二哈无法和OLED共用I2C问题的解决
2020-04-122.1万
AI 快速预览详细
本文讨论了在UNO平台上,二哈和OLED共用I2C时的问题及解决方案。通过示波器检测发现二哈的I2C信号上升沿太缓,导致无法正常工作。将OLED的上拉电阻从4.7K改为500R后,两者可以共用I2C。这一方法有效解决了信号质量问题,使项目能够顺利进行。
总结建议:改善二号的I2C信号质量。 UNO平台,二哈和OLED单独都能正常工作,但放到同一个I2C上就无法正常工作。当时感觉可能是驱动冲突? 后来把二哈和1602液晶屏放在同一个I2C上又能正常工作。于是感觉是信号质量可能有问题。 于是用手头小示波器看了下各个器件单独连接时的波形图, 单独二哈I2C波形,3V3,上升沿太缓,小示波器不方便卡时间,看上去Tr的余量不够: 单独OLEDI2C波形,3V3,看上去不错: 单独1602 I2C波形,5V0,看上去不错: 通过上面波形,感觉是二号的I2C波形太差,导致和OLED挂在一个I2C上时有问题。 而1602和二号挂在一起时,因为1602是5V0电平,所以可以掩盖这个问题。 于是就做了个实验,把淘宝上买的oled(如下图)背面的I2C上拉电阻从4K7改成了500R。 换完后,OLED和二号就能挂在同一个I2C上一起正常工作了。 有了规避手段,就没动力继续研究下去了。二号的开发兄弟要是看到这个帖子,能不能仔细测试确认下? :) |
