Edison使用笔记——wifi 无法联网的问题
2015-10-012万
本文解决了Edison设备在使用过程中遇到的WiFi无法联网问题。症状是开机时出现wpa service无法启动的错误,并且在尝试连接网络时也会提示错误。解决方案是删除/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf文件中的所有旧网络记录,然后重启设备。这个方法可以有效解决WiFi无法联网的问题,避免了自行排查的时间成本。
这个问题几乎在每一个使用过一段时间的Edison上面都会出现。刚开始很郁闷,什么都想,直接刷回image。但时间久了,上面的很多配置那叫一个依依不舍啊。
被逼无奈,开始研究具体原因,最后也不是很明白,但是问题可以解决了。
症状是这样的:
开机时会出现一个fail,说wpa service起不来
Edison使用笔记——wifi 无法联网的问题图1
然后在进去系统之后,在尝试连接网络的时候,又会告诉你:
Edison使用笔记——wifi 无法联网的问题图2
然后我们来看如何解决!
1, 使用vim打开/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 的这个文件。
2, 这里是之前所有连接过的wifi的配置文件,包括SSID、密码等信息。
3, 删掉所有的之前的network记录,所有的network={}
Edison使用笔记——wifi 无法联网的问题图3
4, 然后保存文件重启一下试试,如果没有意外的话,搞定!如果有疑问,请留言!吼吼
Edison使用笔记——wifi 无法联网的问题图4
评论(10)
stoneee
Job for wpa_supplicant.service failed. See 'systemctl status wpa_supplicant.service' and 'journalctl -xn' for details.
Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (null) error: No such file or directory
这是报错内容。我按照提示打开了systemctl status wpa_supplicant.service里面提示如下:
Oct 11 13:32:05 edison wpa_supplicant[365]: Successfully initialized wpa_supplic ant
Oct 11 13:32:05 edison wpa_supplicant[365]: Line 12: unknown global field 'network={}'.
Oct 11 13:32:05 edison wpa_supplicant[365]: Line 12: Invalid configuration line 'network={}'.
Oct 11 13:32:05 edison wpa_supplicant[365]: Failed to read or parse configuratio n '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'.
stoneee
大圣,我遇到了相似的问题,可是按照上面讲的方法行不通哇。。我把network里的内容都删了,configure_edison --wifi还是报错
sunqungege
pz
sunqungege
大神们,楼上的问题我们也遇到了,刚开始还能搜索到无线,连接;现在直接搜索不了了,Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (null) error: No such file or directory,这是啥意思啊。。。
justyouso
大神能教教我吗?我是个新手连接的时候出现的错误代码 Failed to connect to non-global ctrl_ifame: (null) error: No such file or directory 我用的secureCRT连的
sunqungege
帅哥,我也遇到这问题了,能知道你解决了吗,怎么操作?
凌风清羽
大圣果然英明,Edison遇到ssid为中文的热点就会出现这种状况,已解决~~哈哈哈
孙毅
孙毅
回复凌风清羽
总结的好,哦,不过话说,还真有中文SSID啊?!你真遇到这个问题了?
孙毅
孙毅
@Angelo @Angelo
大神 大神
yijian3014
你好,请教一下,WIDO的无线网信号强度怎么样,我想在150的4个房间里布4个这样的点,与路由器会不会联接不稳呀,/?还有,如果外置WIFI模块呢?状况有变化吗?
Angleo
这个需要看你的 Wifi 路由器的信号怎么样了.
一般 wifi 信号的强弱和路由器是直接挂钩的.
和客户端的关联度不大. 150 平方如果是一般的5~7层的公房是可以的, 但是小高层的话可能需要一个大功率的Wifi路由器.
Juice
@Angelo 麻烦你来解决下了喔~~~~辛苦啦
共3条回复,已加载2条,点击查看更多共3条回复,已加载全部
hnyzcj
大圣就是经典
孙毅
孙毅
回复hnyzcj
…… 就是demo啊。。。。
hnyzcj
没有,一直没有搞,但是我可以肯定你那程序写的太垃圾了,而且有问题,别跟我说那是DEMO。
共5条回复,已加载2条,点击查看更多共5条回复,已加载全部
luna
好总结!非常有帮助!
