5644| 0
[项目] 高难度模型挑战之——神龙戏珠 |
这个神龙戏珠的模型网上老早就有了,相信有很多人希望尝试,但同时,这货的打印难度也是比较大的,尤其对单头打印机而言。 这个模型的难度主要是: 1、需要大量内部、外部支撑; 2、模型表面龙鳞和各种纹理; 3、龙爪和背鳍等细小结构; 4、模型体积比较大; 具体设定参数: 体积比例:0.5(采用缩小比例打印会降低模型精度,细节更难以表现,为节省材料降低成本不得不这么做啊,哭~) 层高:0.1mm 壁厚:1.6mm 填充率:0% 支撑类型:everywhere 打印速度:60mm/s 最终结果,总体质量可以接受,放在办公桌上或者橱窗里展示不错。 虽然表面细节无法令人十分满意,但总体还是能让人有希望拥有的感觉。 如果采用1:1原体积打印,和100%填充,结果会更好! |
整体图,神龙戏珠
龙爪清晰可见
清除支撑时将龙角折断了
背面纹理比较清楚
