7843| 9
[电路] 电路另类知识(持续更新)V1.3 LED显示屏各类颜色处理技术... |
各种电路冷知识手机,希望大家拍砖。 一、电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系呐? Vcc和Vdd是器件的电源端。 Vcc是双极器件(三极管)的正, 下标可以理解为 NPN管的集电极C。Vdd多半是MOS管的正,下标可以理解为NMOS的漏极D。 同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样,分别为三极管的负,下标理解为NPN管的发射极,MOS管的负,下标理解为NMOS的源极。因为主流芯片结构是NPN三极管所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。不过相反一般非常少。 Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压. Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上 Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地. Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于三极管放大电路的负电源电压.(如推挽放大,最多的应用就是驱动扬声器) Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路. 二、我们设计PCB图中的 ZD,Q,JP等是什么意思呢? BD(BEAD) :磁珠 C(Capacitor) :电容 CY :Y电容 高压陶瓷电容 CX :X电容 高压薄膜电容 D(Diode) :二极管 ZD(Zener diode) :齐纳二极管(一般用作稳压,又叫稳压二极管) FS (Fuse) :保险丝 Q :三极管(不知道为什么=。=) J(Jumper) :跳线 JP :接插件 NS :一般指变压器绕组 OP :调试时用的器件,正式电路中不焊接 R (Resistor) :电阻 RL(Load resistor) :可能是负载电阻,L指Load,负载的意思 RTH(Thermal resistor):热敏电阻 T (Transformer) :变压器 U(Unit) :IC芯片 VR(Varistors) :变阻器,可调电阻 三、也许我们曾听说过LCD(TFT 等等),LED,OLED,PDP这些显示屏,那么他们有什么区别呢? LCD : LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。 LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 LCD特点: 低压微功耗 平板型结构 被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不会引起眼睛疲劳) 显示信息量大(因为像素可以做得很小) 易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现) 无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密) 长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换) LED : LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。 它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。 LED特点: 长寿命-寿命可超过十万小时,相比钨丝灯泡的寿命只有1000小时 稳固-没有移动部件,没有玻璃 大小-大多数的直径只有5毫米 能耗-高达9 0%的转换率将电能转化成光能,需要极少的电力供应 无毒-没有水银等有毒重金属 多功能性-可实现各种颜色变化 温度低-比HID或白炽灯更少的热辐射 LED与LCD的区别: LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为1:10,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。 OLED : OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。 OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。 OLED特点: 一、OLED的优点 1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻; 2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔; 3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真; 4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象; 5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到; 6、制造工艺简单,成本更低; 7、发光效率更高,能耗比LCD要低; 8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。 二、OLED的缺点 1、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品; 2、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。 PDP : 等离子显示屏,即Plasma Display Panel简称PDP。 PDP(Plasma Display Panel,等离子显示板,台湾地区称为电浆显示。是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双基板式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。 PDP特点: 一、与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大视角、全彩色和高对比度,意味着PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更加理想,令人叹为观止,传统电视只能望其项背。 二、与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境之下尽情欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。 三、由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,于是,它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。 当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些弱点。比如由于等离子显示是平面设计,而且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显像管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP价格较高,主要用于公共场所,如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议及远程会议等。 |
