楼主: swanglei
[OverLord] 【更新】Cura 教程 |
墙头 发表于 2014-11-9 23:17 这个其实都主要是散热问题,尝试降低喷头的温度,不知道你现在用的多少温度,现在也快冬天了,按理来说也应该还好啊~~~冬天嘛我一般我们的老机器都是225~230°C,如果特定的小零件可能会根据材料的特性有些区别,这些可能真要看经验了。。。。然后呢,如果说彻底想解决或者很大程度上面改善,推荐你网上买个大点风量的风扇,不知道你什么机器,如果是我们的,推荐你去搜一下,选用12V的5020(50的方形、20的厚度)或者更大的风扇,如果有能力的想办法去thingiverse上面搜一下合适的风扇罩or导流罩(兼容Ultimaker的就可以了),装上去,这里的作用是进来能够让风扇的风不要影响到喷头,而且散热也比较集中! |
swanglei 发表于 2014-6-4 20:26 请教一下,我新组装的机器,现在打印正方形表面出现了很多突起的横线,请问是什么原因呢?打其他模型也一样的效果,之前装的都不会的,郁闷啊 |
墙头 发表于 2014-10-23 13:55 我有点不记得是不是回复你这个了~~~ 你这里设置回缩速度太慢了~推荐80mm/s 然后长度5mm,关键还不知道你的机器类型~~~ 不同的机器设置应该是不一样的~而且这个论坛上面不停地会有人问问题,也要原谅我经常会搞混掉每个人的问题~~~呵呵~~~然后按照我们的机器的常规参数,你这个速度太慢了,一般我自己保险点的话依次向下时 100/40/80/60/80(Speed那项) |
呵呵,谢谢你的细心回答,我自己找了下问题,感觉跟你的方案有点出入,不过都是个人见解,望指正。我排除了下机械问题,对照用replicatoG生成G代码,在速度,加速度,打印温度一样的情况下,打30mm直径的圆环,cura表面明显粗糙。 我又分析了下G代码,两个软件的外圈都是拟合成56段小直线段,流量相差1%以内,线段长度都是1.7mm左右,打印后,就跟仍旧一样。纠结 后来我又看了下其主要区别每一层的开始位置不一样,估计是因为cura随机开始点,导致其每层与上一层的拟合直线不重合,导致表面很不光滑。 另外,尝试了你给的速度,有点快,特别是回丝速度,可能打印头结构不一样,不可等同, 太快了会出现堵丝,实体表面有疙瘩。 再次感谢swanglei大神。 |
墙头 发表于 2014-11-21 15:16 哦~~~~~原来是这样啊~~~诶,这里是很大出入的! 搞了半天你使用makebot机器的,两种机器完全不能直接互换设置的,最简单的我们的机器一般都是挤出机构在机器后面或者远端,但是makebot机器都是直接在喷头上面的,当然了,这种机构对材料的控制其实是更精确的!这点是我们的弱项(这个主要是看各自的想要达到的目的),速度就是我们这种类型的机器的优势。所以之前我告诉你的回缩速度和打印速度对你来说是没意义的!!!!这一点一定希望你知道! makebot的机器我没有实际玩过,就算是给我研究也得稍微用一段时间才能熟悉参数设置。 剩下的就是既然如此,不清楚你是国内买的机器还是原装的怎么样,建议你从机器的稳定性比如说皮带松紧,运动部件在光杆上面的运动检查,挤出机构和喷嘴方面从温度上面检查~通常打印机问题就差不多那样了!一般挤出机构是不太出问题的啦~ |
墙头 发表于 2014-11-27 03:01 最好哦配上一张图。。。。 不太清楚你的传送机构怎样,但是一般情况下,步进电机到上面的传动有一条短的皮带(一般是XY),这条皮带也是可能会松掉的!你检查下,然后我估计不是软件的问题~~~~~ 都这么久了~其实你最好拍一张你的机器的照片,这样对我帮助你条是很有帮助的~~~~ 还有啊,其实你也别太郁闷,你要知道问题是大家都会遇到的,有的你需要花很多时间,有的很简单就能够得到帮助,但是时间长了这个问题肯定能够解决,我个人觉着只不过是时间的问题!你已经算很不错了,看得出你自己也有一定的专研精神,我也是这样,但是你遇到问题可以很大程度上面得到别人的帮助,我遇到问题的时候几乎都要我自己去摸索。。。。很惨的~ |
