【花雕动手做】行空板K10系列实验使用Easy Iot控制屏幕色
2025-03-114491
行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。该板支持离线图像检测和语音识别,通过Easy Iot可以控制屏幕颜色,轻松实现物联网应用。适用于STEM教育场景,无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。
【花雕动手做】行空板K10系列实验使用Easy Iot控制屏幕色图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好。
【花雕动手做】行空板K10系列实验使用Easy Iot控制屏幕色图2
评论(10)
驴友花雕
驴友花雕
驴友花雕
驴友花雕
驴友花雕
驴友花雕
实验场景图
驴友花雕
驴友花雕
Mind+图形编程
驴友花雕
驴友花雕
代码解读
1、库的引入与对象创建:
引入了两个库:DFRobot_Iot.h 用于Wi-Fi连接和MQTT通信,unihiker_k10.h 用于K10硬件控制。
定义了三个主要对象:
k10 用于操作K10功能,如屏幕和画布操作。
screen_dir 用于设置屏幕方向,值为3。
myIot 用于处理Wi-Fi连接和MQTT通信功能。
还定义了两个静态常量数组:topics 用于存储MQTT主题,msgHandles 用于处理不同主题的消息回调函数。
2、初始化设置(setup 函数):
在 setup() 函数中,首先调用 k10.begin() 初始化K10硬件,配置屏幕方向,创建画布,并设置背景颜色为黑色。
使用 canvasText 方法在画布上显示实验标题,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
使用 myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721") 连接指定的Wi-Fi网络,并通过 while (!myIot.wifiStatus()) {} 循环等待Wi-Fi连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示Wi-Fi连接成功的信息和本机IP地址,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
初始化MQTT连接参数,并通过 myIot.connect() 连接MQTT服务器,通过 while (!myIot.connected()) {} 循环等待MQTT连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示MQTT连接成功的信息,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
3、主循环处理(loop 函数):
每次 loop() 运行时,首先通过 myIot.publish(topics[0], "R") 方法向主题 topics[0] 发布消息 "R",然后延迟1秒。
接着通过 myIot.publish(topics[0], "B") 方法向主题 topics[0] 发布消息 "B",然后再次延迟1秒。
4、事件回调函数:
定义回调函数 obloqMqttEventTyqkq7(String& message),用于处理接收到的MQTT消息。每当接收到消息时,如果消息内容为 "R",则将屏幕背景设置为红色;如果消息内容为 "B",则将屏幕背景设置为蓝色,并更新画布。
该代码展示了如何通过Wi-Fi连接网络并使用MQTT协议与Easy IoT平台进行通信,同时在K10设备屏幕上显示连接状态和接收到的消息。这对于物联网设备的连接和数据通信非常有用。
驴友花雕
驴友花雕
【花雕动手做】行空板K10系列实验之使用Easy Iot 平台发送消息来控制屏幕变色
[code]#include // 引入DFRobot_Iot库,用于Wi-Fi连接及MQTT通信
#include "unihiker_k10.h" // 引入UNIHIKER_K10库,用于控制行空板K10系列硬件,如屏幕显示、画布操作等
// 函数声明
void obloqMqttEventTyqkq7(String& message); // 声明一个回调函数,用于处理MQTT接收到的消息
// 静态常量
const String topics[5] = {"qUOAwGhNR","","","",""}; // 定义一个包含5个主题的静态常量数组,用于存储MQTT主题
const MsgHandleCb msgHandles[5] = {obloqMqttEventTyqkq7,NULL,NULL,NULL,NULL}; // 定义一个包含5个回调函数的静态常量数组,用于处理不同主题的消息
// 创建对象
UNIHIKER_K10 k10; // 创建UNIHIKER_K10对象,用于操作行空板K10功能
uint8_t screen_dir = 3; // 定义屏幕方向变量,设置为3
DFRobot_Iot myIot; // 创建DFRobot_Iot对象,用于处理Wi-Fi连接及MQTT通信功能
// 主程序开始
void setup() {
k10.begin(); // 初始化k10硬件
myIot.setMqttCallback(msgHandles); // 设置MQTT回调函数数组