另外补充一些名词,工业自动控制里面用的多。。 AAT :电源自动投入装置 AC :交流电 DC :直流电 FU :熔断器 G :发电机 M :电动机 HG :绿灯 HR :红灯 HW :白灯 HP :光字牌 K :继电器 KA : 电流继电器 KD :差动继电器 KF :闪光继电器 KH :热继电器 KM :中间继电器 KOF :出口中间继电器 KS :信号继电器 KT :时间继电器 KV(NZ): 电压继电器(负序零序) KP :极化继电器 KR :干簧继电器 KI :阻抗继电器 KW(NZ): 功率方向继电器(负序零序) KM :接触器 KA : 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器 KV :电压继电器 L :线路 QF :断路器 QS :隔离开关 T :变压器 TA :电流互感器 TV :电压互感器 W :直流母线 YC :合闸线圈 YT :跳闸线圈 PQS :有功无功视在功率 EUI :电动势电压电流 SE :实验按钮 SR :复归按钮 |
本帖最后由 何处不江南 于 2014-1-14 11:48 编辑 LED显示屏技 术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多 基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为 改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展 史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。 各类色度处理技术 1、基色波长的选择 LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对LED的基色波长有着不同的要 求,对于LED基色波长的选择有些是为了取得良好的视觉效果,有些是为了符合人们的习惯,而有些更是行业标准、国家标准甚至国际标准的规定。比如,对全彩 色LED显示屏中绿管基色波长的选择;早期大家普遍选用波长为570nm黄绿色LED,虽然成本较低,但显示屏的色域较小、色彩还原度差、亮度低。而在选 择了波长为525nm的纯绿管之后,显示屏色域扩大了近一倍,且色彩还原度大幅提高,极大地提高了显示屏的视觉效果。再比如,证券行情显示屏,人们通常习 惯于用红色表示股价上涨、用绿色表示股价下跌、而用$表示平盘。而在交通行业则是由国家标准严格规定了蓝绿波段表示通行、红色波段为禁行。因而,基色波长 的选择是LED显示屏重要环节之一。 2、白场色坐标的调配 白场色坐标调配是全彩色LED显示屏最基本的技术之一。但是在二十世纪90年代中期,由于缺乏行业 标准和基本的测试手段,通常只是靠人眼、凭感觉确定白场色坐标,从而造成严重偏色和白场色温的随意性。随着行业标准的颁布和测试手段的完备,许多制造商开 始规范全彩屏配色工艺。但是仍然有部分制造商由于缺乏配色的理论指导,常常以牺牲某些基色的灰度等级来调配百场色坐标,综合性能得不到提高。 3、色度均匀性处理。 LED显示屏色度均匀性问题一直以来是困扰业内人士的一大难题,一般认为LED的亮度不均匀可以进行单点校正,来改善亮度均匀性。而色度不均匀是无法进行校正的,只能通过对LED色坐标进行细分和筛选来改善。 随着人们对LED显示屏的要求越来越高,只对LED色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。 我们发现即使是国际第一品牌同一档LED也存在较大的波长偏差和色饱和度偏差,而且该偏差范围大大超过了人眼对绿色色差鉴别的阈值因此,进行色度均匀性校正是有重要意义的。 在CIE1931色度图中,按重力中心定律,我们发现:在G档范围内(□abcd)的任意一点绿色混合一定比例的红色和蓝色,都可以将混合色的色坐标调整到直线cR和直线dB的交叉点O. 虽然可以使色度均匀性极大地改善。但是,经过校正后的色饱和度明显下降。同时,采用红和蓝来校正绿 色色度均匀性的另一个前提是同一个象素内红绿蓝三种LED尽可能采用集中分布使得红绿蓝的混色距离尽可能的近,才能取得较好的效果。而目前业内通常采用的 是LED均匀分布方法将会给色度均匀性校正带来混乱。另外,数以万计的红绿蓝LED色坐标的测量工作如何展开也是一个极为棘手的难题。对此我们给了提示。 4、色彩还原处理 纯蓝、纯绿LED的诞生,使全彩色LED显示屏以其色域范围宽、亮度高受到业内的追捧。但是,由于 红绿蓝LED的色品坐标与PAL制电视红绿蓝的色品坐标有较大的偏差(见表1),使得LED全彩屏的色彩还原度较差。尤其在表现人的肤色时,视觉上存在较 为明显的偏差。由此,色彩还原处理技术应运而生。在此笔者推荐两种色彩还原处理的方法: 其一:对红绿蓝三基色LED进行色坐标空间变换,使LED与PAL制电视两者之间的三基色色坐标尽可能靠近,从而大大提高LED显示屏的色彩还原度。但是,该方法大幅度缩减了LED显示屏的色域范围,使画面的色饱和度大幅下降。 其二:只对人眼最敏感的肤色色域进行适当校正;而对其它人眼不够敏感的色域尽可能少降低原有的色饱和度。如此处理,可在色彩还原度和色彩饱和度之间得到平衡。 5、3+2多基色色度处理方法 春天万物复苏,在蓝天的辉映下,绿草青青;秋天麦浪滚滚;在阳光的普照下,一片金黄。五彩缤纷的大 自然是那么的美好,遗憾的是现有的LED显示屏无法完全再现这美好的景色。LED虽然属于单色光,但是各色LED仍然有30~50nm左右的半波宽,因此 其色饱和度是有限的。从图3中可以看出:在大自然界色彩极为丰富的$和青色区域LED全彩屏的色饱和度是严重不足的。 近年来,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示? 我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的$、青色LED.而紫色为复色光, 单芯片紫色LED则是不存在的。虽然我们无法实现红、绿、蓝加黄、青、紫3+3多基色LED显示屏。但是,研究红、绿、蓝加黄、青3+2多基色LED显示 屏却是可行的。由于自然界存在大量高饱和度的$和青色;因此,该项研究是有一定价值的。 在现行的各种电视标准中,视频源只有红绿蓝三基色,而没有黄、青二色。那么,显示终端黄、青二基色如何驱动?其实,在确定黄、青二基色驱动强度时;我们因遵循以下三点原则: (1)增加黄、青二基色的目的是为了扩大色域,从而提高色饱和度。而总体亮度值不能改变; (2)在提高色饱和度的同时,不得改变色调; (3)以D65为中心;以RYGCB色域边界为端点,在色域范围内各点作线性扩张。 在上述三原则的指导下;按重力中心定律,我们可以找到3+2多基色色度处理方法。但是,要想真正实现3+2多基色全彩屏,我们还要克服黄、青色LED亮度不足;成本上升较大等困难,目前仅限于理论探讨。 综上所述,我们主要讨论了三个方面的问题: (1)如何提高LED显示屏色度均匀性; (2)如何提高LED显示屏的色彩还原度; (3)如何扩大色域,还原更多自然界色彩。 正所谓鱼和鱼掌不可兼得,各项色度处理技术在具体实施时候都是要相互关联的,有些时候不可过分要求。LED显示屏还须进行亮度均匀性校正、灰度非线性变换、降噪处理、图像增强处理、动态象素处理等,整个信号处理流程非常复杂。只有从系统的角度对各性能综合权衡,把握好处理的次序和加大信号处理的深度,才能让LED呈现给我们一个更加缤纷多彩的世界! |
