4328| 0
[教程] 【搬运】如何购买纤维 |
本帖最后由 MaybeClara 于 2018-5-8 14:10 编辑 在市面上有许多种3D打印材料(纤维),包括橡胶纤维,传导纤维。“玻璃纤维”“木质纤维”甚至是“石膏纤维”。但是总的来说,有三种主要的3d打印塑料: 第一种:ABS 这是一种典型的工程万能塑料,它能被很完美地处理以及黏合,也是你能在网络上看到的使用范围最广的3d打印材料。这个材料通常的打印温度为平均230度,(取决于特定的塑料,3d打印机,使用者的偏爱设定)。 因为这个材料有相对较高的热膨胀系数,它需要打印机拥有加热平台(热床),没有的话,打印过程将会变得非常困难,甚至不可能。分层是这种塑料的最常见的问题。由于模型在打印过程中冷却的不均匀性而造成边缘脱离。可以说想要搞好分层,真的也是善与恶的永恒斗争了。 就像是PLA,ABS塑料为颜色完整图谱生产,不同的颜色,可能在3d打印中质量不同,由于在染色过程中的不同。注意,有白色和自然ABS的区别。他们看起来是一样的,但是自然ABS并没有消光染料、如果你打算打印一个3d模型用来展示 ,而不打算给它添加任何颜色,最好是使用白色,因为自然的会有一些偏透明,所以更小的细节可能会被删去。 PLA- 其他非常受欢迎的3d打印材料,在玉米和甘蔗的加工产物的基础上做出来的。一直会分解细菌,尽管透过自然模型的时候,我并没有看到任何的分解物. PLA材料面对热膨胀非常脆弱,基于这个原因,它几乎可以打印任何尺寸的物品。PLA的缺点就是,它的后续加工非常复杂。大部分“木质材料”和其他类似的塑料都是基于PLA制造出来的。 PVA 可溶于水的塑料,用来创造悬垂元素中创造支撑。 它用于第二挤压机。因为PVA塑料是非常昂贵的,因为双螺旋挤压机的低普及率,所以目前这个材料也没有那么流行。 为了得到更平滑的悬浮表面,在使用ABS材料的支撑,几乎不可能不使用化学处理,所以对于一些模型,我正在寻找适合的材料。 |
