2018-5-21 16:47:50 [显示全部楼层]
67503浏览
楼主: rzyzzxw
[入门教程] 玩转micro:bit-手机APP和bit蓝牙通信测试(1)
国斌  见习技师
发表于 2018-12-18 10:51:42
你好!非常感谢你提供的教程,我下载执行都没问题,蓝牙也能正常连接,就是有一个问题:用手机发送信号给microbit板,主板能正常显示hello,但如果按microbit主板上的任何一个按钮,蓝牙连接马上断开。换了板子多次实验都一样,这可能是什么原因呢?
发表于 2018-12-18 11:17:04
原因是bit的蓝牙只是有,但不强大。所以要让他厉害,要用C来写。
Hugh1  见习技师
发表于 2018-12-22 21:21:40
太好了
谢谢
remiao  学徒
发表于 2018-12-27 11:34:37
Micro:bit bluetooth friendly neopixel package这个扩展包已经失效了,请问还有这种兼容neopixel扩展包的蓝牙包吗?或者其他解决方案,现在用了ws2812b就用不了蓝牙就很难受...
发表于 2018-12-28 07:45:53
remiao 发表于 2018-12-27 11:34
Micro:bit bluetooth friendly neopixel package这个扩展包已经失效了,请问还有这种兼容neopixel扩展包的 ...
可以自己改的,可是这一段我没有空做,论有相关帖子,教如何必改写成兼容。
 学徒
发表于 2019-1-25 14:01:02
国斌 发表于 2018-12-18 10:51
你好!非常感谢你提供的教程,我下载执行都没问题,蓝牙也能正常连接,就是有一个问题:用手机发送信号给mi ...
我也有这个问题,请问您解决了吗?
ntwhq  见习技师
发表于 2019-2-5 12:49:03
蓝牙配对时需输入PIN码,0000和1234都不对,请教一下应该输入什么数字,谢谢!
发表于 2019-2-10 15:14:56
ntwhq 发表于 2019-2-5 12:49
蓝牙配对时需输入PIN码,0000和1234都不对,请教一下应该输入什么数字,谢谢! ...
用免密连接方式。
ntwhq  见习技师
发表于 2019-2-12 11:20:08
rzyzzxw 发表于 2019-2-10 15:14
用免密连接方式。
谢谢,是不是用你的APP才有免密方式?我在手机设置中没有免密方式。
发表于 2019-2-12 17:25:42
是在bit端编程中设置的。玩转micro:bit-手机APP和bit蓝牙通信测试(1)图1这是老版的,新版应该相似。
ntwhq  见习技师
发表于 2019-2-13 14:20:11
谢谢,查了一下,原来就是这样设置的,还是要输入PIN,也许是我手机的问题。开始配对时显示C,配对失败后显示D。
janice  见习技师
发表于 2019-2-13 22:44:55
不好意思想請問一下,我的手機連到板子藍芽,但是APP裡面卻找不到要怎麼解決
秦时明月  学徒
发表于 2019-2-20 22:23:20
这个可以用于其它型号的单片机吗,想做一个类似的来接收单片机的数据,也用APP inventor中的BLE模块吗?求指点
wbzd123  学徒
发表于 2019-3-13 23:35:34
学习了,谢谢
 学徒
发表于 2019-3-17 10:49:47
学习了,谢谢
发表于 2019-3-17 11:37:19
janice 发表于 2019-2-13 22:44
不好意思想請問一下,我的手機連到板子藍芽,但是APP裡面卻找不到要怎麼解決 ...
您再试试吧,bit的蓝牙可以忽略掉。我已经不再玩它了。:$
发表于 2019-3-17 11:38:11
ntwhq 发表于 2019-2-13 14:20
谢谢,查了一下,原来就是这样设置的,还是要输入PIN,也许是我手机的问题。开始配对时显示C,配对失败后显 ...
用免密的方式吧。
陈灿松  学徒
发表于 2019-5-5 21:44:38
积分不够,,,
shidihe  学徒
发表于 2019-5-8 13:46:48
您的app源码能分享我一下吗
DD1  学徒
发表于 2019-11-29 13:30:46
admin  管理员
发表于 2019-11-29 14:13:44
王红豆 发表于 2019-11-29 13:45
下不下来,这个网站有屁用
因为文章作者上传的附件是需要使用创造力积分进行购买的玩转micro:bit-手机APP和bit蓝牙通信测试(1)图1
