9352| 10
[求助] 自动浇花遇到的问题 |
回答: 下载的IDE是什么版本的,老的库文件有可能只能在0023一下版本的IDE下面兼容。请告知你是再哪里下载的库文件。我这边看看。 下面是 控制板电路图链接 http://www.dfrobot.com/image/dat ... l%20board%20SCH.pdf 电路使用D4、D5、D6、D7 四个接口控制一个AP9930这个全桥驱动芯片, 如果是单稳态水阀,只需要控制他输出一个电压吸合水泵。 对于双稳态,需要瞬间脉冲控制水泵,水泵将固定在吸合状态,然后在反向全桥输出使水泵打开 下面是库函数里面的控制代码示例
看错,那就是一个水泵,加电就抽水灌溉。 库里面有代码 当前 D4,D7 都是 当: 当: 你可以根据AP9930全桥内部结果分析下逻辑AP9930全桥内部如附件图 |
这个代码有问题吗?水泵还是没反应. |
您可以这样试试:
