GP8630N:1路I2C&PWM转±10V/0-5V/0-10V/4-20mA(16bit)DAC模块精度...
2026-04-012171
AI 快速预览详细
GP8630N是一款16位DAC模块,支持I2C和PWM接口,可转换为±10V/0-5V/0-10V/4-20mA输出。在电压模式下,其精度高达0.036%,显著优于0.1%的工业标准。电流模式下,未校准的最大满量程误差为0.34%,通过校准可优化至<0.05%。该模块适用于工业控制和精密仪器,提供了高精度和可靠性的解决方案。
1路I2C&PWM转±10V/0-5V/0-10V/4-20mA(16bit)DAC模块 精度测试报告 本报告记录了 verified Gravity: GP8630N 16位 DAC 模块的实验室验证性能。所有数据分析均基于原始输出测量值,未经过软件平滑处理。 最终测试结论: 1.1 电压输出模式测试 (0-12V) 测试条件:
测量数据与精度分析 ![]() 性能结论 该模块出厂即具备工业级线性度。在整个 12V 范围内最大偏差仅约为 6mV,无需用户校准即可确保对 VFD (变频器) 和模拟执行器的精确控制。 1.2 电流输出模式测试 (0-24mA) 测试条件:
校准前数据 ![]() *注:本次测试侧重于标准的工业 0-20mA 范围。满量程误差百分比基于硬件的 24mA 最大能力 (FSR) 计算,以反映设备的固有精度 ($Error / 24mA \times 100$)。 校准建议 0.34% 的未校准误差适用于通用应用。对于要求精度 <0.1% 的精密仪器,建议在微控制器代码中应用以下线性校正:
2. PWM 接口性能测试 测试背景 虽然 I2C 提供最高分辨率 (16位),但 PWM 因其简单性及与旧式控制器的兼容性而被广泛使用。本测试验证 GP8630N 内部 PWM 处理引擎的线性度。 测试条件
2.1 PWM 电压模式 (0-12V) 测量数据 ![]() 性能分析
2.2 PWM 电流模式 (0-24mA) 测量数据 ![]() *注:满量程误差基于 24mA 硬件最大量程计算。 性能分析
校准建议 对于要求在 0-24mA 全范围内精度 <0.1% 的应用:
通过校准,4-24mA 范围内的最大误差可降至 <0.05%。 非校准用例:
3.对比:I2C 与 PWM 性能 ![]() 选用 I2C 模式的情况:
选用 PWM 模式的情况:
4. PWM 性能综合评定 GP8630N 的 PWM 接口不仅仅是一个备用功能 —— 它提供了真正的工业级性能,超过了市面上许多专用的 PWM 输入 DAC。 主要优势:
注意事项:
对于不要求低于 0.1% 的精度或超精细分辨率的应用,PWM 模式提供了一个稳健、简单且可靠的控制接口。模块的内部数字处理确保了传统模拟 PWM-DAC 解决方案无法比拟的性能一致性。 总结:GP8630N 完整性能概览 ![]() 模块定位: GP8630N 是一款双接口精密 DAC模块,连接了实验室级精度与工业级稳健性之间的鸿沟。无论是通过 I2C 控制以获得最大精度,还是通过 PWM 控制以获得最大兼容性,它都能提供一致、线性的性能,适用于专业应用。 |
