4728| 0
[讨论] FDM 工艺出丝过程中影响丝宽的因素分析 |
影响丝宽的因素分析: 融化的丝从喷嘴孔挤出,在自由状态时,挤出丝呈圆柱形,由于丝本身的温度比环境温度高很多,因而当脱离喷嘴内孔的约束后,在其下端面处会马上膨胀,但随后很快凝固,从而使挤出丝的直径比喷嘴孔直径略大一些;在加工状态时,挤出丝由于受挤压不会呈圆柱形,而是具有一定宽度的扁平形状。影响实际丝宽的因素有喷嘴孑L直径、原始丝直径、分层厚度、挤出速度、填充速度、喷嘴温度、成形室温度以及材料收缩率。在某个具体的成形过程中,喷嘴孔直径、原始丝直径、分层厚度及线膨胀系数都是确定的,只有挤出速度、填充速度、喷嘴温度和成形室温度影响到挤出丝的截面形状和尺寸。 喷嘴温度是指系统工作时将喷嘴加热到的一定温度。环境温度是指系统工作时原型周围环境的温度,通常是指工作室的温度。喷嘴温度应在一定的范围内选择,使挤出的丝呈粘弹性流体状态,即保持材料粘性系数在一个适用的范围内。环境温度则会影响成形零件的热应力大小,影响原型的表面质量。 挤出速度是指喷头内熔融态丝从喷嘴挤出的速度,单位时间内挤出丝体积与挤出速度成正比。填充速度则是指喷头在运动机构的作用下,按轮廓路径和填充路径运动时的速度。在保证运动机构运行平稳的前提下,填充速度越快,成型时间越短,效率越高。另一方面,为了保证连续平稳地出丝,需要将挤出速度和填充速度进行合理匹配,使得喷丝从喷嘴挤出时的体积等于粘结时的体积。在与填充速度合理匹配范围内,如果出丝太慢,则材料填充不足,出现断丝现象,难以成形;随着挤出速度增大,挤出丝的截面宽度逐渐增加,当挤出速度增大到一定值,熔丝堆积在喷头上,使成型面材料分布不均匀,表面会有疙瘩,影响造型质量。 挤出速度由输入送丝机构直流电动机的电压来控制。控制直流电动机的直流电源一般有几档电压可进行转换,电压大则送丝速度快。送丝速度太小时,由于没有足够的丝材送入喷头挤出而使出丝不饱满,出丝速度降低。送丝速度增大时,丝材在一定力的作用下挤入喷头,压缩已融化的丝料在喷头圆柱腔内产生一定的压强,再通过螺杆的正旋在喷嘴内产生强压,使熔融丝以一定的速度挤出。由于在喷头圆柱腔内保持有一定的压力,因而丝会连续挤出。当送丝速度增大到一定值时,螺杆的挤出跟不上送丝速度,丝材送入受阻,熔丝会堆积起来,使起导向和传递丝材的塑料软管扭曲,直至丝被折断。 单位时间内挤出丝的体积与挤出速度成正比,速度增大时挤出的丝也多,在与填充速度合理匹配的范围内,相应的丝宽增大。成形时实际的填充速度既不能太低也不能太高,应存在一个合理的选用范围速度太低,加:【效率降低,易产生过堆积;速度太高时会使喷头产生机械颤动,影响零件的精度,而且当填充速度远大于挤出速度时,丝被拉成很细的丝线,不能正常加工,因而填充速度与挤出速度之间应存在一个合理的匹配范围。 原帖:3D打印机论坛 |
