11088| 1
arduino 如何写半双工 串口?? |
首先 先说一下 有个 AR.Drone的电调 他的通信模式是 半双工的 资料 如下 AR.Drone的ARM Linux飞控主板很强大, 但它与电调/电机之间的通信协议却一直是个迷. 最近我与rcgroups上的miru: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1420951 一直在PM中讨论这个问题.在Fenrir: http://fenrir.naruoka.org/ 的前期研究基础上, 搞清了AR.Drone的电调通信协议. AR.Drone电调上的CPU为ATmega8a. AR.Drone的飞控主板与电调之间用5线连接, 串口PWM油门数据通信: Pin 1: 12V 电源 (红线) Pin 2: 5V 电源 (白线) Pin 3: TTL半双工串口(即RX与TX接在一起), 用于PWM油门数据发送等. 波特率115200. 详细见后. Pin 4: 电机报警(低电位: 正常, 高电位: 电机卡住或空转) Pin 5: 地 (黑线) 飞控主板发送给电调的串口数据前3bits为命令字: 001 油门量: 5字节数据, 后37bits为:8bits电机1油门量 + 0 +8bits电机2油门量 + 0 +8bits电机3油门量 + 0 +8bits电机4油门量 + 00 010 版本查 询: 1字节数据, 后5bits为:00000 011 LED电机灯控制: 2字节: 4个LED各2bits 100 状态查 询: 1字节数据, 后5bits为: 01 +3bits BLC# (0...3) 101 同步字节: 1字节数据, 后5bits为:00000 111 复位: 1字节数据, 后5bits为:00000 我们可以通过Arduino I/O小板子来与普通电调PWM进行中转通信, 这可用Arduino上的Servo库来简单实现: http://gaishi.vicp.net/#article_id_8 这样就可以使用市场上能买到的普通电调/电机, 乃至机架来作替代品. 所以说 现在 想 用 arduino 调试 一下 到时候 再用 flymaple 调试 但是 不知道 半双工 的串口 用该如何写 |
您可以参考我们的URM37V3.2超声波传感器与Arduino串口通讯程序。
