【C4002 毫米波雷达】有趣的可视化页面测试
2026-06-15671
本项目基于DFRobot C4002 24GHz毫米波雷达模块,开发了一套HTML可视化监控系统。通过Arduino UNO采集雷达数据,并利用Web Serial API技术,在浏览器中实现了一个实时、直观的雷达监控界面。核心功能包括实时雷达扫描界面、单目标动态显示、运动方向识别、多维度数据展示、距离门可视化和友好的交互体验。适用于智能家居、老人看护和安防监控等场景。
作品名称:C4002毫米波雷达HTML可视化监控系统
项目概述
本项目基于**DFRobot C4002 24GHz毫米波雷达模块**,开发了一套**HTML可视化监控系统**。通过Arduino UNO采集雷达数据,再利用**Web Serial API**技术,在浏览器中实现了一个实时、直观的雷达监控界面。项目突破了传统串口打印数据的局限,让用户能直观地“看”到雷达探测到的距离、运动状态等数据,极大提升了交互体验和数据分析效率。
核心功能
- **实时雷达扫描界面**:模拟真实雷达扫描动画,直观展示探测范围内目标状态。
- **单目标动态显示**:采用“单球模式”——运动目标显示橙色球,静止目标显示蓝色球,清晰区分人体不同状态。
- **运动方向识别**:运动目标可自动识别靠近/远离趋势,并通过**箭头方向**在雷达图中直观呈现(箭头指向圆心=靠近,背离圆心=远离)。
- **多维度数据展示**:实时显示探测距离、运动速度、能量强度、环境光照强度、存在倒计时等多维度数据。
- **距离门(Range Gate)可视化**:以20cm为分辨率,将0~5米探测范围划分为25个距离门,通过网格高亮精确定位目标所在区域。
- **友好的交互体验**:支持一键连接/断开串口,实时日志记录,以及“演示模式”,方便无硬件时进行功能演示。
#### 技术实现亮点
- **Web Serial API**:直接通过浏览器与Arduino串口通信,无需安装任何插件,跨平台使用方便。
- **单球方向箭头算法**:解决了雷达仅有径向距离数据而无角度信息的限制,通过箭头方向直观传达靠近/远离信息。
- **距离映射优化**:将0~11米探测范围线性映射到雷达圆环半径,距离越近球体越靠近圆心,符合用户直觉。
- **脉冲光晕反馈**:每次接收到新数据时,目标球体会产生短暂的光晕脉冲,让数据更新有视觉反馈。
- **完善的错误处理**:传感器初始化失败后不会卡死,而是继续尝试读取,并输出错误信息供调试。
#### 应用场景
- **智能家居**:实现“人来灯亮,人走灯灭”的精准控制,同时可联动空调、新风系统。
- **老人看护**:监测老人是否长时间静止或离开房间,异常时可发出提醒。
- **安防监控**:检测异常闯入行为,触发警报或联动摄像头录像。
- **可视化调试工具**:开发者可借助本系统快速验证雷达部署位置和检测效果。
#### 硬件清单
- Arduino UNO × 1链接
DFRduino UNO R3-Arduino开发板-DFRobot创客商城
- DFRobot C4002 毫米波人体存在传感器 × 1
Fermion:C4002 毫米波人体存在传感器(10米)-距离传感器-DFRobot创客商城
- 杜邦线若干
演示效果
源代码和html
总结与展望
本项目充分挖掘了C4002雷达模块的潜力,通过HTML可视化界面,让毫米波雷达的探测结果不再是一串冰冷的串口数据,而是一个直观、可交互的雷达监控系统。未来计划进一步支持多目标轨迹跟踪,并接入Home Assistant等智能家居平台,实现更丰富的自动化场景。
问题1:我的传感器在6m之内是灵敏的,6m之外失灵,可能因为在初始学习环境时窗外广场太吵的缘故。
问题2:雷达没有角度,得加上雷达旋转底座才可以识别到范围内某个角度的存在物
(411.37 KB, 下载次数: 177)
1
1
(43.54 KB, 下载次数: 165)
2
2
projects.zip
8.88 KB, 下载次数: 316
源码
评论(0)
