esp32c6点灯报错
2024-05-144014
AI 快速预览详细
本文讨论了在使用ESP32-C6进行点灯项目时遇到的'No serial data received'报错。程序代码简单,仅涉及LED控制。报错内容显示芯片是ESP32-C6FH4,终端输出了详细的内存使用情况。原因猜想是因为刷了MicroPython固件。解决方法包括检查固件刷写和串口连接。
报错类型:A fatal error occurred: No serial data received. 终端报错内容: 项目使用了 183620 字节,占用了 (14%) 程序存储空间。最大为 1310720 字节。 全局变量使用了9120字节,(2%)的动态内存,余留318560字节局部变量。最大为327680字节。 esptool.py v4.6 Serial port COM16 Connecting... Chip is ESP32-C6FH4 (QFN32) (revision v0.0) Features: WiFi 6, BT 5, IEEE802.15.4 Crystal is 40MHz MAC: 54:32:04:09:b7:f0:ff:fe Uploading stub... Running stub... Stub running... Changing baud rate to 921600 A fatal error occurred: No serial data received. A fatal error occurred: No serial data received. 程序: 截图: ![]() 原因猜想: 因c6刷了MicroPython的固件。在使用c3时虽然刷了Micropython的固件,也能上传并执行。 |
