【漂移驴车-初阶】Donkeycar HostPC安装优化篇
2022-04-222.7万
AI 快速预览详细
本文介绍了Donkeycar HostPC的安装优化方法,主要针对Python或树莓派不熟悉的初学者。通过使用pip替代conda安装依赖包,显著提高了安装速度,解决了初学者常见的安装问题。文章详细说明了具体的操作步骤,帮助用户快速完成安装。
![]() 这个帖子的目的主要是如果对于python或者树莓派不熟悉的驴友,第一次安装会有多种问题,尤其是conda(换到清华的源)安装依赖的时候速度特别慢,时间特别长。我们将原来官方安装的conda安装依赖包替换到使用pip来安装方式, 速度快了很多。 |
报错信息:ERROR: HTTP error 403 while getting https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a2/55/8f8cab2afd404cf578136ef2cc5dfb50baa1761b68c9da1fb1e4eed343c9/docopt-0.6.2.tar.gz#sha256=49b3a825280bd66b3aa83585ef59c4a8c82f2c8a522dbe754a8bc8d08c85c491 (from https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/docopt/)
ERROR: Could not install requirement docopt from https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a2/55/8f8cab2afd404cf578136ef2cc5dfb50baa1761b68c9da1fb1e4eed343c9/docopt-0.6.2.tar.gz#sha256=49b3a825280bd66b3aa83585ef59c4a8c82f2c8a522dbe754a8bc8d08c85c491 (from -r ./install/envs/requirements.txt (line 6)) because of HTTP error 403 Client Error: Forbidden for url: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a2/55/8f8cab2afd404cf578136ef2cc5dfb50baa1761b68c9da1fb1e4eed343c9/docopt-0.6.2.tar.gz for URL https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a2/55/8f8cab2afd404cf578136ef2cc5dfb50baa1761b68c9da1fb1e4eed343c9/docopt-0.6.2.tar.gz#sha256=49b3a825280bd66b3aa83585ef59c4a8c82f2c8a522dbe754a8bc8d08c85c491 (from https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/docopt/)
[font=微软雅黑]1、下载conda+python3.7 版本的安装包[/font][font=微软雅黑]
[/font]访问 conda官网: miniconda 最新下载页面 https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html
下载并安装 conda + python3.7的安装包, 不同的OS平台,如下图选择。
安装完成后,打开Terminal /CMD命令行, 执行conda命令测试是否成功。
具体conda的安装方式,请参考:https://conda.io/projects/conda/ ... /install/index.html
[font=微软雅黑]2、安装Git [/font]
[font=微软雅黑]
[/font][font=微软雅黑]具体的参考方式: https://git-scm.com/downloads[/font]
[font=微软雅黑]Windows 平台 参考 https://git-scm.com/download/win[/font]
[code]Standalone Installer
32-bit Git: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.36.0.windows.1/Git-2.36.0-32-bit.exe
64-bit Git: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.36.0.windows.1/Git-2.36.0-64-bit.exe[/code][font=微软雅黑]MACOS 平台 参考 https://git-scm.com/download/mac[/font]
[code]# Homebrew
$ brew install git
[/code][font=微软雅黑][backcolor=white]linux 参考https://git-scm.com/download/linux[/backcolor][/font]
[code]Debian/Ubuntu
apt-get install git
Fedora
$ yum install git (up to Fedora 21)
$ dnf install git (Fedora 22 and later)[/code][b][font=微软雅黑][backcolor=rgb(255, 255, 255)]
[/backcolor][/font][font=微软雅黑]3、下载Donkeycar的软件 源代码[/font][/b]
[font=微软雅黑]
[/font]创建文件夹 (在Terminal/ CMD 终端中运行):[code]mkdir projects
cd projects[/code]git clone Donkeycar源代码:
[code]git clone https://github.com/autorope/donkeycar
cd donkeycar
git checkout main[/code][font=微软雅黑]
4、安装Donkeycar[/font]
[b]创建donkeycar 虚拟环境
进入donkeycar的项目目录,在Terminal/终端中运行下面代码:[/b][code]conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
conda config --set show_channel_urls yes
conda create -n donkey python=3.7
conda activate donkey[/code]
pip来安装donkeycar
在目录 [backcolor=blue][font=微软雅黑][b]projects/donkeycar/install/envs/[/font][/b][/backcolor] 中创建一个文件:[font=微软雅黑][backcolor=blue]requirements.txt[/backcolor][/font] 文件内容如下:
[code]h5py
pillow
#opencv==4.5.5
matplotlib
tornado
docopt
pandas
pylint
pytest
pytest-cov
codecov
pip
imgaug
progress
paho-mqtt
PrettyTable
pyfiglet
mypy
#pytorch==1.7.1
torchvision
torchaudio
#pytorch-lightning
numpy
psutil
kivy==2.0.0
plotly
pyyaml
fastai
tensorflow==2.2.0
keras-vis
simple-pid
#opencv-python-headless
moviepy
[/code]
修改pip 源
linux/max 下创建目录 ~/.pip, 编辑文件 ~/.pip/pip.conf; window下在user目录下创建pip目录,如C:\Users\xx\pip, 编辑文件pip.ini, 即[backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=-apple-system, "]%HOMEPATH%\pip\pip.ini 。内容如下:[/font][/backcolor]
[code][global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
[install]
trusted-host = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn[/code]
安装Donkeycar
进入[font=微软雅黑][b]projects/donkeycar/[/font][/b]目录,在Terminal/CMD终端中,执行下面代码:
[code]pip install -r ./install/envs/requirements.txt
pip install -e .[pc][/code]
Tensorflow GPU 选项
如果你的机器是有强大的GPU, 可以选择执行下面的命令,这样有助于你在训练模型中的速度。
值得注意⚠️的是,可以查查你的机器的GPU型号,去tensorflow官网看看2.2.0版本是否有支持了。
[code]pip install tensorflow-gpu==2.2.0[/code]
OpenCV 选项
win/mac/Linux 对于Opencv的支持不同,所以如果要安装OpenCV,请去参考相关的安装资料。
到现在为止,如果一切顺利,那恭喜你, Donkeycar已经在你的PC机上安装完成了。
[font=微软雅黑]5、测试运行[/font]
创建一个donkeycar的工作目录,运行下面指令:--path 是donkeycar工作目录的地址。
[code]donkey createcar --path ~/mycar[/code]运行效果如下:
当你看到这个字符版的Donkeycar的时候, 说明PC端的Donkeycar已经安装成功了。
________ ______ _________
___ __ \_______________ /___________ __ __ ____/_____ ________
__ / / / __ \_ __ \_ //_/ _ \_ / / / _ / _ __ `/_ ___/
_ /_/ // /_/ / / / / ,< / __/ /_/ / / /___ / /_/ /_ /
/_____/ \____//_/ /_//_/|_| \___/_\__, / \____/ \__,_/ /_/
/____/
using donkey v4.3.10 ...
