4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦
2020-02-196.9万
本文介绍了如何使用掌控板和Mind+软件制作一个4536251可升降调弹唱神器。项目所需的硬件包括掌控板和数据连接线,软件为Mind+V1.6.2。通过设置变量音符,可以任意调节升降调,适应不同用户的需求。程序设计思路明确,通过添加角色和指令,实现4536251和弦的弹唱功能。最终测试视频展示了项目的实际效果。
不知不觉,宅在家里已经快一个月了.....在家宅久了,会有一些明显的症状,首先,欲望会放大。比如这两天,我有两个欲望不能控制,我想K歌,我想我桌子上的microbit、Arduino、麦昆、哈士奇......可陪伴我在老家的,只有一个掌控小板板。第二个症状,就是欲望会以梦境的形式真实的播放出来,比如昨晚我的梦就是,我用我自己制作的超牛钢琴,自弹自唱《外面的世界》,“外面的世界很精彩~~~”,台下掌声雷动,迷妹尖叫,头号迷妹Ash小姐姐冲上来要求拥抱,微信收到好友申请“我是周杰伦,想请您做演唱会嘉宾”......然后,我醒了。我失落的看着跟我一样孤独的掌控板,正当想要抱紧它取暖的时候,一道闪电击中了我....的脑洞:自弹自唱是不是有个万能和弦公式“4536251”,掌控板上是不是正好有6个触摸按键?这不是就完全可以做一个弹唱神器出来?于是,左手与右手一拍即合,开搞!
【器件准备】
掌控板,数据连接线
mind+V1.6.2:下载链接:http://mindplus.cc/
就这些,没了,也确实没有别的了.....
【原理讲解】
做项目之前,我们需要先知道2个事情:
1,4536251是啥意思?
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图1
我按照我的理解,尝试简单解释一下(不一定对)。4536251,每个数字代表了一个和弦。比如4,就是4级和弦。什么是4级和弦呢?就是你在钢琴上,找到一个4(fa),然后它后面的第二个键和四个键,分别是6(la)和1(do),你用3个手指,同时按下这三个键(4、6、1),这就是4级和弦了。简单不?同样的原理,5就是5级和弦,3个手指同时按下(5、7、2),简单不?所以,我们需要做的就是把这些和弦,按照4536251的顺序弹一遍,就行了,简单不?就是这么简单,下面这个表大家一看就明白了。
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图2
家里有钢琴的人可以试一试,不过家里有钢琴的人应该乐理比我懂得多了哈哈。所以,4就是4、6、1加低音4,4个音同时按下,4536251就是按照这个顺序按7次(5按了两次),就可以了。那么下面是第二个需要预先知道是事情:
2,怎么编辑钢琴上每个按键的声音?
Hin简单,mind+实时模式,可以扩展区添加音乐功能,添加上的“演奏音符()()拍”的指令,可以任意的填写数字决定音高和长短,填写数字的地方会自动弹出小钢琴,非常直观。
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图3
经过测试,60是钢琴上中音1(do)的数值,如果你把一个音阶里的七个按键都点一遍,会发现数字变化的规律,比如,中音do后面的re是62,mi是64,fa是65......下一个do是72,我们可以从中得出规律,数字每增加(减少)1,音就会增高(降低)半个音;一个音阶1234567,数字跨度是12,也就是说每个音阶的音高是平均分成了12等份的,这其实就是12平均律。所以,通过这个规律,你除了知道了一些平常没注意过的音乐小知识外,是不是不靠钢琴的图示,只靠数字就可以编辑出想要的音了呢?
复杂的乐理知识讲完啦,这些明白了,程序设计就非常的简单了。
【程序设计】
所以,我们的程序设计思路非常明确,首先,需要添加一个角色作为主程序,然后添加ABCD四个角色,分别代表我们每次按下钢琴的4根手指。当主程序里检测到我在掌控板上按下了触摸按键H,说明我按下了4级和弦,那么ABCD 4个角色同时演奏“4、6、1、低音4”,效果就达到啦。
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图4
下面我们就测试一下程序的效果吧,上视频~
是不是有点感觉了,感觉我的声音已经呼之欲出了,下面就来自弹自唱过过瘾吧hahahaha!!!!!
【功能完善】
呼~~,即便没有任何的混响效果,也还是非常非常过瘾na!不过,这个调对我来说,好像有点高了,这是周杰伦林俊杰的调......,而且现在就这一个调,如果是女孩子用这个神器的话,调就太低了。所以,这个弹唱神器还需要一个必备功能,就是任意调节升降调!!
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图5
其实,如果我们对乐理知识的部分真的搞懂了的话,就很容易解决这个问题。比如,我们可以把现在的这个版本程序的音高作为正常调,然后把手指1的每个和弦对应的音高,设置成6个变量“音符4、音符5、音符3......”,变量初始值就是手指1每个音的初始值,然后根据手指2、3、4音高数值相对于手指1初始数值的变化规律,就可以把所有的音高通过变量表示出来了。程序如下:
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图6
通过这样的设计,我们就可以通过直接改变变量的值来控制所有音符的升高降低啦。其实,随着对乐理知识的理解,1个变量音符理论上就足够了。最后,我们只要实现,当掌控板上A键按下1次,所有变量音符数值-1(降1个调),B键按下一次,所有变量音符数值+1(升1个调),就完成啦。
4536251可升降调弹唱神器-只要一块掌控板,人人都是周杰伦图7
设计完成!!让我们来最终测试吧!!
怎么样?改到了适合自己的调上,是不是好听很多呢?我们在这个程序的基础上,也可以加打击乐,bass,其他不同类型的和弦进去,一个崭新的乐队既将诞生~完整程序在帖子最后,大家一起唱起来,首届“DF-mind+好声音”等你来战~不说了,我去跟杰伦讨论演唱会事宜了。
评论(20)
kexbar
这唱功了得。程序虽然看起来简单,创意+唱功,膜拜中!!!! orz...
春秋大仙
春秋大仙
回复kexbar
嘿嘿嘿
Hendre
啊啊啊啊,翻到了~~~
春秋大仙
春秋大仙
回复Hendre
看来是我的粉丝,在翻看我为数不多的帖子哈哈哈
小慈
学习了
想成为蟑螂恶霸
哎呦 不错呦
tiger_zc
赶快膜拜一下
TuTu
绝了绝了respect
chenhanzhong
好创意,赞!
云天
技术与唱功的完美结合,赞
春秋大仙
春秋大仙
回复云天
谢谢云天老师~向您学习~
红通通
厉害厉害
DFrJ5KYVQaH
不错,学习中
Ash1
大仙什么时候开 mind+教学演出会呀~ 我准备好买票了
春秋大仙
春秋大仙
回复Ash1
今晚继续梦里见
MRX
这个有意思。
rzegkly
好文章,好手段
且歌且行
大仙,请接受膝盖~
Forgotten
好听,前排围观
hnyzcj
完整版
春秋大仙,法力无边,攻无不克,战无不胜
春秋大仙,法驾中原,神通广大,法力无边
春秋大仙,法力无边,仙福永享,寿与天齐
春秋大仙
春秋大仙
回复hnyzcj
陈杰老师不要闹
大水滴科创
太赞了!实实在在干货!
汤果
太厉害了吧,请受我一拜
木子哦
大仙儿,真优秀~
春秋大仙
春秋大仙
回复木子哦
谢谢木子小姐姐~
RRoy
沙发,春秋大仙,法力无边
春秋大仙
春秋大仙
回复RRoy
惊人的回复速度
