我的程序里敌人为什么不会刷新?
2024-07-046211
本文解决了游戏开发中敌人不会刷新的问题,提供了详细的调试步骤和代码示例。通过检查代码中的敌人生成逻辑和配置文件,可以快速定位并解决问题,提升游戏体验。
以上是文件和内容
敌人的刷新
亡牌飞行员.rar
258.01 KB, 下载次数: 11247
评论(7)
伦**
伦**
YHZ
YHZ
好像是在最后一张图片里没有循环指令吧?
伦**
伦**
李琢成
李琢成
下次仔细看看,用了删除克隆体
YHZ
YHZ回复李琢成
对哦!他已经被删除了 不可能刷新了
代码满天
代码满天
克隆体好像只能有500个,所以如果克隆体太多,程序就不能再克隆了,建议用完克隆体后删除它,或者不克隆太多。
aYYSW8AepLLd
aYYSW8AepLLd
在克隆体启动的那个积木加显示积木,这样敌人就可以显示了
李琢成
李琢成
回复wdylyh
难道不是击落飞机数量和飞机剩余一开始为0,因为击落飞机数量<499并且飞机剩余<1,所以会重复执行克隆自己将飞机剩余+1,这时由于飞机剩余不小于1,所以只有克隆体被击落时(会将飞机剩余-1)才会下一次刷新
wdylyh
wdylyh回复李琢成
可是你飞机不会一直克隆啊,要循环克隆,当达到500架时,重复执行删除此克隆体
共9条回复,已加载2条,点击查看更多共9条回复,已加载全部
wdylyh
wdylyh
会啊,会刷新,建议换个版本
李琢成
李琢成
回复wdylyh
用的就是克隆体没用隐藏
wdylyh
wdylyh回复李琢成
可能没加删除此克隆体,上限达到了,就不刷新了,检查一下是不是用的隐藏,如果是,改成删除此克隆体
共3条回复,已加载2条,点击查看更多共3条回复,已加载全部
