未来装备——可穿戴式二哈测温装置
2021-01-061.4万
这款可穿戴式二哈测温装置结合了人脸识别和物联网技术,能够实时检测体温并在异常时拍照存储。项目使用了Arduino Uno、HuskyLens AI视觉传感器和非接触测温模块等硬件材料。通过这个项目,学生可以学习到人脸识别和物联网的基本原理,并将其应用于实际场景中。
【项目背景】
       之前做过一款可穿戴式测温装置,不过上次那个没有人脸识别,只有测温,也没有IOT。正好DF社区做未来装备的活动,而我最近忙着赶稿,于是准备把之前可穿戴测温装置升级一下,升级一方面在于功能上具备了人脸识别和物联网以及异常体温的存储,一方面在于结构上使用了电动车头盔,穿戴舒适性提升了很多。至于这东西有什么未来感的话,也只有外形上,功能上真的没有啥未来感,纯属为了刷分。
【项目展示】
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图3未来装备——可穿戴式二哈测温装置图2未来装备——可穿戴式二哈测温装置图1
【功能简介】
      (1)人脸识别,测温预警:一旦检测到人脸,即刻启动测温程序,并将测的数据在显示屏上显示。
      (2)异常拍照:如果测得体温超过设置的值,拍照并将异常者照片存储在TF卡中。
      (3)物联网:测试的相关数据可以上传倒物联网平台上。
      (4)可穿戴:本次作品结构件为淘宝购买的电动车头盔,穿戴的舒适型较好。
【硬件材料】
序号
名称
数量
1
1
2
IO 传感器扩展板 V7.1
1
3
HuskyLens AI 视觉传感器
1
4
非接触测温
1
5
7.4V锂电池
1
6
锂电池充电器
1
7
铜柱、螺丝
2
表1项目器材清单
【制作过程】
        1.系统设计:以电动车头盔作为可穿戴的介质,识别到人脸测温检测,遇到异常数据本地拍照存储,物联网端发送数据记录。
        2.电路连线:Huskyles视觉识别摄像头和非接触测温模块接I2C口,物联网模块接主控板硬串口,具体连线如下图所示。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图5
3.代码编写:代码编写如下所示。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图4
    4.设备组装
    第一步:Huskylens和非接触测温模块的组装,用10mm铜柱、螺丝将Huskylens和非接触测温模块叠加组装。如下图所示
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图6
图6用铜柱连接测温模块与Huskylens
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图7
图7在Huskylens背面分别用2根3根铜柱固定
第二步:用电烙铁或其它加工工具在面罩上戳出两个洞,注意要将烙铁与面罩正前方向,不要与面罩垂直。再用螺丝从孔中穿出,与Huskylens上的铜柱固定连接。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图8
图8烙铁给面罩穿孔
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图9
图9 M3固定螺丝从孔中穿出
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图10
图10 固定Huskylens与测温模块
第三步:延迟线路,我们设计是将主控放置再头盔后部,所以需要将非接触和Huskylens线路从头盔前部穿过头盔延迟到头盔后部。由于线材不够,我们使用了舵机延迟线和公母头杜邦线。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图11
图11原配的I2C线不够长
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图13
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图12
图13 用舵机延迟线与SCL正极、负极连接,SCL与杜邦线连接延长
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图14
图14分别对两路I2C接头处各自捆扎
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图15
图15 用缠绕带将两路I2C缠绕
第四步:用热熔胶固定电池、物联网模块及主控。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图16
图16 热熔胶固定物联网模块
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图17
图17 热熔胶固定模块走线
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图18
图18 固定电池模块
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图19
图19 固定主控
第五步:安装开关,在头左侧开孔,安装电池开关。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图20
图20 安装开关
7.测试与运行
开机运行程序,当Huskylens扫描到人脸后,屏幕上会出现所测温度数据。一旦温度高于所设定的值时,Huskylens启动拍照,将拍摄人脸存储于TF卡中,并向物联网平台发送“Danger”数据信号。
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图22
图21 运行测试
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图21
未来装备——可穿戴式二哈测温装置图23
图22 运行测试
评论(10)
三春牛-创客
666666666666
三春牛-创客
很不错!棒极了。
三春牛-创客
呵呵呵呵
KkQ1VrB7W776
你真叼。。。。。。。。。。。。。
朱宏伟
请问二哈屏幕上文字不能叠加是什么原因?
zerotwox
戴着都不敢出门了哈哈哈
hnyzcj
hnyzcj
回复zerotwox
赞赞赞
zerotwox
有点像未来战士
诩
这个作品在《无线电》上见过,陈老师很厉害!( •̀ ω •́ )y
rzegkly
哈士奇很好的案例,学习
汤果
科技感十足
