11858| 11
[教程] 教你如何让3D打印机“超频”使用!【终极视频即将登场】 |
本帖最后由 swanglei 于 2014-6-4 14:18 编辑 首先我们需要清楚,打印机的运行速度不是简简单单速度提上来,而是在速度提升的情况下,材料供给的速度也要跟上的,那么一旦速度提升上来,一系列的问题就开始呈现了:第一:喷头上的PFA管可能因为过大的压力挤出来;第二:之前使用的过低的温度可能造成材料不能及时的通过,造成过大的压力;第三:运动速度过快,对打印质量想都不用想的肯定差一点的,尤其是拐角的地方;第四:挤出机构可能因为来自喷嘴的压力,导致滚轮打滑(当然这可能是好处,因为起码不会造成打印失败);第五:材料可能因为喷嘴的挤出速度达到上限,导致严重的材料回涌,当材料回涌到一定高度,温度一旦降下来,就造成了堵材料了,这时经常会发生的问题。 以上的问题我可能有一些未提及的,但是都是再经常不过的啦!所以我给大家一些关于这些失误的解决方法,首先拆喷头上面的四颗螺丝,将PFA管移开,使用直径合适的螺丝刀或者镊子将堵住的材料拔出,然后使用PLA疏通一下,确认材料能正常从喷口挤出的情况下最后再将喷头安装好;另外可以从网上下载安装在喷头上的与PFA管连接的结构,以确保PFA管不会因为过大的压力挤出,毕竟经常修喷头会造成PFA管外表面损坏,时间久了PFA管就很容易因为即使很小的压力挤出来,改动了喷头端的设计就不怎么会造成PFA管挤出来了,将力都转移到了挤出机构了; -----感谢Allen大师~~~~~灰常感谢!!! 终极视频登场!!!期待吧。。。小伙伴们~~~~~~ |
剩下的就是教大家一些设置经验了:我觉得一般的机器速度上限其实都在250左右,这个值已经真的很极端了,像Prusa、Makerbot、UP等机型速度能上200就很牛了,唯独我们的Dreammaker,或者原版的Ultimaker,速度可以飚上400,我自己测试的时候四百也是经常上的,但是平时我不怎么上200,因为毕竟打印质量不是特别好,我自己一般“超频”都在250左右,也就是给别人看或者其他情况飚一下四五百;至于温度呢!我现在一般打印的温度都设成230,可能有的人仍然使用210°C、220°C,甚至更低的185°C,而且打印机在高速打印的时候经常会造成拉丝的效果,这是很正常的!可以通过适当的改一下Step E值,增大一点点,但是千万不能太多,可以尝试以2递增,当一旦发现材料在PFA管中严重变形,立刻停止增加Step E值,这一点至关重要!!!选择一个合适的Step E值,可能是打印机工作的很重要的技巧。 对了,还有一个挺重要的需要注意,就是高速打印的时候,喷头上的散热风扇务必小心使用,因为使能风扇的一段时间,PID可能来不及稳定喷头的温度,瞬间降低5°C甚至夸张到10°C,这就会影响喷头内部材料的压力了,轻点的也就是一段材料挤出不均匀,严重的PFA管挤出,造成后续的打印失败。 剩下的就是大家旋转旋钮,增加Feedrate,享受喷头在平面上唰唰唰唰的运行了。那种快感是很爽的。。。 |
