【云雀气象仪基础应用教程】第七课:物联网校园气象站...
2023-11-061.3万
AI 快速预览详细
本教程介绍了如何使用两块行空板和云雀气象仪搭建物联网校园气象站系统。项目包括硬件连接、网络配置、软件编写等步骤。通过实际案例,学习SIoT物联网系统的应用,实现气象数据的实时获取与远程控制。适合中小学教育场景,提升学生的科技兴趣。
物联网校园气象站系统 教程目录: 天气作为我们生活中不可或缺的一部分,在校园内同样有着举足轻重的影响。无论是课间活动、运动会、校外实习还是户外考试,都需要根据天气情况来进行调整和策划,以确保安全和顺利进行。因此,及时准确的气象数据,能够帮助学生和教职工做出明智的决策和安排。 这个项目中,让我们搭建一个校园气象站系统,实现校园内气象数据的实时获取,并能够在学校的不同地方进行远程查看,同时在气候不佳时远程控制窗户开关。 ![]() 任务目标 使用两块行空板搭建物联网气象站系统,一块作为智能终端采集气象数据,另一块作为服务器端同步显示数据并远程控制舵机模拟窗户的开关。 知识目标 1、掌握使用SIoT物联网系统实现数据收发的方式。 2、通过实际案例了解物联网在校园气象站中的应用。 材料清单 硬件清单: ![]() 软件使用:Mind+编程软件x1(1.8.0及以上版本) 动手实践 1、分析设计 在这个项目中,我们将完成物联网校园气象站系统的设计。首先,我们需要进行硬件连接,将一块行空板作为智能终端,连接传感器和执行器,用于采集气象数据,将另一块行空板作为服务器端,用于实现远程监控。之后,我们进行网络配置,将智能终端连接在服务器端板子的热点下。接着,开启服务器端行空板的SIoT服务。最后,分别给两块行空板编写功能程序,完成系统的搭建。 ![]() 2、硬件连接 STEP1:将云雀气象仪连接到行空板1的IIC口,将舵机通过PH2.0转杜邦公头连接线 接到行空板的P23引脚,如下图所示。 ![]() STEP2:通过USB连接线将智能终端和服务器端行空板分别连接到两台电脑。 ![]() 3、网络配置 STEP1:开启服务器端行空板的无线热点 打开服务器端行空板的热点功能,具体操作如下。 ![]() STEP2:记录无线热点的IP 打开服务器端行空板的热点功能,具体操作如下。 ![]() Tips:开启热点后,此行空板的热点ip为192.168.123.1,即服务器IP地址。 STEP3:打开智能终端电脑的浏览器,登录“10.1.2.3”行空板网页菜单,配置网络,使其连在服务器端的无线热点下。 ![]() 4、SIoT服务启动 按下服务器端行空板的HOME键进入菜单,单击“应用开关”,找到SIoT应用后点击启用,如下图所示。 ![]() 5、软件编写 智能终端程序编写 STEP1:创建与保存项目文件 启动Mind+,保存项目并命名为“校园气象站系统智能终端”。 STEP2:导入素材图片 在项目文件中导入需要的背景素材图。(图片文件与程序文件同在项目文件夹中),具体操作如下。 Tips:图片素材链接见附录1 (1)将准备好的素材图片拖入项目文件夹中 ![]() (2)拖入后可见 ![]() STEP3:加载扩展库 (1)点击左下角的“扩展库”; ![]() (2)在官方库中加载“行空板”、“MQTT-py”; ![]() (3)在pinpong库中加载“pinpong初始化”、“舵机”; ![]() (4)在用户库输入“https://gitee.com/liliang9693/ext-yunque”,加载云雀气象仪的图形化库。 ![]() STEP4:编写程序 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tips:初始化MQTT积木中填写的服务器地址为“192.168.123.1”。 ![]() 服务器端程序编写 STEP1:创建与保存项目文件 启动Mind+,保存项目并命名为“校园气象站系统服务器端”。 STEP2:导入素材图片 在项目文件中导入需要的背景素材图。操作方式同上述智能终端程序步骤。 STEP3:加载扩展库 (1)点击左下角的“扩展库”; (2)在官方库中加载“行空板”、“MQTT-py”; STEP4:编写程序 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tips:初始化MQTT积木中填写的服务器地址为“192.168.123.1”。 6、运行调试 STEP1:分别远程连接行空板 (1) 确认智能终端和服务器端板子处于连接且开机状态 (2) 分别开启远程连接终端 ![]() (3) 分别连接行空板 ![]() STEP2:先后运行服务器端和智能终端的程序 点击两个Mind+界面的“运行”按钮,启动程序。 STEP3:观察效果 (1) 观察屏幕 观察智能终端和服务器端的屏幕,可以看到气象数据在两个界面上同步显示。 ![]() (2)远程控制 点击服务器端屏幕上的“开窗”按钮,可看到舵机转至30°位置模拟了窗口的开启,点击“关窗”按钮后,舵机又回到了90°位置。 ![]() (3)物联网平台数据查看 打开连接服务器端电脑的浏览器,输入“10.1.2.3”,进入网页菜单后,点击SIoT应用的“打开页面”按钮,登录SIoT物联网平台(账号“siot”密码“dfrobot”)。 ![]() ![]() 登陆后,依次创建“siot/温度数据”、“siot/湿度数据”、“siot/气压数据”、“siot/风速数据”、“siot/风向数据”、“siot/窗户状态”、“siot/预警状态”各个Topic,操作如下,创建完成后,即可在数据管理页面看到相应的Topic显示。 ![]() ![]() ![]() 点击“siot/温度数据”Topic下的“查看详情”按钮,即可查看到对应的温度数据记录,勾上“自动刷新”后,数据会不停得更新显示。 ![]() 点击“导出数据”按钮,可以将数据保存成csv进行查看。 ![]() ![]() (4)物联网平台远程控制 进入“siot/窗户状态”Topic下,发送“open”和“close”指令,亦可远程控制舵机转动。 ![]() 知识园地 1、什么是舵机 舵机是一种能控制物体转至指定位置(角度)的执行器,常见的舵机有180°和360°两种,这里我们使用的是180°舵机。 ![]() 2、什么是PH2.0转杜邦公头连接线 由于此舵机自带的连接线无法与行空板的接口直接相连,因此,需要通过PH2.0转杜邦公头连接线进行转接。 ![]() 项目拓展 尝试使用充电宝给智能终端的板子供电,并将其放置在室外采集气象数据,服务器端放置在室内进行远程监控,进一步体验物联网系统的便利吧。 附录 附录1:素材链接 链接: https://pan.baidu.com/s/1Iwg3A8iWgjRg25vxF2IIig?pwd=t7gw |
