106195| 56
[进阶] Matlab和Arduino |
如果大家附件下不了,请到百度网盘去下,每一楼的附件都能在下面这个链接里找到http://pan.baidu.com/s/1lDq5k Matlab是运用极广的数学软件。Arduino又是现在很火的开源硬件平台。两者连起来玩也是很爽的。 特别是现在Matlab出了Arduino支援套件以后,玩起来比以往的串口通信简单多了。 第一部分 Matlab Arduino Support package 第二部分 Simulink Arduino Support package 第三部分 Matlab的串口通信 第三部分 Simulink的串口通信 坚持持续更新与编辑。 Part 1 Matlab Arduino Support package 这个支持包是为了实现Matlab与Arduino之间的串口通信。基于在Arduino板上提前烧写的服务器程序(Server program),监听串口的命令,需要的话可以返回结果。也就是说,Arduino板只需要提前烧写一个程序,之后便可通过Matlab命令对其直接操作。 该支援包支持学生版的Matlab。支持的控制板有UNO,Mega 2560,Duemilanove。 可以在Matlab官网下载,地址http://www.mathworks.de/hardware-support/arduino-matlab.html 点击下方的Requirement框里的“MATLAB Support Package for Arduino”,在新打开的网页中在右边点击Download Submission即可 也可以在本贴的附件直接下载ArduinoIO压缩包 下载后解压。把解压文件里的pde/adiosrv/adiosrv.pde文件用Arduino IDE烧写到Arduino控制板上。 把matlab的工作路径修改到ArduinoIO文件夹。这样配置就算完成了。 现在来实验一下。用matlab完成一个简易的usb示波器 首先建立arduino和matlab的连接,代码如下 a = arduino('COM3'); matlab会用几秒钟的时间来建立连接 用一个1k欧的可调电阻串联一个1k欧的电阻。如下图连接,楼主用的是AnalogRead pin 5 将下面的代码直接复制到Matlab命令框,即可运行。 interval = 10000; passo = 1; t = 1; x = 0; while(t<interval) b = a.analogRead(5)*10; % 把读到的值放大10倍 x = [x,b]; plot(x); grid t = t+passo; drawnow; end 从a5所读的值会实时的画在图上,效果如下图。可以自己手动调整可调电阻阻值,即可在plot窗口观察阻值变化。 下面来试一下把支援套件用到GUI点亮或熄灭led 这里为了使用digitalWrite(pin)设置了两个pushbutton。标签(tag)分别是led1和led2 在函数 _OpeningFcn 里设置全局变量,以及初始化。 global a; global led1_state; global led2_state; a = arduino('COM3'); a.pinMode(3,'output'); a.pinMode(4,'output'); a.pinMode(5,'input'); % 5读取3的状态 a.pinMode(6,'input'); % 6读取4的状态 led1_state = 0; led2_state = 0; 在函数 led1_Callback中添加如下代码 global a; global led1_state; if led1_state == 0 a.digitalWrite(3,1); led1_state = a.digitalRead(5); set(hObject, 'BackgroundColor',[0 0 1]); else a.digitalWrite(3,0); led1_state = a.digitalRead(5); set(hObject, 'BackgroundColor',[1 1 0]); end 根据变量led1_state设置led1的状态。读取led1状态,更新变量led1_state。更改按钮颜色 如果使用togglebutton,可以省略全局变量led1_state,可直接使用a.digitalWrite(3,(get(hObject,'Value')))进行状态切换。 注意:如果第二次执行的时候没有把语句 a = arduino('COM3')删除,或者没有清除变量a。都会出现错误 在函数led2_Callback中类似。完整代码在附件 Matlab Support Packag for Arduino(Matlab支援套件): ArduinoIO.zip Matlab GUI LED: led.zip |
