【保姆级教程】全新树莓派4B,没有网线?没有显示器...
![]() 从入职到现在,也发过好几篇关于树莓派的项目了(基本都是翻译国外小哥的...)自己却从来没有真正用过树莓派,感觉有点说不过去,昨天发现kiki有一个闲置的树莓派,决定拿过来捣腾捣腾。 好歹自己之前折腾魔法上网,买过服务器,偷偷学了点Linux的基础命令,而树莓派系统基于Linux,想着应该不难。 不过我手头的装备有限,只有kiki提供的一块裸板和一根Android Tpye C口的数据线,外加一个读卡器,上面有一张32G的SD卡。没有网线、没有Micro HDMI线。 网上教程繁多,有的太复杂不适合小白,有的又太过简单跳过了好多步骤,对小白不友好。 下面是自己捣鼓了两个小时,终于成功用电脑连接上树莓派的记录! 保姆级教程!包会! 装备清单
下载系统1、下载最新的树莓派镜像系统官方提供的操作系统是
官方还提供一个安装器
Lite版本是最小化安装,没有桌面环境; Desktop版本则带有桌面; Desktop and recommended software版本还带有推荐软件,但比较大。 我图方便,选了最后一个版本,点 下载解压之后,得到一个文件夹,里面有IMG文件类型的镜像。 2、下载内存卡格式化工具(专门格式化内存卡的工具)先格式化内存卡。 直接操作格式化,不需要设置参数都是默认的。 步骤:解压得到一个内存卡格式化工具名称为: 插上读卡器,选择格式化SD卡(格式化为FAT32),得到了一张完全空白的内存卡。
3、下载烧录工具(镜像烧录到系统的工具)解压后得到工具: 打开文件,得到界面如下:
浏览选取解压好的文件镜像位置(为img类型文件)选取,检查内存卡盘是否正确,无误后选择写入,进入写入流程中等待,注意,这边我们不要关闭或取消! 写好成功后会提升已经写入OK!(写入后系统会自动在内存卡分区系统,剩余几十MB属正常情况,因写入镜像内存卡里的系统会自动分区,分成几个Linux区,windows 只识别五十M的FAT32分区,所以只有几十MB。) OK后,将写好的SD卡插入树莓派主板 (注意:写好系统的内存卡是插在板子背面的插拔卡槽那里) 配置WIFI由于我没有额外的显示器嘛,鼠标键盘也没有,甚至没有额外的网线.....
考虑到树莓派4B是可以连WiFi的,所以想着是不是可以直接用WIFI的方式连接到树莓派上。 于是,求助百度。 得知需要先在SD卡上配置好WIFI。 首先在SD卡的根目录下添加一个名为
插入SD卡启动树莓派就能直接连接到WIFI网络了(切记树莓派现时只支持802.11.n的WIFI标准所以只能连接 修正:由于5GWiFi所使用的频率比较特殊,各个国家对于允许使用的信道有较大的差异。 对于频段的限制是通过软件实现的,因此我们设置WiFi地区来修改可以连接的频段。 自己这边查询到我们国家允许连接的频段仅有149-165一共5个,为了能稳定连接到WIFI,我们可以先连接
启用SSH
【Windows用户】新建的是文件,并且确保去掉后缀名。而不是新建SSH的文件夹。
【Mac用户】有一点值得注意,有时文件删除了扩展名,但是不为人知的原因还是TXT,如下图所示:
所以,推荐一个方法创建无扩展名的空文件。 打开
直接按
把未命名改为 之后推出TF卡,放入树莓派,就可以上电啦。 上面是网上推荐的方法。 我自己直接使用终端,
也可以成功创建。 查找IP配置好SD卡之后,把SD卡插入树莓派,接入电源就能正常启动了。 要想连接到树莓派首先要找它的IP地址。我使用的TP-LINK路由器,可以登陆到路由器上直接看到对应的IP。 也可以通过其他一些IP扫描工具找到对应的IP。(我用的Mac上,还装了JDK才能使用。) 当然也可以用系统自带的 一般会有 连接树莓派知道了树莓派的IP,接下来就好操作啦。 【Windows用户】在这里可以Download PuTTY。 安装好之后打开PuTTY,输入上一步找到的IP地址就可以连进去。默认的用户名是
