6539| 2
[讨论] Arduino 红外启动关闭电脑 |
第一次做,发上来,大家交流下. //参考 继电器 (SKU:_DFR0017) Arduino Nano 3.0 328 Nano传感器扩展板 --------------------------- //硬件 Arduino Nano 3.0 328+Nano传感器扩展板 2件套含usb线 红外套装 含线 继电器 含线 --------------------------- //测试代码 获得红外代码 [mw_shl_code=applescript,true] #include <IRremote.h> const int irReceiverPin = 11; //红外接口 IRrecv irrecv(irReceiverPin); decode_results results; void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); //将接口5,改为输出模式 Serial.begin(9600); // 开启串口,波特率为9600,测试时使用,可以在串口监视器中接收到红外编码 irrecv.enableIRIn(); // 启动红外解码 } void loop() { if (irrecv.decode(&results))// 解码成功,把数据放入results变量中 { Serial.println(results.value, HEX);//以16进制换行输出接收代码,显示在串口监视器 irrecv.resume(); // 继续等待接收下一组信号 } delay(600); //延时600毫秒,做一个简单的消抖 } --------------------------- //测试代码 红外控制继电器开关LED灯 连接方式 参考继电器网页 #include <IRremote.h> const int irReceiverPin = 11; //红外接口 const int Relay = 5; //继电器接口 IRrecv irrecv(irReceiverPin); decode_results results; void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); //将接口5,改为输出模式 pinMode(13, OUTPUT); //将接口13,改为输出模式,接LED灯 digitalWrite(13,HIGH); //将接口13,关闭 irrecv.enableIRIn(); // 启动红外解码 } void loop() { if (irrecv.decode(&results))// 解码成功,把数据放入results变量中 { if(results.value==0xFD08F7){ //按键1 digitalWrite(Relay,LOW);//继电器 开 delay(1000); //等待1秒 digitalWrite(Relay,HIGH);//继电器 关 } if(results.value==0xFD8877){ //按键2 digitalWrite(Relay,LOW);//继电器 开 delay(5000); //等待5秒 digitalWrite(Relay,HIGH);//继电器 关 } irrecv.resume(); // 继续等待接收下一组信号 } } --------------------------------------- //正式代码 红外控制继电器开关电脑 连接图在附件 #include <IRremote.h> const int irReceiverPin = 11; // 红外接口 const int Relay = 5; // 继电器接口 IRrecv irrecv(irReceiverPin); decode_results results; void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); // 将接口5,改为输出模式 irrecv.enableIRIn(); // 启动红外解码 } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) // 解码成功,把数据放入results变量中 { if(results.value==0xFD08F7) // 按键1 冷启动 以及 在系统中关机 { digitalWrite(Relay,LOW); // 继电器 开 delay(1000); // 等待1秒 digitalWrite(Relay,HIGH); // 继电器 关 } if(results.value==0xFD8877) // 按键2 { digitalWrite(Relay,LOW); // 继电器 开 delay(5000); // 等待5秒 强制关机 digitalWrite(Relay,HIGH); // 继电器 关 } irrecv.resume(); // 继续等待接收下一组信号 } }[/mw_shl_code] |