本帖最后由 Fantc 于 2013-12-6 02:40 编辑 Part2 Simulink Arduino Support package 这个套件其实就更好玩了。不用再费心费力的写代码。而是直接用simulink搭建好流程,运算关系,就可以直接烧写到控制板上了,这就变成了模块化编程。可惜的是该套件只支持UNO和Mega 2560。 安装套件的过程稍微麻烦一点 打开下面的地址,点击最下面的”Get Support Package Now“ 就会直接下载了。也可以在本楼的附件中下载。 http://www.mathworks.de/hardware-support/arduino-simulink.html 安装方法: 解压,点击下图的Get Hardware Support Packages。然后选择刚才解压的文件夹,下一步 也可以直接把压缩包中的arduino.mlpkginstall直接拖到matla命令框中。 然后按提示开始安装。 注意:安装需要一个matlab账号,建议大家提前注册好,学生身份账号就可以用了。 打开simulink library可以在左边看到Simulink Support Package for Arduino Hardware 点击就可以看到大家熟悉的函数的模块了 现在放一个小实例。新建一个simulink项目, 选一个Digital Output和一个Pulse Generator(在simulink/sources里面) 如下图连接好。 设置下Pulse Geneartor。更改自己需要的频率,占空比等。 双击Digital Output修改相应的pin number 设置完以后可以开始烧写了。按下图打开配置窗口 选择对应的控制板型号 然后设置端口(可以选自动,或手动)设置波特率(相当于IDE编程时setup()函数里的Serial.begin()) 设置完成点击保存。 回到simulink编辑窗口,按下图点击"Run"开始烧写 如果配置的arduino型号或端口不正确,烧写会出现错误,点击"Run"下面的options重新配置。 Part 2也不做过多的介绍了,应该都是Arduino玩家熟悉的东西。 Simulink Support Package for Arduino: arduino.zip |
本帖最后由 Fantc 于 2013-12-6 02:42 编辑 Part 4 Simulink 串口通信 既然和matlab通信,处理信号当然算是用simulink更方便了。不论是做实验还是研发都经常用到simulink和其他控制器来建模和采集数据分析。对于像我这样的屌丝,可能也希望能用simulink和Arduino一起玩。 先说下Simulink如何从Arduino实时接收数据。和simulink配合的重点应该是分析、处理数据,而不是控制部分。 我们还是沿用Part1里面的analogRead。 先打开simulink library。点击左边的Instrument Control ToolBox。见下图 里面有Query Instrument、To Instrument、Serial Configuration、Serial Receive和Serial SendQuery Instrument和To Instrument配套使用 Serial Configuration、Serial Receive和Serial Send配套使用 先使用Serial Receive。选择一个Serial Receive。在Simulink/Sinks里面选择一个Display。如下图连接并设置。 主要讲下其中的几个重要配置。 Header留空。Terminator是串口输入的结尾控制符。因为Arduino程序里面用的是Serial.prinln(),也就是每个字符串都以换行符结尾。所以这里我选择CR('\r'),表示每组数据读到结尾控制符,但不包含该控制符,也就是在CR('\r')之前的制定位数的数据会被读取。Datasize要定义一个临时存放数据的矩阵。我使用的电位器为1k欧,电阻是一千欧,测量的是电阻两端的电压。也就是说测量范围是5V到2.5V,analogRead()的返回值范围是0-1024对应0到5V,根据这里的情况,应该是1023到512。不包含'\r'的情况下,得到的字符串应该是4到3位。所以暂时把Datasize(存放矩阵)矩阵设置为[4,1]。 Enable blocking mode勾选的情况下表示,读取输入数据时暂停其他模块。如果勾选,Serial Receive模块只有一个Output为Data,读取过程大概是这样,从Arduino发出的数据会不停的累积存到电脑缓存区。Serial Receive模块会按照数据进入的顺序读取。因为其他的操作只能在两次采样之间进行,所以这时读取数据不是实时的,而是有延迟的,随着时间延时越来越长。如果不勾选,则有两个Output为Data和Status,status只有两种值1或0,1表示有可用的数据,0表是没有可用的数据。因为不会暂停其他模块,模块意外的操作(模拟)可以看做是连续的,所以现在是实时的。 Action when data is unavailable(没有可读数据时的行为),有两个选项,Output last received value(可理解为输出最后进入缓存的数据)和Output Custom value(输出自定义值,选择该项时,可在下面的Custom Value进行设置,默认为零)。 设置完成后会出现提示框,是否立刻生成串口配置模块(Serial Configuration),该模块用通用的串口配置(Serial Receive和Serial Send)。如果不立刻生成,之后也要手动添加。 打开Serial Configuration可以进行波特率,串口号的设置。