《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0
2026-04-031272
AI 快速预览详细
《数据采集和分析》项目2 - 《用数据开展园艺工作》之Part 0 设置和准备,介绍了使用Microbit和AppInventor进行园艺数据采集的技术要求、设备设置及代码下载步骤。通过蓝牙每隔2秒向移动应用发送消息的Microbit代码配置方法是关键亮点。本教程适合中小学STEM教育场景,帮助教师和学生轻松上手物联网项目。
《数据采集和分析》项目2 - 《用数据开展园艺工作》之Part 0 设置和准备 附件请在每个Part文末下载。 《数据采集和分析》课程总目录 概述 0. 准备(本文) a. 技术要求 b. Microbit概述 c. Microbit设置 d. 下载 Microbit 代码,为学生准备第 1 课的教学内容。 e. 同一课堂中运用多种Microbit设备进行蓝牙技术教学 1. 第一课:连接!AppInventor与Microbit入门指南 a. 物联网概念:什么是物联网(IoT)? b. 下载启动程序并连接Microbit设备 2. 第二课:收集并绘制阳光图 a. 物联网概念:数据传输 b. 使用 Microbit 收集光数据 c. 什么是光传感器? d. 在应用程序中添加图表组件 e. 在应用程序中增加时间变量 3. 第三课:优化应用功能:高级功能实用建议 a. 物联网概念:数据周期 b. 更改应用程序中的时间周期设置 c. 通过应用程序向 Microbit 发送消息 d. 编写“重置”按钮的代码 4. 第4课:可选拓展内容:温度与湿度 a. 收集温度数据 b. 测量土壤湿度 c. 更改 Microbit 代码 准备 准备开展项目2的教师(及独立学生)应预留30分钟时间,先熟悉下方提供的材料并测试Microbit设备。 按照以下步骤操作,教育工作者可有效支持课堂教学。例如,首次将代码下载至Microbit设备时,系统会提示该设备是否需要进行简短更新。 技术要求 ● 关于移动设备与Microbit的连接 ○ 搭载Android 5.0及以上版本系统的安卓手机和平板电脑 ○ 支持蓝牙功能的Chromebook(可通过点击屏幕右下角时钟图标检测蓝牙功能状态) ● 关于MIT App Inventor: ○ 互联网接入 ○ 任何PC、Mac或Chromebook设备 ● 关于Microbit: ○ 为获得最佳效果,请使用MicrobitV2.00及以上版本。可通过查看设备背面左下角(如右侧所示)来确认Microbit版本。对于旧版Microbit(如V1.38和V1.50版本),在使用准备说明及各课程中指定的替代MakeCode平台时仍可正常运行。 ○ 互联网接入 ○ 适用以下的计算机: ■ 运行Windows 7或更高版本的个人电脑 ■ 运行OS X 10.6或更高版本的Mac电脑 ■ 任何Chromebook笔记本电脑 ![]() Microbit概述 ● 什么是Microbit? ○ 一款便于使用的微型计算机,可用于数据采集、游戏运行以及声音、灯光和电机的激活控制。 ○ 一块矩形板,一侧设有25个红色LED灯,另一侧装有处理器芯片。 ● 什么是微控制器? ○ Microbits是一种被称为微控制器的计算机类型。 ○ 微控制器在汽车、住宅和教室等各类设备中承担着基础功能:既能触发闹钟的提示音,又能调节房间恒温器的温度,还能精准控制烤箱的烹饪温度。 ○ 微控制器能够从传感器采集数据、传输数据并触发动作。 ![]() ● 传感器位于何处? ○ 微型传感器配备微型温度计、光传感器、运动传感器(加速度计)及罗盘(磁力计)。下图显示温度计的位置。 ![]() ● 网络系统在哪里? ○ Microbits配备蓝牙天线,可与移动设备进行数据收发。 ○ 无线电天线很容易找到。(在较旧的Microbit设备上,可能需要将设备举到光源前才能看到那条波浪形线条。) ![]()
学生团队用Microbit搭建实验平台 1. 下载Microbit代码。 ● Microbit需要编写代码来接收学生应用程序发送的消息。 ● 请在本文底部下载附件(压缩文件,解压后名为“Microbit-Data_Collector_STARTER.hex”),并将其下载至计算机硬盘驱动器。 ● 记住文件保存位置 2. 访问Microbits编程网站并导入代码。 ● 请访问以下网站:https://makecode.microbit.org 。(重要提示:如需使用版本早于V2的Microbit设备,请改用https://makecode.microbit.org/v4 访问。) ● 你可能会看到一个显示主菜单的页面: ![]() 若发现页面中已有项目启动(如下图所示),请点击页面左上角的micro:bit徽标以进入主菜单。 ![]() 3. 点击导入Import: ![]() 4. 在新窗口中点击“导入文件ImportFile”: ![]() 5. 点击“选择文件ChooseFile”,在计算机上选择你先前下载的文件(microbit-Connect_STARTER.hex)。(注:在文末附件中下载) ![]() 6. 选定文件后,点击“继续Go ahead!”按钮即可导入Microbit编辑器。 ![]() 7. 检查Microbit代码。 你的屏幕将显示Microbit代码界面。在本项目中,该代码将通过蓝牙每隔2秒向移动应用发送消息。 ![]()
下载第一课的Microbit代码至Microbit平台 1. 将Microbit连接至USB线缆 ● 将Microbit连接至设备附带的黑色Micro-USB数据线(或你手头现有的任意Micro-USB数据线)。请注意:我们建议使用数据线为Microbit添加代码(也可通过蓝牙实现)。● 将电缆另一端连接至电脑的USB接口之一。● Microbit应呈现发光状态! ![]() ![]() 2. 配置Microbit设备以下载MakeCode文件(.hex格式文件) ![]() ● 如图所示,点击三个圆点。 ● 选择“连接设备Connect Device”选项,并按照屏幕提示将设备连接至计算机。 ![]() ![]() ● 请注意:在此操作过程中,你可能会看到“磁盘未正确弹出!”的提示。你可以忽略此警告。 ● 故障排除:若Microbit无法正常下载,请按照屏幕提示或本文末尾的技巧操作。别担心,解决方法其实很简单! 4. 请稍候……你应在LED显示屏上看到红色X标记。![]() ● 将Microbit连接至标准Micro-USB数据线及计算机。 ![]() ● 将Microbit芯片及连接线插入电源适配器。 ![]() ● 将Microbit插入电池组(部分Microbit设备附带电池组)。 ![]() 同一课堂中多个Microbit的协同使用 在第一课中,学生小组需通过蓝牙将Microbit设备与应用程序连接。若班级内有多台Microbit设备在使用,请为每台设备标注唯一名称,以避免不同小组的设备被误连。设备标注步骤如下: 1. 在准备过程中,仅需启动一个Microbit设备。 ![]() 2. 将Microbit连接至第1课提供的connect!应用程序(Data_Collector_STARTER.aia)(请在文章底部下载附件)。 (如需参考,请参阅第1课中的说明。) ![]() 3. 连接时,请记下应用程序中显示的Microbit蓝牙地址。 名字会像“VOTEP”或“ZAZUV”这类 ![]() ● 我们建议将名称写在贴纸上,并将其粘贴至Microbit设备上。 ● 学生团队现在可通过标签在使用应用程序时定位Microbit设备。 ![]() 确认学生已安装App Inventor配套工具 学生开始实验前,请确保已将AppInventor Companion应用程序下载至移动设备,以便实时测试实验成果。 ● 若学生配备电脑、Wi-Fi网络及安卓手机,请按以下步骤操作。 ● 若学生未配备Wi-Fi连接,可通过USB接口为安卓设备供电。请按以下步骤操作。 Microbit下载故障排除技巧 ● 若Microbit未显示在“连接设备”菜单中,或“连接设备”未列为菜单选项,请手动将Microbit代码从下载文件夹拖拽至计算机中名为“Microbit”的驱动器上。 若Microbit设备完全未显示为计算机驱动器,可能需要进行快速升级。部分旧款Microbit设备需参照《Microbit固件指南》中的升级说明,才能实现设备更新。 ![]() |
