【花雕动手做】行空板 K10之TT马达差速特色底盘小车三号
2026-07-02819
【花雕动手做】行空板 K10之TT马达差速特色底盘小车三号项目中,行空板K10集成摄像头、麦克风和扬声器,支持离线图像检测、语音识别和语音合成。2.8寸彩色屏幕和丰富的扩展接口使其成为STEM教育的理想选择。通过该项目,学生可以轻松实现传感器控制和物联网应用,提升编程和物联网技能。
【花雕动手做】行空板 K10之TT马达差速特色底盘小车三号图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕动手做】行空板 K10之TT马达差速特色底盘小车三号图2
评论(9)
驴友花雕
驴友花雕
【【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之TT马达双路差速智能小车方案三号特色底盘#行空板K10 #DIY小车 #人工智能机器人 #语音识别控制系统】
https://www.bilibili.com/video/BV1jfTp62EKg/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
[media=x,500,375]https://www.bilibili.com/video/BV1jfTp62EKg/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/media]
驴友花雕
驴友花雕
实验场景图与视频记录
驴友花雕
驴友花雕
Mind+图形编程
驴友花雕
驴友花雕
代码解读
一、项目整体功能概述
本程序运行在行空板 K10,搭配离线 ASR 语音识别模块、IOBOX 双路电机驱动,实现语音遥控两轮差速小车。
唤醒口令固定:你好小新;
支持 5 种语音动作指令:前进、停车、后退、原地右转、原地左转;
IOBOX 电机库封装电机控制,自带 PWM 调速,屏幕用大号字体实时显示小车运行状态。
二、头文件与硬件对象逐段解析
[code]#include "asr.h"
#include
#include "unihiker_k10.h"[/code]
asr.h:离线语音识别专用库,提供持续收音、唤醒检测、自定义拼音指令识别功能;
IOBOX_Motor.h:IOBOX 电机驱动扩展库,封装双路直流电机的正反转、PWM 调速、刹车停止,无需手动操作 IO 电平;
unihiker_k10.h:行空板 K10 底层驱动库,负责 LCD 屏幕初始化、画布文字绘制、硬件底层初始化。
[code]UNIHIKER_K10 k10;
ASR asr;
uint8_t screen_dir=2;
IOBOX_Motor motor_ib;[/code]
k10:行空板主控对象,统一管理屏幕显示、系统硬件总线;
asr:语音识别模块实例,处理麦克风收音与人声解析;
screen_dir=2:屏幕旋转参数,数字 2 代表屏幕倒置显示;
motor_ib:IOBOX 电机驱动实例,控制小车左电机 M1、右电机 M2。
三、setup () 上电初始化函数(仅开机执行 1 次)
[code]k10.begin();[/code]
初始化行空板全部底层硬件,包括串口、I2C 总线、屏幕、外设资源。
[code]asr.asrInit(CONTINUOUS, CN_MODE, 12000);
初始化语音模块:
CONTINUOUS:持续收音模式,麦克风不间断监听人声;
CN_MODE:中文识别模式,仅识别中文拼音口令;
12000:收音灵敏度,数值越大抗环境噪音、防误唤醒能力越强;
循环等待语音模块加载语音模型,_asrState==0代表模块未就绪,每 100ms 检测一次,防止未初始化调用报错。
k10.creatCanvas();[/code]
按倒置参数点亮 LCD 屏幕,创建画布缓冲区,所有文字先存入缓存,再统一刷新到屏幕。
[code]asr.addASRCommand(0+1, "qian jin"); // ID1 前进
asr.addASRCommand(2+1, "hou tui"); // ID3 后退
asr.addASRCommand(3+1, "you zhuan");// ID4 右转
asr.addASRCommand(4+1, "zuo zhuan");// ID5 左转[/code]