如下图 大部分都不解释了,都是基本的串口参数设置。 Flow Control(管理数据传输速度),两个选项none(没有)和hardware(硬件控制) Time Out(超时),在每个仿真步等待数据的最大时间量。 配置完成后,运行。可以把仿真时间(simulation stop time,播放键旁边)设置大一点。 右边的图对应"1023",左边的对应"714"。左边图中第一位是10,前面说过Arduino程序里使用的是Serial.println。每一行串口数据起始位为LF('\n'),结束位为CR('\r')。LF('\n')对应的ASCii码就是10。更该Serial Receive模块里的Header以及Terminator都没有用。介绍一个比较偷懒的办法,在Arduino中修改代码: val = analogRead(analogPin) val = map(val, 5, 1023, 100, 999); //把val的值修改到100至999的范围之间 这样就把值严格的控制在了3位。把datasize改为[3 1]。 现在来作图。Serial receive的Output不能直接和Scop连接,否则看到的是ASCii码的值被画到图中。按下图操作 大家也可以在附件下载压缩包。其中文件名为test1 可以把Serial receive里的Enable blocking mode勾选和不勾选,对比下效果。 相比之前的Serial receive现在使用的Query Instrument简单的多了。按下图连接下 打开Query Instrument的配置窗口。 三个标签,Hardware Configuration、Query、Instrument Initialisation。有的设置和Serial Receive一的 Hardware Configuration不多说了,基本的串口设置,波特率、串口号、缓冲区大小等。有一点说明下,在Interface可以看到这里可以选择通信方式,不止是Serial,例如还有TCPIP等等。Query Instrument是一个通用的接收查询模块。 Instrument Initialisation只在控制板需要一个初始信号的时候才需要 Query可以根据自己的需要选择,ASCii、Binary,Binblock 都是些基础知识,就不在帖子里多说了,不清楚的留言。(这个模块真的是很简单) 我们选择默认设置,也就是ASCii码。这样输出的是字符串,而且已经掐头去尾了,不需要担心数据位数。还能在简单一点么 字符串在simulink正式以ASCii码存放的,把所有元素按顺序”拼“起来就得到了我们需要的相应的值。这里用simulink/math operations/sum of Elements就可以了。 注意:如果一开始的值是1023(analogread的最大值),有的时候运行simulink会出错。目前还没查出原因。 大家也可以在附件的压缩包中找到对应的文件,文件名test simulink_serial_arduino.zip |
本帖最后由 Fantc 于 2013-12-5 02:33 编辑 Part 3 Matlab 串口通信 有的时候我们自己给Arduino编好了程序,又希望在Matlab中调用串口,读取数据。此时 Matlab Support Package for Arduino显然不合适了。这里我们要用到Matlab里的串口对象serial。比如当我们需要利用Matlab处理摄像头画面,结合摄像头标定、摄像头识别、3D扫描后建模等等。 还是以part1里面的简易示波器为例。 Arduino代码如下: int analogPin = 5; int val = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(analogPin); Serial.println(val); } 这里还是要实现Matlab的即时读取和画图。Matlab代码如下: s = serial('COM3'); %定义串口对象 set(s,'BaudRate',9600); %设置波特率s fopen(s); %打开串口对象s interval = 10000; %这里开始的代码很Part1里的代码类似 passo = 1; t = 1; x = 0; while(t<interval) b = str2num(fgetl(s)); %用函数fget(s)从缓冲区读取串口数据,当出现终止符(换行符)停止。 x = [x,b]; %所以在Arduino程序里要使用Serial.println() plot(x); grid t = t+passo; drawnow; end fclose(s); %关闭串口对象s 其他关于串口对象serial的函数之后更新 |
哥们儿,请教个问题,如何通过simulink读取Arduino上连接的传感器的值?如何连接啊?能举一个简单的例子吗 |
liulifuoliver 发表于 2014-1-17 02:21 这就要看你的传感器是什么的了。如果是数字传感器,应该有相应的通信协议,最简单的例子就是数字按钮,高电平或者低电平。复杂一点的比如气压传感器,颜色传感器。这类传感器的话,建议你先在arduino里把接收到的信息转换为数字,再通过串口跟simulink通信。如果是模拟传感器,就跟arduino上的annalog接口连接就可以了。 |
