> 3D打印
查看: 9619|回复: 19
[项目分享] [每周挑战]造物_数学正弦波动机器装置
[每周挑战]造物_数学正弦波动机器装置
数学很抽象很难理解,但一旦把它可视化以后,数学会显示得很美,然而让它动起来,它变得很疗愈的。这次【每周挑战】不做机器人,这次做一个数学公式装置,Y=SIN(A)如下图所示。
这次还是与以前一样简单粗暴,一个黄色小电机就可以了。这次要注意,配件数量比较多。
第1步,在3DSMAX设计出可爱的数学装置的外型,板材的大洞口主要就是为了节省材料。它的组成很简单,分以下几个部分:电机支承结构,轴承体系,黄色的小长条,把旋转运动变成长条的上下运动,再带动最上方的圆圈作正弦运动。
这次没有内部结构,全部显示在外面,一个电池,一个电机加上一个开关。
模型如图所示。
与以往的风格一样,这个装置现在为止还不会用到Arduino电子版,会基本电路就可以安装了。材料如下:
(1)    2个 1.5V的电池与电池盒
(2)    一个黄色马达(也就是减速电机)
(3)    电焊铁,电线及热融胶枪
(4)    小型开关一个
(5)    电线若干。其它就是用3D打印机打印。
材料就是这么简单粗暴,小学生都能做这个小型装置。
注意,由于只采用一个马达,没有复杂电路。
第2步,在3DSMAX将不同颜色不同部分的组件分别排版,为了第三步的打印。
第3步,采用3D打印机进行打印,按不同颜色打印出来的组件如下图所示。
第4步,对构件进行粘合,采用热融胶枪连接部件,如下图所示。
整个正弦数学公式装置的最终结果如下图所示。
第6步, 测试装置,打开开关,它就动起来了,如果没有密集恐惧症的话,看这个东西可以看很久。
dinochen1983  初级技匠
发表于 2018-4-30 17:49:53
版主,我要申请精华
回复 支持 反对
1973742214  高级技师
发表于 2018-4-30 18:50:56
发下3D模型,谢谢,我赞同一下精华
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-4-30 20:33:28
绝对精华,无需别人赞同
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-4-30 20:33:56
速度调整一下就好,不知道是图的原因还是
回复 支持 反对
铁熊  版主
发表于 2018-4-30 21:21:12
粉丝团前来报道
回复 支持 反对
dinochen1983  初级技匠
发表于 2018-4-30 23:59:12
加快了播放速度来制作GIF
回复 支持 反对
好奇吖斌  高级技师
发表于 2018-5-2 11:02:00
好牛逼,学习了
回复 支持 反对
willwii3373  见习技师
发表于 2018-5-2 12:55:30
厉害了~~有木有打印文件呢
回复 支持 反对
gray6666  高级技匠
发表于 2018-5-3 08:59:22
打印需要多长时间?
回复 支持 反对
阿斗  高级技师
发表于 2018-5-3 09:04:50
滴,打卡学习
回复 支持 反对
川山甲的壳  高级技师
发表于 2018-5-3 09:17:38
有没有打印文件啊
回复 支持 反对
chenhanzhong  见习技师
发表于 2018-5-3 16:16:58
很不错!!!
回复 支持 反对
川山甲的壳  高级技师
发表于 2018-5-4 11:22:43
求楼主分享stl。想做一个。
回复 支持 反对
 学徒
发表于 2018-5-11 08:54:34
求楼主分享stl文件,好想做一个。
回复 支持 反对
 学徒
发表于 2018-5-18 11:39:39
求分享打印文件,谢谢
回复 支持 反对
坐看云起时  学徒 来自手机
发表于 2018-5-24 15:08:26
dinochen1983 发表于 2018-4-30 17:02
[每周挑战]造物_数学正弦波动机器装置
求分享打印文件,求你了,谢谢
回复 支持 反对
紫檀木  初级技匠
发表于 2018-6-8 14:07:57
:lol好牛逼,求分享打印文件,谢谢
回复 支持 反对
Sophmaker  学徒
发表于 2018-12-20 12:05:10
dinochen1983 发表于 2018-4-30 17:49
版主,我要申请精华
能否买一个这个装置。谢谢
回复 支持 反对
549232474  学徒
发表于 2019-5-27 17:35:42
求stl打印文件求stl打印文件求stl打印文件
回复 支持 反对
wifi气象站
