【RTOS】在Arduino上跑个系统吧(多任务并行)【二】
2017-04-022.7万
本文介绍了如何在Arduino上使用FreeRTOS实现多任务并行。通过具体的代码示例和Proteus仿真,展示了三个任务的创建与调度过程。每个任务有不同的优先级和栈大小配置,实现了LED闪烁和串口打印的功能。
为了观看实验效果,这里我使用Proteus进行仿真
代码部分用三种颜色显示不用的任务
仿真文件:【RTOS】在Arduino上跑个系统吧(多任务并行)【二】图2
下载附件Proteus_ArduinoUno.zip
来看一下代码吧-------------------------------------------------------------
#include <FreeRTOS_AVR.h>
const uint8_t LED_PIN_1 = 13;//定义第一个led
const uint8_t LED_PIN_2 = 12;//定义第二个led
volatile uint32_t count = 0;//计数用的变量
//创建任务vLEDFlashTask_1,(必须按照这样的格式)
//**程序效果:每200ms闪烁一次led1,占空比1/3**
static void vLEDFlashTask_1(void *pvParameters) {
  pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT);//配置IO模式
  // 每200ms闪烁一次.
  for (;;) {//直接死循环,就是这么任性(因为RTOS会自动调度,不用担心)
    // 点亮
    digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
    // 等待50ms
    vTaskDelay((50L * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);
    // 熄灭
    digitalWrite(LED_PIN_1, LOW);
    // 等待150ms
    vTaskDelay((150L * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);
//创建任务vLEDFlashTask_2,(必须按照这样的格式)
//**程序效果:每200ms闪烁一次led2,占空比50%**
static void vLEDFlashTask_2(void *pvParameters) {
  pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT);//配置IO模式
  // 每200ms闪烁一次.
    // 点亮
    digitalWrite(LED_PIN_2, HIGH);
    // 等待100ms
    vTaskDelay((100L * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);
    // 熄灭
    digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);
    // 等待100ms
//创建任务vPrintTask,(必须按照这样的格式)
//**程序效果:每1s打印一次当前的count的值**
static void vPrintTask(void *pvParameters) {
  while (1) {//直接死循环,就是这么任性(因为RTOS会自动调度,不用担心)
    // 等待1000ms
    vTaskDelay(configTICK_RATE_HZ);
    // 打印当前的计数Count
    Serial.print(F("Count: "));
    Serial.println(count);
    // Zero count.
    count = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // 等待Leonardo响应
  while(!Serial) {}
  //======创建函数解读===================================================================================
  // xTaskCreate(vLEDFlashTask_1,//对应任务的名称,比如这里的是vLEDFlashTask_1
  //   "Task1",                  //这个名字没有实际用途,主要用来识别(just for human)
  //   configMINIMAL_STACK_SIZE + 50, //栈的大小,栈简单的来说是数据的存放,栈越大,越不会溢出,但同时占用资源也越多,需要根据任务的实际需要来调整
  //   NULL,
  //   tskIDLE_PRIORITY + 2,  //任务的优先级,这里的是2,需要说明的是0是优先级最低,最高优先级有上限,和芯片的资源以及RTOS本身有关
  //   NULL);
  //   补充:configMINIMAL_STACK_SIZE,指loop()的栈(Task)大小,其他的任务在此基础上增加栈(Task)大小
  //   补充:tskIDLE_PRIORITY,指loop()的优先级,其他任务需要在此基础上提高优先级
  // 创建vLEDFlashTask_1
    "Task1",
    NULL,
    tskIDLE_PRIORITY + 3,
    NULL);
  // 创建vLEDFlashTask_2
  xTaskCreate(vLEDFlashTask_2,
    "Task2",
    NULL,
    NULL);
  // 创建vPrintTask
  xTaskCreate(vPrintTask,
    "Task3",
    configMINIMAL_STACK_SIZE + 100,
    NULL,
    tskIDLE_PRIORITY + 1,
    NULL);
  // 启动 FreeRTOS
  vTaskStartScheduler();
  while(1);
void loop() {
  while(1) {
    noInterrupts();
    count++;//每次+1
    //loop()中不要写其他程序了,全部以任务的形式创建好,在setup()中配置后,RTOS会根据各自任务的优先级,调度运行
    interrupts();
实验效果
【RTOS】在Arduino上跑个系统吧(多任务并行)【二】图3
1:任务1,led每200ms闪烁一次,占空比1/3
2:任务2,led每200ms闪烁一次,占空比1/2
3:任务3,串口每1000ms打印一次count的值
代码
下载附件Blink1_Blink2_Print.zip
评论(13)
20060606
高科技啊~看不懂
joone
好东西要收藏起来
gada888
mark下,学习学习
DFry6Vdy1Xr
学习一下
生我独孤
谢谢楼主,可以交流一下吗?和PT操作系统,那个更占用资源?
全天假日
赞
q2017
学习学习......................
zdweb
Proteus没用过。学习一下
zxy2266
1.05R2 库装了没错
nicho
nicho
回复zxy2266
1.05是Arduino IDE的版本??  好像有点旧也,换个新点的IDE试试?
zxy2266
1.05版本不能用吗?编译出现很多错误,俺英文不好,不知道啥意识
nicho
nicho
回复zxy2266
1.05是什么的版本? 另外,需要安装库文件哦,看看第一篇
Lii
这是要自制操作系统的节奏吗...
luna
好内容!
nicho
nicho
占楼更新
[库的安装和示例]
【RTOS】在Arduino上跑个系统吧(多任务并行)【一】
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-24089-1-1.html
[进阶程序解读]
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-24100-1-1.html
