持 反对
dinochen1983  高级技师
发表于 2018-3-26 22:22:36
Ash 发表于 2018-3-26 19:14
加精华了~ 棒棒搭
果断回复
回复 支持 反对
zhukham_3d  见习技师
发表于 2018-3-29 15:43:53
这个好玩 求模型和材料设备清单及安装说明 谢谢
回复 支持 反对
mixiaoping  学徒
发表于 2018-4-27 22:06:42
回复 支持 反对
dinochen1983  高级技师
发表于 2018-4-30 17:12:50
上方就是教程了
回复 支持 反对
Mr_zhong  学徒
发表于 2018-5-26 10:11:47
楼主,能不发个模型?
回复 支持 反对
dinochen1983  高级技师
发表于 2018-8-14 22:23:43
大家好,经过努力我的个人网站 DINO-ROBOT终于建好了,大家可以到我的网站下载你想要的3D 打印文件,比如说这个模型就是
http://dino-robot.com/article.asp?id=15
回复 支持 反对
没有咸鱼的理想  见习技师
发表于 2018-9-14 14:33:54
截图201809141433326084.png 能不能把圈圈眼换成恶魔眼
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-9-29 12:21:39
吃币器
回复 支持 反对
dinochen1983  高级技师
发表于 2018-10-2 14:26:00
没有咸鱼的理想 发表于 2018-9-14 14:33
能不能把圈圈眼换成恶魔眼
当然可以。
回复 支持 反对
没有咸鱼的理想  见习技师
发表于 2018-10-8 17:28:29
求大佬改STL
回复 支持 反对
没有咸鱼的理想  见习技师
发表于 2018-10-8 17:29:11
大佬做个无聊盒子吧
回复 支持 反对
dinochen1983  高级技师
发表于 2018-10-8 18:16:46
下下期就是无聊盒子,你怎么知道的。
回复 支持 反对
wifi气象站
