DREAMMAKER跟换零件。
2015-04-286718
本文介绍了如何修复DREAMMAKER 3D打印机的问题。由于暴力使用,打印机的上料口模块和亚格力板损坏,导致无法上料和料易断。DFRobot提供了新的上料口模块和亚格力板,解决了这些问题,使打印机恢复正常工作。通过更换这些零件,可以确保打印机的稳定性和连续性。
由于我的“暴力”使用来自DF的一台DREAMMAKER,终于挂了。第一个地方上料口模块的3D打印件被我弄裂开了,直接后果就是无法上料。打印机无法使用
DREAMMAKER跟换零件。图4
第二个地方由于经常拆卸导致亚格力板断裂,它的后果就是由于无法固定,导致上料管在打印过程中会与碰头装置分离,料容易断。
DREAMMAKER跟换零件。图5
为了能继续使用这台机器打印,DF的LEE给我发来了上料口的模块以及新的亚格力板。现在打印机又开始工作了,我这里想说的是DF是一家非常负责任的公司。哈哈
DREAMMAKER跟换零件。图3
跟换了新的上料模块
DREAMMAKER跟换零件。图2
DREAMMAKER跟换零件。图1
更换新的亚格力板
评论(5)
DFrJy1_OGsP
DFrJy1_OGsP
我的机器,这个口也坏了,但是坏得不厉害,求一个文件自己打印,谢谢
20060606
20060606
DF的确是一家非常负责任的公司
qq815076543322
qq815076543322
今天我还推荐DF的打印机了 一个学校要买
丄帝De咗臂
丄帝De咗臂
等你有两台打印机之后就可以互修了
丄帝De咗臂
丄帝De咗臂
其实那个亚克力板可以打印一个,我做过垫螺丝的那个地方的小亚克力板
hnyzcj
hnyzcj
回复丄帝De咗臂
你怎么这么聪明呢?可惜上料口坏了呀,
hnyzcj
hnyzcj
回复丄帝De咗臂
你怎么这么聪明呢?可惜上料口坏了呀,
