查看: 545|回复: 0
SPIFLASH播放语音芯片HX8088方案
前言:
早期的语音芯片。简单一些的都是OTP的语音芯片,只能播放低采样率的WAV文件,音质差,存储声音类容也是极其有限。如果为了提升音质,而使用MP3压缩播放,这个时候问题来了。至少要选一个好一点的MCU[需要高速SPI接口,还需要自己移植文件系统,还需要一颗音频的解码芯片,可想而知开发难度真的是很大。同时高昂的成本也是一般的产品所不能接收的。
    随着技术的发展,现在芯片的集成度也是越来越高,如KT403A芯片,他内部集成了高速SPI接口,可以完成对SPIFLASH的读和写,同时集成音频解码的DSP。单芯片足以完成TF卡的全部功能,同时通过软件移植文件系统,就很方便的实现了TF卡的播放功能,十分的亲民和强大
优势说明
相比较市场传统的方案,HX8088芯片的优点很多
n 芯片的集成度很高,大大降低了成本和开发难度,直接一个UART口就完成所有的功能
n 芯片采用内部移植的是FATfs文件系统,支持windows的标准FATFAT32文件系统,兼容性极好
n HX8088支持外部的SPIFLASH不限容量,用户可以根据自己的需求选择合适容量的spiflash
n 语音可以分类管理,支持循环播放,随机播放,一对一播放等等,十分灵活
n HX8088支持USB直接更新MP3文件,烧录次数超过10万次
n HX8088出货为封装片,保证了良率,同时交期最多3天,对数量无任何要求
硬件参数 qq:298391364
名称
参数
MP3文件格式
1、支持所有比特率11172-3和ISO13813-3 layer3音频解码
2、采样率支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
3、支持Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock等音效
USB接口
2.0标准
UART接口
标准串口,TTL电平,波特率可设
输入电压
3.3V-5.2V
额定电流
10ma
尺寸
SSOP24参见封装图
工作温度
-40度 -- 80度
ESD特性
接触放电4000V。隔空放电为6000V
湿度
5% ~ 95%
高级模式
© 2013-2020 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 Licensed