批量注册 5 条离线语音指令,离线语音模块仅能识别提前录入的拼音口令。
四、loop () 无限主循环,实时监听语音指令
1. 唤醒状态判断逻辑
[code]if (asr.isWakeUp())[/code]
函数isWakeUp()用于检测是否识别唤醒词「你好小新」:
唤醒成功:屏幕第 6 行红色文字提示 “已唤醒行空板小车”;
未唤醒待机:屏幕第 4 行蓝色文字提示唤醒关键词;
updateCanvas()将画布缓存文字刷新输出到实体屏幕。
2. IOBOX 电机核心函数说明
motorRun(通道, 转向, 速度)
通道:M1左电机、M2右电机、ALL同时控制两路电机;
转向:CW顺时针、CCW逆时针;
速度范围:0~255,数值越大转速越快,本程序统一使用 200 中高速;
motorStop(通道):切断电机输出,电机断电刹车,小车立即静止。
3. 每条语音指令动作拆解
(1)qian jin 前进
[code]motor_ib.motorRun(motor_ib.ALL, motor_ib.CW, 200);[/code]
左右电机同时顺时针同向转动,小车直线向前,屏幕显示 “K10 小车前进”。
(2)ting che 停车
[code]motor_ib.motorStop(motor_ib.ALL);[/code]
两路电机全部断电刹车,小车立刻停止,屏幕显示 “K10 小车停止”。
(3)hou tui 后退
[code]motor_ib.motorRun(motor_ib.ALL, motor_ib.CCW, 200);[/code]
左右电机同时逆时针同向转动,小车直线后退,屏幕显示 “K10 小车后退”。
(4)you zhuan 原地右转
[code]motor_ib.motorRun(motor_ib.M1, motor_ib.CW, 200);
motor_ib.motorRun(motor_ib.M2, motor_ib.CCW, 200);[/code]
差速转向逻辑:左轮顺时针、右轮逆时针反向转动,小车原地持续右转,屏幕同步提示。
(5)zuo zhuan 原地左转
[code]motor_ib.motorRun(motor_ib.M1, motor_ib.CCW, 200);
motor_ib.motorRun(motor_ib.M2, motor_ib.CW, 200);[/code]
差速转向逻辑:左轮逆时针、右轮顺时针反向转动,小车原地持续左转,屏幕同步提示。
4. 屏幕清理语句
清空画布第 6 行及下方所有文字,清除上一轮运行状态,避免新旧文字重叠产生残影。
五、小车运动逻辑对照表
六、完整设备运行流程
设备上电,初始化主板硬件、语音模块,循环等待语音芯片加载完成;
初始化倒置 LCD 屏幕,创建绘图画布,录入 5 条小车语音控制口令;
麦克风不间断持续监听唤醒词 “你好小新”;
说出唤醒词解锁语音控制权限,屏幕红色文字提示已唤醒;
下达对应语音口令,IOBOX 驱动控制小车执行动作,屏幕同步大字显示当前运行状态;
循环自动清空屏幕下方文字,持续等待下一条语音指令。
驴友花雕
驴友花雕
[code]// 引入离线语音识别库asr.h,提供语音唤醒、拼音指令识别功能
#include "asr.h"
// 引入IOBOX专用电机驱动库,封装双路电机调速、转向、停止API,简化小车控制
#include
// 行空板K10主板底层驱动库,用于屏幕初始化、画布文字绘制
// =====================硬件对象实例化=====================
UNIHIKER_K10 k10; // 行空板主控对象,统一管理LCD屏幕、系统底层硬件
ASR asr; // 离线语音识别模块对象,处理麦克风收音、人声解析
uint8_t screen_dir=2;// 屏幕旋转参数,数值2代表屏幕倒置显示
IOBOX_Motor motor_ib; // IOBOX电机驱动实例,控制小车M1左电机、M2右电机
// setup() 上电初始化函数,设备开机/重启仅执行1次
// 作用:初始化主板、语音模块、屏幕,提前注册5条小车语音控制指令
void setup() {
// 初始化行空板全部底层硬件:串口、I2C总线、屏幕外设、IO资源
k10.begin();
// 初始化离线语音识别模块三大参数
