秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板
2017-09-192.2万
DFRobot的micro:bit扩展板是一款专为中小学生设计的编程教育工具。它配备了6个3Pin防呆接口、3.5mm耳机接口、音量调节旋钮和带开关的电源接口。扩展板的设计简洁易用,特别适合初学者。通过防呆接口,可以轻松连接各种传感器,避免连线故障。扩展板还集成了3.5mm耳机接口,支持播放音乐,配合点阵屏可以实现绘声绘色的效果。此外,扩展板还提供了外接电源接口,方便连接充电宝或充电器,解决了电池供电的问题。这款扩展板不仅功能丰富,而且设计用心,是STEM教育中的理想选择。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图1
      这无厘头标题真不是我扯眼球取的,你看插上连接线的扩展板,像不像个大闸蟹?加之眼下也到了吃大闸蟹的季节,容易让人联想啊!当然,流哈喇子的时候,捏一下肚皮上的救生圈还是能止住的。
这块扩展板让几个群里的人望眼欲穿,有等不及的拆了旧主板锯断插槽DIY~~~收到货后一看生产日期是7月6日,DF你欠大家一个解释,为什么藏着掖着2个月?
micro:bit主控才108,扩展板售价50,相形之下总觉得有些小贵,到手把玩后,觉得定价倒是尚能接受。因为这块板子从包装、设计到用料,都有可圈点之处,毕竟某宝上sparkfun金手指转插针的那种最“朴素”的扩展板也要40好几。
老鼠不藏过夜食,连夜测试了下,就把折腾这玩意当忙碌开学季的安慰了。
一、概览
黑色的包装盒,表面滚花处理,很有气质的赶脚(换平装可不可以便宜个5块:)。板子上有6个3Pin防呆接口,集成了3.5mm耳机接口、音量调节旋钮,以及带开关的电源接口。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图2
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图3
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图4
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图5
二、功能亮点
         1.防呆接口简洁易用
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图6
  micro:bit不像Arduino,它从一开始就是针对中小学生设计的,所以顺势而为,用防呆接口能有效避免连线故障,比较迁就小朋友。相较于DF的Arduino I/O扩展板,传感器端的插头一致,扩展板一端由杜邦线母头换成了3Pin防呆接口。部分以往的DF传感器可以“无缝迁移”投入到micro:bit的教学。至于舵机的话,连线不可更换,只能双公头跳线转接了。如果其他品牌传感器和DF接口不一致,也可以参考连舵机的方法转接。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图7
2. 耳机接口“绘声绘色”
嗯,这个是真的要大大点赞,相当有创意的设计!没这个插口就只能用鳄鱼夹夹着耳机插头了。插上耳机让micro:bit演奏了一首世界名曲——《小星星》,还是很悦耳动听的。音量调到最大还有点震耳,力道也可以。有了这个插口,再配合点阵屏,micro:bit就很容易做到绘声绘色了,小P孩们能不喜欢?
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图8
3.外接供电方便实用
板载的USB外接供电接口方便连接充电宝和充电器。可能有人会问,为什么不用电池盒呢?我觉得当下电池盒供电有些鸡肋,因为好点的电池用不起,差的电池不给力,弄不好还漏液了。充电宝人人都有,不用重复投资,没有干电池的消耗成本,还适合外接电源做一些长期的演示和实际应用。随手做了用电位器通过map函数控制舵机的实验,如果没有外接电源,靠主控供电是无法驱动的。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图9
三、其他亮点
         1.插拔手感恰到好处
虽然不知道接插件是不是AMP之类的大牌货,不过金手指的插拔手感还是不错的。想必厂家应该考虑到面向的是熊孩子,耐久性应该也不会太差吧?
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图10
2.橡胶支脚用心良苦
扩展板上的两个橡胶支脚正好对应micro:bit按钮A、按钮B的位置,有了这样支撑,确保了按钮触动时板子与插槽接触良好。保护了插槽也保护了micro:bit。设计师应该是个强迫症!我喜欢
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图11
四、建议
         这块扩展板总体上设计很完美,不过建议提供配套外壳或亚克力底板。因为背面的针脚完全暴露,容易划伤小朋友,而且万一碰巧桌面上有些金属部件,也容易导致短路。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图12
隐约觉得micro:bit的周边配套产品即将井喷,不过厂家的节奏还是离大伙的热情有点远,因为这货确实太好玩了。
秋黄蟹肥正当时——浅尝DF micro:bit扩展板图13
关注公众号“DI玩”,持续获得原创微课程
评论(9)
DFrkYKgznxO
DFrkYKgznxO
大佬,什么叫双公头跳线?
DI玩
DI玩
回复DFrkYKgznxO
两头都是针的杜邦线
20060606
20060606
“因为好点的电池用不起,差的电池不给力,弄不好还漏液了”同意,有时候驱动电机或继电器,5号电池根本不好使
gray6666
gray6666
谢谢。。。。。。。。。。。。。
gray6666
gray6666
主板和扩展板也是插上就可以用吗?
DI玩
DI玩
回复gray6666
对,就像显卡插到主板上那样
gray6666
gray6666
是不是插上就可以用?不用自己焊接了?
DI玩
DI玩
回复gray6666
没错,至少对于DF的传感器是如此,别家的可能要用杜邦线或插针跳转
1973742214
1973742214
有点乱这个拓展版比UNO多了哪些功能?
xiaohe9527
xiaohe9527
我想问的是,你用电位器控制舵机的程序是用在线编程的呢还是用micropython啊,感觉用了map函数,在线的不知道支持不支持啊?
DI玩
DI玩
回复xiaohe9527
在线版本有map函数模块的。
xiaohe9527
xiaohe9527
心声啊,说的好
KNIGHT-LEE
KNIGHT-LEE
说句题外话,文字功底666
