5090| 0
[传感器启蒙篇] 传感器启蒙阶段第一课:按钮台灯 |
漆黑的夜晚,总能联想出很多恐怖的场景~但只要有光源就会安心不少,不如自己动手做个小台灯吧! 一、认识Boson造物粒子套件 准备传感器模块 传感器模块套装内部 红色代表电源模块 蓝色代表输入模块 绿色代表输出模块 黄色代表功能模块 输入模块:按钮模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 按钮模块的工作原理 按钮模块中有弹簧和动、静触点,平时动、静触点是分开的,电路断开。当按下按钮时,动、静触点就连在一起了,电路就被接通了。 输出模块:小灯模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 电源模块: 3IO电源主板 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 电源模块: 电池盒 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上 功能模块: 分支模块 模块上面集成有吸铁,还有一个积木片,方便安装在积木上,当导线不够长的时候,可以使用分支模块来延长导线 其他元件: 导线 连接元件 线路原理 按钮相当于这里的开关S,当按下按钮,电路连通,小灯泡就亮了 模块原理 按钮模块是输入模块,它只有按下和弹开两种输入状态,我们可将这两种状态分别用数字1和0表示,即:要么是高电位1,要么是低电位0,没有第三种状态。小灯模块是输出模块。输入模块给出指令,输出模块来执行指令。 二、认识积木套件 梁 板 型材 连接件 销子 轴 轴套 齿轮 轮子 三、开始搭建 1.灯罩制作 2.结构搭建 方案一:初级 搭建成形 方案二:中级 认识蜗杆传动: 蜗杆传动由相互齿合的蜗杆和涡轮构成,用于传递空间两交错轴间的运动,交错角度为90°。蜗杆传动中的主动件是蜗杆,且只能由蜗杆带动涡轮,涡轮不能带动蜗杆。 蜗杆机构 搭建成形 齿轮组 方案二的优点: 蜗杆箱一边连接摇杆,一边连接大齿轮。当手转动摇杆时,蜗杆转动,从而带动大齿轮转动,从而可以调节灯罩的角度。 方案三:高级 认识转盘 搭建成形 方案三的优点: 这个方案在底座增加了一个转盘,可以360°的旋转台灯,方便调节台灯的位置。 看了教程,你学会了么?快来动手试试吧! 来源:知识星球——蜀星星创客星球 熊拍拍和鱼摆摆 https://t.zsxq.com/7IYznaM |
