[漂移驴车]用手柄训练驴车的控制经验
2021-11-255357
AI 快速预览详细
本文介绍了如何改善漂移驴车的手柄控制体验。通过调整myconfig.py中的JOYSTICK_MAX_THROTTLE参数为0.4或0.5,可以减少油门过大或过小的问题。此外,使用L2键恒定油门和第一人称视角(通过iPad登录树莓派IP:192.168.0.xx:8887)可以进一步提升操控体验。这些方法使得漂移驴车的控制更加顺滑,适合STEM教育场景中的孩子学习和实践。
用又摇杆控制油门,左摇杆控制方向的驾驶方式太难了,要么油门大了跑出线,要么油门小了不走。 有以下方法可以改善: 方法一、 调整myconfig.py里的 JOYSTICK_MAX_THROTTLE = 0.4 设置为0.4或者0.5(与电池电量有关)后稍微好一点,不那么野。 然后油门控制仍然不好,时快时慢。 方法二、 后来发现油门控制还有一个恒定的方法用手柄的L2(前方左下),油门是恒定的,这样左手可以控制油门和方向,操控好一些。 这时如果用眼直接盯着车子,控制还是有延迟感觉 方法三、 可以用第一人称视角+手柄控制。 这时我儿子想的方法,在方法二的基础上,有ipad登录 树莓派 IP:192.168.0.xx:8887,这时候盯着屏幕的路线,用遥控手柄开。 这样控制顺滑很多。 |
有以下方法可以改善:
方法一、
调整myconfig.py里的
然后油门控制仍然不好,时快时慢。
方法二、
[极速赛车]https://1686990.com/view/jisusaiche/pk10kai.html
方法四
1. 把手柄插到PC上
2. 在PC网页上“Control Mode”选择“Gamepad”模式
3. 设置“Max Throttle”最大油门比例,例如60%
4. 选择“Throttle Mode”,其中“User”为手柄摇杆控制油门,"Constant"为最大比例油门。
