3670| 2
香蕉派 BPI-M64 四核心64位开源单板计算机 |
香蕉派 BPI-M64 四核心64位开源单板计算机 全志A64方案,板载8G eMMC , WIFI,蓝牙,2G DDR3,1000M 网口 Banana pi BPI-M64搭载全志 A64 1.2 Ghz四核ARM Cortex A53 64位处理器, GPU采用双核500MHz Mali-400 MP2,具有的1.1 gpixel的吞吐量,让其图形能力远高于X-Box的性能水平 banana pi BPI-M64由最新的64位四核ARM A53 CPU供电,可提供比其他同行的32位开源开发板高出20%~30%的性能. Banana Pi BPI-M64 is a 64-bit quad-core mini single board computer. It features 2GB of RAM and 8GB eMMC. It also has onboard WiFi and BT. On the ports side, the BPI-M64 has 2 USB A 2.0 ports, 1 USB OTG port, 1 HDMI port, 1 audio jack, and lastly a DC power port. BPI-M64 主要配置亮点: *64 位四核 ARM Cortex A53 1.2 Ghz CPU *Dual core Mali 400 MP2 GPU *板载2G DDR3内存 * MicroSD卡座,可以从TF卡启动系统 * 板载8G eMMC flash,系统可以烧录到eMMC,从eMMC启动 * 板载WIFI与蓝牙 * 支持IR遥控,2USB接口 * 支持1000M网口 * 支持Linux和Android 6.0系统 香蕉派 BPI-M64 四核心64位开源单板计算机 全志A64方案,板载8G eMMC , WIFI,蓝牙,2G DDR3,1000M 网口 Banana pi BPI-M64搭载全志 A64 1.2 Ghz四核ARM Cortex A53 64位处理器, GPU采用双核500MHz Mali-400 MP2,具有的1.1 gpixel的吞吐量,让其图形能力远高于X-Box的性能水平 banana pi BPI-M64由最新的64位四核ARM A53 CPU供电,可提供比其他同行的32位开源开发板高出20%~30%的性能. Banana Pi BPI-M64 is a 64-bit quad-core mini single board computer. It features 2GB of RAM and 8GB eMMC. It also has onboard WiFi and BT. On the ports side, the BPI-M64 has 2 USB A 2.0 ports, 1 USB OTG port, 1 HDMI port, 1 audio jack, and lastly a DC power port. BPI-M64 主要配置亮点: *64 位四核 ARM Cortex A53 1.2 Ghz CPU *Dual core Mali 400 MP2 GPU *板载2G DDR3内存 * MicroSD卡座,可以从TF卡启动系统 * 板载8G eMMC flash,系统可以烧录到eMMC,从eMMC启动 * 板载WIFI与蓝牙 * 支持IR遥控,2USB接口 * 支持1000M网口 * 支持Linux和Android 6.0系统 Email: wendysong@banana-pi.com 硬件接口: ![]() |
