[项目]多脚怪 精华
查看: 7414|回复: 6
[项目] 多脚怪
    这是我第一次写教程,不当之处请大家多多包涵。
    准备器材:
    micro:bit      2
    robot:bit           1
    TT电机              2
    风力仿生兽        1
    3D打印支架       1
    TT电机转接件    2
    电池盒               1
    1、设计打印支架和TT电机转接件。
    由于本人的3d打印机不是很好,模型打印精度不高,所以有些地方打印出来后可能紧密度不高。
    2、脚部组装。
    由于设计能力有限,脚部零件是在淘宝上购买的,在淘宝上搜“仿生兽”即可,按上面的说明书组装好,分成左右两部分。
    3、组装
    将TT电机用热熔胶固定在支架内侧两边。注意TT电机的安装高度,事先可与脚部零件比划一下,确定大致的位置。,由于我在设计支架时没考虑到这个,所以只能在下面调整了。
如果位置有偏差,可以用电钻等把支架上红色圈中的孔弄得大些,以便微调。
可以用热熔胶在红色圈处固定住,以防止在走动过程中移动或脱落。
用4个乐高插销把ROBOT:BIT安装在支架上。
    最后把两个TT电机与ROBOT:BIT相连,分别接在两边的A+和A-上,这样,组装部分就完成了。
    4、程序部分
    功能要求:遥控端向前倾斜,多脚怪就向前走;向后倾斜,多脚怪就后退;向左倾斜,就左转;向右倾斜,就右转;水平位置,多脚怪就会停下来。
    遥控部分程序:
    多脚怪主控部分程序:
    3D模型文件下载:
       TT电机转接件.rar (9.27 KB, 下载次数: 47)
       多脚怪支架.rar (21.62 KB, 下载次数: 48)
发表于 2018-5-4 11:12:15
谢谢章老师分享,您做的多脚兽超有创意,我们都超级喜欢。
回复 支持 反对
ASH腻  管理员
发表于 2018-5-4 11:57:09
很棒 给您点赞!
回复 支持 反对
 中级技师
发表于 2018-5-4 11:59:22
谢谢鼓励!
回复 支持 反对
 中级技师
发表于 2018-5-4 12:00:31
ASH腻 发表于 2018-5-4 11:57
很棒 给您点赞!
谢谢鼓励!
回复 支持 反对
Forgotten  版主
发表于 2018-5-4 23:32:46
跑起来好魔性
回复 支持 反对
机器人1  学徒
发表于 2018-6-13 23:48:16
支持章老师!
回复 支持 反对
wifi气象站
