20372浏览
查看: 20372|回复: 1
国产MEMS电容式气压传感器的应用有哪些?
“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补了国内技术空白!”午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、四轴飞行器、智能家电、气象站等多种应用场景。”
“电容式”噪声超低的高精度MEMS气压传感器;
- 高度差测量精确度小至2cm;
- 可在很大的温度范围内(-40~85°C)实现精确而稳定的性能。
大哥哥  见习技师
发表于 2022-8-12 00:13:02
謝謝你分享
學習一下
高级模式
关于楼主
