2026-6-29 17:44:12 [显示全部楼层]
1431浏览
查看: 1431|回复: 0
[AI2+AI] 制作简单 Imagebot App:想象、表达、生成
ImageBot 是 App Inventor 内置的 AI 图像生成程序模块,是专门对接 OpenAI DALL-E 的专用通信工具
难度:中级
课程类型:教程
科目:计算机科学
年级:6-8, 9-12
资源 URL:简单 ImageBot App教程(http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=en&repo=http://appinventor.mit.edu/yrtoolkit/yr/aiaFiles/SimpleImageBot/simpleImageBot_Starter.asc)
一、挑战
你是否曾想过如何创建自己的生成式 AI 应用以实现极富想象力的可视化效果?在本教程中,你将使用 MIT App Inventor 构建一个简单的应用,该应用允许用户连接到 OpenAI 的 DALL-E 生成式 AI 程序,提交自己的提示词,并在 AI 中看到令人兴奋的艺术视觉效果。
二、设置
一)获取你的 OpenAI API 密钥
本项目需要获取自己的 OpenAI API 密钥才能使用 MIT App Inventor 的 ChatBot 组件。截至撰写本教程时,OpenAI 允许 13 岁及以上的用户创建自己的 OpenAI 账户并生成自己的 OpenAI API 密钥。前 3 个月,你将获得 5 美元的免费信用额度,这应该可以让你有相当多的探索时间。3 个月后,任何未使用的信用额度部分都将过期。免费信用额度用完后,你将需要成为使用信用卡的付费客户。按照以下步骤创建你的 OpenAI 账户并获取你的 OpenAI API 密钥。
  1. 跳转到 https://openai.com/
  2. 单击右上角的登录按钮,然后单击注册选项。
  3. 输入电子邮件并选择密码来创建账户。也可以使用你的 Google、Microsoft 和 Apple 账户注册。
  4. 你需要在注册过程中验证你的电子邮件和电话号码。
  5. 要获取你的个人 OpenAI API 密钥,请访问 https://platform.openai.com/account/api-keys
  6. 单击 API 密钥选项卡和创建新密钥按钮。
  7. 可以为你的密钥命名。此步骤是可选的。
  8. 将你的 API 密钥复制并保存在计算机上的安全位置。你在执行项目时将需要它。
  9. ImageBot 项目期间,当添加 ImageBot 组件时,需要将你的 OpenAI API 密钥复制粘贴到 ImageBot 属性 ApiKey 中。
二)更新AI伴侣
将你的 AI2 Companion 升级到 2.69 或更高版本。
三、简单 ImageBot 教程
一)项目概览
在这个项目中,你将学习如何构建一个可以访问生成式 AI 工具(如 DALL-E)的应用程序,并根据用户的输入来创建极富想象力的视觉效果。
二)图形用户界面(GUI)
  • 在这个项目中,你将获得一个几乎完成的 GUI。
  • 你认为每个组件的功能是什么?希望许多组件都是不言自明的。
  • 现在从 Experimental 抽屉中拖放一个 ImageBot 组件。
三)添加你的 OpenAI API 密钥
现在,你可以将在设置阶段生成的 OpenAI API 密钥复制粘贴到 ImageBot 属性 ApiKey 中。你的密钥将与你在下面看到的部分不同。如果你不生成并使用自己的 OpenAI API 密钥,你可以发送给 OpenAI 的查询数量将受到限制。
四)获取用户的提示词输入
  • 单击 Blocks(逻辑设计)按钮开始编写代码,为你的组件提供功能。
  • 首先编写 speakButton
  • 单击 speakButton 时,清除 speakTextBox 的内容并调用 SpeechRecognizer 获取语音识别文本
  • SpeechRecognizer 返回语音识别文本时,将此文本粘贴到 TextBox 中。
五)测试应用程序
  • 现在通过扫描 AI2 Companion 生成的二维码来测试你的应用程序。
  • 现在通过说出提示词来测试你的应用程序,生成图像。可以多数按下生成图像的按钮来创建新的图像。如果发现任何问题,请重新查看你的代码并进行必要的修改。
  • 由于 OpenAI 的拥堵和运行算力,ImageBot 查询通常需要整整一分钟才能从 OpenAI 返回。所以请耐心等待!
  • 请注意,除非使用自己的 OpenAI API 密钥,否则对 DALL-E 进行的查询数量是有限的。
恭喜你 - 你刚刚创建了一个功能强大的应用程序,可以根据用户提示生成创意图像。
四、拓展app
  • 如果你还没有这样做,请获取你自己的 OpenAI API 密钥,这样使用 ImageBot 可以生成图像的数量就不会受到限制。
  • 了解大型语言模型 (LLM) 以及它们如何根据用户的提示词生成图像。研究艺术生成 AI 程序(如 DALL-E),了解它们的训练方式和运作方式。
  • 让用户可以选择他们希望生成的图像的分辨率,256、512 或 1024。
  • 创建一个共享按钮,允许在社交媒体或通过电子邮件共享图像。
  • 创建一个应用程序版本,用户可以在其中将他们最喜欢的图像保存在图片库中。
  • 创建一个 UI,允许用户在生成的图像上绘图并共享这些图像。
  • 创建一个程序,使用 ChatGPT 根据用户输入生成故事,然后使用 DALL-E 生成与故事相关的视觉效果。
  • 玩一个游戏,将提示与生成的图像分开,看看人们是否能猜出哪个与哪个相配。
  • 组织视觉艺术竞赛(在你的班级、学校、学区),看看谁能创造出最好的图像。
  • 你还有其他什么好主意吗?
simpleImageBot_Starter.zip
1.36 KB, 下载次数: 0
售价: 1 创造力  [记录]  [购买]
AppInventor初始文件
