2020-12-22 13:23:08 [显示全部楼层]
5380浏览
查看: 5380|回复: 9
[讨论] Easy IOT的国内服务器什么时候能正常?请给个明确时间点,...
用obloq模块连接服务器,不能正常上传数据,只能下发数据。严重影响使用。改成国外服务器后,模块灯先变绿,然后变成粉色,无法正常工作。
最主要是,之前给别人定制的都是国内的服务器,程序都是写好的,现在就算改成国外服务器,客户也不会自己升级,这个主要的物联网功能就全废了!
所以,临时使用可以换成国外服务器,但希望DF给个明确说明,国内服务器什么时候能够正常使用,不能说一直拖着,这都多少天了?
如果国内服务器一直不行,那就在商城里面加个说明,此模块在国内服务器无法使用。
ASH腻  管理员
发表于 2020-12-22 15:11:50
由于平台免费,数据量太大,数据存储瓶颈,我们正在努力解决
lthirty  中级技师
发表于 2020-12-22 15:23:04
可以把免费的1万条,降成1K。超过部分适当收费。即兼顾推广,又能保证质量。
现在整成彻底不能用,作品都不敢上这个功能了。
ASH腻  管理员
发表于 2020-12-22 15:41:50
现在整成彻底不能用,作品都不 ...
我们正在构建商用平台,谢谢您的反馈。
lthirty  中级技师
发表于 2020-12-22 16:49:23
ASH腻 发表于 2020-12-22 15:41
我们正在构建商用平台,谢谢您的反馈。
大概什么时候能建好,可以直接使用的状态,
给个明确的时间,比如12月25号?1月1号?
现在客户催的很紧,他们也是要拿去演示,现在这功能就属于口说无凭,没法交代了。现在可以和客户解释是系统优化升级,但一连一周都没法工作,怎么都说不过去。
yu55749562  学徒
发表于 2020-12-22 23:45:52
正在为这个问题而头疼,原来是服务器的问题。12月25日,项目就要参赛了,这可怎么办?大师能说说怎样改国外服务器吗?用国内的账户无法登陆,是不是要改服务器IP地址?
ASH腻  管理员
发表于 2020-12-23 14:56:00
yu55749562 发表于 2020-12-22 23:45
正在为这个问题而头疼,原来是服务器的问题。12月25日,项目就要参赛了,这可怎么办?大师能说说怎样改国外 ...
可以使用国外的服务器  iot.dfrobot.com
Mr Guo  初级技神
发表于 2020-12-24 00:58:54
用siot不行吗?
lthirty  中级技师
发表于 2020-12-24 15:10:12
图形编程的话,就是选择国际服务器。代码的话,就是把服务器地址从.com.cn,改成.com。
但帐号好像也得在iot.dfrobot.com上重新注册一个。用新的ID和PWD才行。
pATAq  版主
发表于 2020-12-24 23:10:58
可以自己先用开源方案搭建一个
