8461| 1
[入门教程] BXY+Obloq-IoT物联网多传感器数据上传测试 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2018-4-25 14:40 编辑 玩创客有个好处,就是让大脑活动起来,不断思考,防止…… 发现问题,寻求解决办法,不断提高自己。这是一个多好的学习方式,可是,孩子们都太忙了,比大人忙多了,失去了动手能力,也失去了很多发现的乐趣。 幸好,不少小朋友开始玩创客,多少弥补了成长中的遗憾。 有次群里讨论创客教育来,吕老师的观点让我赞同。 上个帖子 BXY+Obloq-IoT(+APP)物联网多设备控制,可以做个智能家居...中讲了多设备物联网控制, 这个帖子来解决第二个问题。 器材准备:Micro:bit物联网基础套装及其它传感器。 如何将多个传感器数据上传。大数据时代,这些收集起来的数据,可以分析出很多有用的信息的。 如果你对bit+obloq IoT还不太了解,建议读下大圣老师和吕老师进行的一系列尝试,这将有助于理解这个帖子的内容: 光阴的故事--Obloq软件包测试 OBLOQ-IoT模块+Micro:bit玩物联网浇花 用App控制Micro:bit物联网小风扇 micro:bit+OBLOQ轻松玩起物联网(一)远程控制风扇 1、物联网准备及设置已在多个帖子里写过,过程可以参考上面的帖子。 添加两个设备。 2、BXY准备,启动BXY,软件下载及df官方教程链接:http://docs.dfrobot.com.cn/bxy/ 文件-示例-External-8.ObloqMqttSend.py 3、如果你有读过上一个帖子 BXY+Obloq-IoT(+APP)物联网多设备控制,可以做个智能家居...,这里就会好理解多。 这些正确填写了,才能连上wifi。 然后是下面,先不用修改,先跑例程吧。 程序写道,10 秒后,向服务器的IOT_TOPIC1发送hello,然后10 秒后,向服务器的IOT_TOPIC2发送HELLO。这里建议最少延时1 0秒,不然数据发送太快也会堵的哦。实用中其实可以用更长的时间,几分钟或者更长时间采集一次数据。 下载运行。 将microbit的串口与Obloq连接(p2 tx连rx,p1 rx连tx),VCC接3.3和5V都行的。用充电宝或者电源适配器或者电脑USB供电到扩展板,供电开关切换到5V,方便给大电流输出设备供电。 程序写入micro:bit,IOT模块指示灯由红-蓝-绿,表示接上wifi,micro:bit led点阵显示模块分配到的IP地址,再显示几次OK,然后刷新下工作间页面,平台中就可看到从micro:bit+IOT模块发送来的字符数据了。 查看详情可以看到更多。 看到这里,聪明的你,是不是已经明白怎样多传感器采集数据上传了呢。 对了,就是改下程序呗。 例如这样:建两个变量,读取传感器的值,然后向服务器发送。记得要用str()转化成字符哦。 刷新下工作间页面,平台中就可看到从micro:bit+IOT模块发送来的字符数据了。 如果要读取更多传感器。 先要在IOT平台上增加一个新设备,记下它的TOPIC。 模拟传感器的引脚参考上图。更多传感器如法炮制哦。当然选择的扩展板要有多多的接口哟。 如果要把平台数据同步显示到APP上,可以参考使用手机app与Easy Iot物联网平台进行通讯和用App控制Micro:bit物联网小风扇。