k10.initScreen(screen_dir); // 配置屏幕方向,参数为screen_dir
k10.creatCanvas(); // 创建并初始化画布,用于显示文本和图形
k10.setScreenBackground(0x000000); // 设置屏幕背景颜色为黑色(0x000000)
// 在画布上显示实验标题
k10.canvas->canvasText("行空板K10系列实验之MQTT", 3, 0xFFFFFF); // 显示实验标题,字体大小为3,颜色为白色(0xFFFFFF)
// 连接Wi-Fi网络
myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721"); // 调用myIot对象的wifiConnect方法,连接Wi-Fi网络,参数为SSID "zhz3"和密码 "z6156721"
// 等待Wi-Fi连接成功
// Wi-Fi连接成功后,显示相关信息
k10.canvas->canvasText("Wi-Fi 连接成功", 5, 0xFFFFFF); // 显示Wi-Fi连接成功提示,字体大小为5,颜色为白色(0xFFFFFF)
k10.canvas->canvasText((String("IP地址:") + String(myIot.getWiFiLocalIP())), 6, 0xFFFFFF); // 显示IP地址信息,字体大小为6,颜色为白色(0xFFFFFF)
k10.canvas->updateCanvas(); // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
// 初始化MQTT连接
myIot.init("iot.dfrobot.com.cn","FEI4KM2Hg","385668351742233","FPI4FM2HRz",topics,1883); // 初始化MQTT连接参数,包含服务器地址、客户端ID、用户名、密码、主题数组及端口号
myIot.connect(); // 连接MQTT服务器
// 等待MQTT连接成功
// MQTT连接成功后,显示相关信息
k10.canvas->canvasText("Easy Iot 平台搭建成功", 7, 0xFFFFFF); // 显示MQTT连接成功提示,字体大小为7,颜色为白色(0xFFFFFF)
void loop() {
myIot.publish(topics[0], "R"); // 向主题topics[0]发布消息"R"
delay(1000); // 延迟1秒
myIot.publish(topics[0], "B"); // 向主题topics[0]发布消息"B"
// 事件回调函数
void obloqMqttEventTyqkq7(String& message) {
if ((message == String("R"))) {
k10.setScreenBackground(0xFF0000); // 将屏幕背景设置为红色(0xFF0000)
if ((message == String("B"))) {
k10.setScreenBackground(0x0000FF); // 将屏幕背景设置为蓝色(0x0000FF)
[/code]
驴友花雕
驴友花雕
使用Easy Iot连接物联网,需要用到:
iot_id、
iot_pwd、
话题(topic)
这三条重要信息,其中“我的”页面中包含前两种信息(需点击眼睛图标,显示相应信息并查看)。话题需要在设备页面,点击添加完成。牢记这三条信息,K10编程时,需要使用。
驴友花雕
驴友花雕
打开Easy Iot平台
网址:https://iot.dfrobot.com.cn/index.html
驴友花雕
驴友花雕
知识点:Easy Iot
Easy IoT 是一个专为物联网(IoT)应用设计的智能解决方案平台,旨在简化物联网设备之间的通信和数据传输。以下是关于 Easy IoT 的关键知识点:
1. 基本概念
Easy IoT:一个提供端到端物联网解决方案的平台,从传感器到云端,帮助终端用户和小型企业采用物联网技术以改善业务结果。
MQTT协议:Easy IoT 平台基于 MQTT 协议,采用发布/订阅模式,适用于资源受限的设备和网络环境。
2. 特点
跨平台:支持多种操作系统,包括 Windows、Mac、Linux 等。
一键启动:无需复杂的配置和安装,下载解压后即可使用。
开源免费:Easy IoT 平台是开源的,用户可以自由下载、使用和修改。
易于使用:适合中小学物联网技术教学,帮助学生理解物联网原理并开发创意应用。
3. 工作原理
发布/订阅模式:设备通过主题(Topic)进行消息的发布和订阅,消息代理(Broker)负责接收和转发消息。
数据存储:支持 SQLite 和 MySQL 数据库,所有物联网消息数据都可以在线导出。
4. 应用场景
教育:帮助中小学生理解物联网原理,进行物联网项目开发。
智能家居:连接和控制智能家居设备,实现自动化和远程控制。
环境监测:收集和分析环境数据,如温度、湿度、空气质量等。
5. 安装与配置
下载与安装:从官方渠道下载 Easy IoT 平台,解压后运行即可使用,网址:https://iot.dfrobot.com.cn/index.html。
配置:通过浏览器访问 Easy IoT 管理页面,进行主题和设备的配置。
驴友花雕
驴友花雕
网络服务 MQTT相关积木