microbit-Data_Collector_STARTER.zip
622.35 KB, 下载次数: 0
售价: 1 创造力 [记录] [购买]
microbit初始文件
308.92 KB, 下载次数: 0
售价: 1 创造力 [记录] [购买]
AppInventor初始文件
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图1](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/221713zkweqj37qwbbxqgb.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图2](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/221850xq6vfl00jjn8rjcb.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图3](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/221942xinh2idgy2npxcyo.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图4](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222017pdl6ooi66cocooa5.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图5](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222407j07orooo77oo8qea.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图6](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222501yw9fo0qwgmdro0f6.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图7](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222609cezz3eyw35v9v3wz.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图8](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222627i8q61021lnqjln80.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图10](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222809tiov4i8iaihy228v.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图11](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222845n9zbwca2nwvbv881.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图12](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/222858pee1zmeej7q6fyew.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图13](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223014oup54cov5nqnnj5o.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图14](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223033edglyzy8xxyvgdyx.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图15](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223608cqxqezh1ao1xcczm.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图16](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223701j7kr71hiaktinpir.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图17](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223815e24dxidi7iz774uc.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图18](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223918nqqqub0y8dpkpann.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图19](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/223949bjkbbjbgc3bfkmvf.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图20](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224022zpcxxaz9aziagpu4.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图21](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224051hhen0ehzzhse5m88.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图22](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224132wr70iz68r8r8lbmc.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图23](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224155o3k7wmbbiw999m72.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图24](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224223p9pm8mycffy9d9mg.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图25](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224249eza2t23fpt4wrphb.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
![《数据采集和分析》2 - [用数据开展园艺工作]之Part 0图26](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/202604/03/224330wl4lb6u5qhqgf2sa.png?imageView2/2/format/webp/q/80)