【Mac用户】Mac用户可以使用终端,终端自带SSH,非常方便 让树莓派图形化显示使用PuTTY连接到树莓派上,就可以开始安装
成功安装以后,就可以在终端中输入 登陆时会提输入vncserver的密码,输入确认以后会看见类似下面的内容。这样vncserver就成功启动了。
可以从这里下载VNC Viewer 下载好以后,在VNC Viewer中输入树莓派的IP,以及刚才设置好的密码,登陆到树莓派上。
熟悉的图形化界面出现了!!! 先开个百度试一试:
再开个社区:
发现不能输入中文,百度一下怎么解决。
中文输入法安装1.进入桌面,点击左上角的终端。 2.输入命令: 3.等待它安装好了,无提示就是安装好了,点击左上的树莓。 4.选择关机,选择 5.重启之后,打开一个浏览器,按键盘【Ctrl+space】那么即可切换到中文输入法了的。 完工!,可以开始玩耍起来了! 刷网页的时候明显感觉有点卡顿,不过编程、写文档没啥问题,这也是VNC的不足的地方。不过总比没有强多了!(回到公司,拿上Mini HDMI线接到显示器上,发现流畅的一比!) 如果有网线?通过网线直连路由器来实现SSH用网线把树莓派和路由器连接起来,然后上电,接着... 【Mac用户】可以使用终端,终端自带SSH,非常方便! 【Windows用户】推荐使用PuTTY, 如果不知道IP地址,可以使用下面的命令连接(推荐,简单方便):
这个命令的含义是:使用SSH方式连接 用 也可以通过路由器(如果是智能路由器,例如小米路由器,用手机app就可以查看,也算是超级方便)查看树莓派的IP地址之后就可以用下面命令:
这条命令的含义和上面一个差不多,只是略有变化:使用SSH方式连接,用 第一次连接会出现验证,输入 之后会提示输入密码。 咱们的默认账户是: pi账户的默认密码是: 输入密码时没有任何反应,并不是电脑或者键盘坏了,只是Linux为了安全性,在输入密码时什么都不显示罢了(想当初,我不知道这件事的时候,差点把键盘摔了) 之后看见绿色的命令行就成功连接树莓派了!
连接之后,就可以设置Wi-Fi啦,方法和最上面的一样。毕竟总是插着网线也不方便嘛。 ⚠️注意Nano编辑器使用:按
接着输入
重启树莓派,之后你就可以拔掉网线使用Wi-Fi连接了,SSH方式依旧同上面一致。 参考文章 |
感谢分享,补充几点哈,不过可能是适用前代树莓派,不知道4还ok不。
### 极限场景
1. RPi + mSD Card + Type-C Cable
2. 网线 (Optional)
3. 手机
4. PC
5. ~~路由器~~
#### 1. 网线和PC直连
现在的网卡支持自动翻转,可以直连。唯一要做的就是在 PC 端加个 dhcp 服务器,比如小巧的 tftp64
#### 2. 手机无线热点
使用 Raspbian 创建 wpa 配置文件或者 dietpi 修改配置文件,连接到手机的热点。同样可以让 PC 创建热点
#### 3. 手机和树莓派 数据线直连
以前是用 microUSB OTG 模式,理论上现在换成 C-C 线也ok,要求 Android 手机,就是之前的共享手机网络给主机,不知道现在还有这功能不
#### 4. 对于不是首次使用 RPi
可以让 树莓派 同时收发 (AP+Station Mode),创建热点,其他设备可以连上去。
### 推荐使用 NoMachine
取代 VNC,独有的NX协议很强,性能好,支持 GPU Acceleration,以及传输压缩(H.264或VP8),你可以试试
[/md]
