5035浏览
查看: 5035|回复: 4
[已解决] KOSSEL求大神帮忙填坑,史无前例的问题!求解
话不多说
直接上图
KOSSEL求大神帮忙填坑,史无前例的问题!求解图1
KOSSEL求大神帮忙填坑,史无前例的问题!求解图2
KOSSEL求大神帮忙填坑,史无前例的问题!求解图3
不论打印什么东西,每次打印到这个高度的时候,挤出头就会跑哪那个位置去戳热床
而且还是那种凶猛的向下戳。
重刷固件,手动调平,线路配件都挨个检查过了
不知道问题到底出在哪里
有没有那个大神知道怎么解决
坐等跪求!!!
企鹅2406898698
微笑的rockets  NPC
发表于 2018-5-5 09:32:25
看下你的cura设置里面是不是有插件设置。
一不小心入了坑  学徒
发表于 2018-5-5 13:43:28
好像是由于插件的原因,把切片软件里面的插件都取消了就能正常打印了。
但是新的问题又出现了。打印出来的方块不标准。按理说应该是标准的2020方块 实际上是18*20 而且还有些倾斜。
我重新量了固件参数 重新刷了固件 应该都是比较精准的数据了。
但是不知道为什么打出来会是这样的!
请大神指点指点
dsweiliang  初级技神
发表于 2018-5-7 14:37:09
但是新的问题又出现了。打印出来 ...
皮带松了么?
微笑的rockets  NPC
发表于 2018-5-8 15:59:34
但是新的问题又出现了。打印出来 ...
确保所有的皮带都是相同的松紧度。
然后检查平台是否垂直于光杆。
在结构稳定的情况下,重新标定尺寸,并重写固件。
高级模式
