查看: 14387|回复: 11
[项目分享] 【IOT专区】基于NB-IOT的MQTT服务器简单通信实验
    今天我们用一个SIM7000C Arduino NB-IoT/LTE/GPRS 扩展板和MQTT服务器进行通信。这里只是实现的简单的通信,你可以添加更多的功能进去。
材料准备:
SIM7000C Arduino NB-IOT/LTE/GPRS 扩展板     ×1
Arduino UNO主控板   ×1
7~12V电源    ×1
库文件下载:
       DFRobot_SIM
       DFRobot_SIM7000
       首先我们来简要说说MQTT协议。MQTT协议是IBM开发的基于TCP/IP的即时通信协议,可以连接大量的远程传感器和控制设备。
MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,代理是服务器。这里我们的客户端作为消息发布者和订阅者。客户端与服务器建立连接后,发布其他客户端可能会订阅的信息,服务器接收并转发来自客户端发布的信息,当客户端Subscribe主题(Topic)后,即可订阅服务器的信息。
      由于MQTT只是一个协议,不能直接用,需要服务器来运行。这里我们用到已经搭建好的服务器。
1、打开DFRobot的MQTT服务器iot.dfrobot.com.cn
2、点击右上角的注册/登录按钮,进行注册和登录。
3、点击如下图红色方框中的眼睛即可查看服务器的用户名和密码。
4、点击添加一个新设备,这里你可以添加多个设备。
5、点击MQTT服务器上的查看详情
6、按照下图连接硬件
7、按照MQTT服务器上的内容修改下面程序中的用户、密码和topic
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#include <Wire.h>
#include <DFRobot_SIM7000.h>
#define serverIP        "iot.dfrobot.com.cn"
#define IOT_CLIENT      "test"
#define IOT_USERNAME   "Sy-L52b3vM"
#define IOT_KEY         "BJfL5hWhwf"
#define IOT_TOPIC       "B1vc7qtoz"
#define PIN_TX           7
#define PIN_RX           8
SoftwareSerial           mySerial(PIN_RX,PIN_TX);
DFRobot_SIM7000          sim7000;
void setup()
    Serial.begin(115200);
    sim7000.begin(mySerial);
    sim7000.turnOFF();
    if(sim7000.turnON())  //Turn on SIM7000
        Serial.println("Turn on SIM7000 succeed");
    }else{
        Serial.println("Turn on SIM7000 failed");
                while(1);
    if(sim7000.setBaudRate(19200))  //set baud rate from 115200 to 19200
        Serial.println("Set SIM7000 baud rate:19200");
    }else{
        Serial.println("Set SIM7000 baud rate failed");
                while(1);
    if(sim7000.checkSIMStatus())  //check SIM card
        Serial.println("SIM card ready");
    }else{
        Serial.println("SIM card failed");
                while(1);
    if(sim7000.setNet(NB))  //Set net mod NB-IOT
        Serial.println("Set NB-TOT mode");
    }else{
        Serial.println("failed to set mode");
                while(1);
    Serial.print("current signalStrength: ");
    Serial.println(sim7000.checkSignalQuality()); //Check signal quality form 0 to 30
    if(sim7000.attacthService())  //open the connection
        Serial.println("Attach service succeed");
    }else{
        Serial.println("failed to attach service");
        while(1);
      if(sim7000.connect(TCP, serverIP, 1883))  //Connect to server
        Serial.println("Connect succeed");
    }else{
        Serial.println("Connect failed");
                while(1);
    if(sim7000.MQTTconnect(IOT_CLIENT, IOT_USERNAME, IOT_KEY))   //Connect to request
        Serial.println("Connected");
    }else{
        Serial.println("Failed to connect");
                while(1);
void loop()
    char sendData[30];
    char recvBuffer[50];
        Serial.println("input data:");
        readSerial(sendData);
    Serial.println(sendData);
    Serial.println("...................");
    if(sim7000.MQTTsend(IOT_TOPIC, sendData))
        Serial.println("Send OK");
     }else
        Serial.println("Failed to send"); while(1);
        if(sim7000.MQTTsubscribe(IOT_TOPIC))
            int i = 0;
            Serial.println("Subscribe OK! Recive data");
            while(i<3)
                char recvBuffer[30] = {0};
                if(sim7000.MQTTrecv(IOT_TOPIC, recvBuffer, 30)) //Recive data from topic
                    Serial.print("Recive data:");
                    Serial.println(recvBuffer);
                    i++;
             sim7000.MQTTunsubscribe(IOT_TOPIC);
             if(sim7000.recv(recvBuffer, 10, 100))
    delay(5000);
int readSerial(char result[])
    int i = 0;
     while(1){
        while(Serial.available() > 0)
            char inChar = Serial.read();
            if(inChar == '\n'){
                result[i] = '\0';
                Serial.flush();
                return 0;
            if(inChar != '\r'){
                result[i] = inChar;
                i++;
8、打开arduino IDE,选择开发板的型号和串口,将修改后的代码下载到开发板中。打开串口监视器,将波特率设为115200。在发送框中输入“hello”,点击发送。
在MQTT服务器上可以看到终端设备发送的“hello”。在发送新消息的消息发送框中输入“this message”,点击发送。
至此,基于NB-IOT的MQTT服务器简单通信实验完成。
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-4-17 08:15:02
楼主又给我们开辟了新航道
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2018-4-17 09:14:36
hnyzcj 发表于 2018-4-17 08:15
楼主又给我们开辟了新航道
哈哈,谢谢。
回复 支持 反对
ricky  NPC
发表于 2018-4-17 10:50:29
这个好。
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2018-4-17 11:24:49
谢谢。
回复 支持 反对
gray6666  高级技匠
发表于 2018-4-17 15:21:23
好像有个板子试试。。。。。。。。。
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2018-4-17 15:26:53
gray6666 发表于 2018-4-17 15:21
好像有个板子试试。。。。。。。。。
可以呀,
回复 支持 反对
微草  学徒
发表于 2018-4-20 13:42:52
回复 支持 反对
return_o  学徒
发表于 2018-7-17 20:40:36
是不是没有外接9v电源 代码就上传不了啊
回复 支持 反对
ningxpsny  学徒
发表于 2018-12-23 10:35:44
我一直卡在Fail to Attach service这一步,是怎么回事
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-12-23 13:46:40
这个实用
回复 支持 反对
lcx  学徒
发表于 2019-5-17 11:32:53
class DFRobot_SIM7000' has no member named 'setNet   出现这个怎么解决?
回复 支持 反对
wifi气象站