// CONTINUOUS:持续收音模式,麦克风不间断监听环境人声
// CN_MODE:中文识别模式,仅识别中文拼音口令
// 12000:收音灵敏度阈值,数值越大抗环境噪音、误唤醒能力越强
// 阻塞等待语音模块加载语音模型完成
// _asrState == 0 代表语音模块未就绪,每100ms循环检测一次状态,避免未初始化调用报错
// 根据预设screen_dir参数初始化LCD显示屏
k10.initScreen(screen_dir);
// 创建屏幕绘图画布缓冲区,所有文字先写入画布缓存,统一刷新到实体屏幕
k10.creatCanvas();
// 批量注册5条离线语音小车控制指令(拼音匹配识别)
asr.addASRCommand(0+1, "qian jin"); // ID=1 语音口令:前进
asr.addASRCommand(2+1, "hou tui"); // ID=3 语音口令:后退
asr.addASRCommand(3+1, "you zhuan");// ID=4 语音口令:右转
asr.addASRCommand(4+1, "zuo zhuan");// ID=5 语音口令:左转
// loop() 主循环函数,初始化完成后无限循环运行
// 作用:实时检测语音唤醒、识别语音口令,调用电机库控制小车,同步屏幕状态文字
void loop() {
// 语音唤醒判断:检测麦克风是否识别到唤醒词【你好小新】
if (asr.isWakeUp()) {
// 唤醒成功:画布第6行输出红色提示文字
// 将画布缓存内容刷新输出到LCD屏幕
k10.canvas->updateCanvas();
else {
// 未唤醒待机状态:第4行输出蓝色文字,提示用户唤醒关键词
// ==========语音指令1:qian jin 小车前进==========
if (asr.isDetectCmdID(0+1)) {
// motorRun(电机通道, 转向, 速度)
// motor_ib.ALL:同时控制M1、M2两路全部电机
// motor_ib.CW:电机顺时针同向转动,小车直线向前行驶
// 200:速度参数,范围0~255,数值越大转速越快,200为中高速
// 全屏居中24号黑色大字显示小车状态
// 参数:X坐标、Y坐标、文字颜色、中英文字体、字号、自动换行开关
// ==========语音指令2:ting che 小车全部停车刹车==========
if (asr.isDetectCmdID(1+1)) {
// motorStop(电机通道):切断对应电机输出,电机断电锁死,小车立刻停止
// ==========语音指令3:hou tui 小车直线后退==========
if (asr.isDetectCmdID(2+1)) {
// motor_ib.CCW:电机逆时针同向转动,小车向后倒退,速度200
// ==========语音指令4:you zhuan 小车原地右转==========
if (asr.isDetectCmdID(3+1)) {
// 差速转向逻辑:左轮M1顺时针、右轮M2逆时针反向转动,实现原地向右转向
k10.canvas->canvasText("K10 小车右转", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
// ==========语音指令5:zuo zhuan 小车原地左转==========
if (asr.isDetectCmdID(4+1)) {
// 差速转向逻辑:左轮M1逆时针、右轮M2顺时针反向转动,实现原地向左转向
k10.canvas->canvasText("K10小车左转", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
// 清空画布第6行及下方所有文字,清除上一轮状态提示,防止新旧文字重叠残影
k10.canvas->canvasClear(6);
}[/code]
驴友花雕
驴友花雕
辅助:屏幕显示相关积木
接脚 IO 扩展模块
LED控制模块
驴友花雕
驴友花雕
主打:人工智能模块
语音识别合成相关说明
驴友花雕
驴友花雕
小车动力电池方案(使用移动电源)与电机扩展板
驴友花雕
驴友花雕
小车方案三使用的特色底板、TT电机与扩展板
