Arduino 上使用 HC06 蓝牙模块
2019-03-181.7万
AI 快速预览详细
本文介绍了如何在Arduino上使用HC06蓝牙模块。首先,通过4个引脚的接线方法,避免占用Arduino自身的串口。接着,进入AT模式,通过串口对蓝牙模块进行配置,如修改名称和密码。最后,通过SPP蓝牙助手进行手机连接调试。
![]() HC-05和HC-06是现在使用较多的两种蓝牙模块。两者之间的区别是HC-05是主从一体机,既能向自己的“主子”打小报告,也可以接收下达的命令;而HC-06只能工作在从机模式下,那就只能乖乖接收上级的命令啦。 在很多情况下,我们都想当“霸道总裁”,让下级乖乖听话就OK了,不需要他多废话。那就用HC-06就够了。 上面是HC-06的模块示意图。 接线 AT模式 在按照上面的接线之后,HC-06会自动进入AT模式,在这个模式下,可以通过串口对蓝牙模块进行一些诸如修改名称、密码的操作。 注意:AT命令一定要大写,中间的+不可省略 不建议设置更高的波特率,通信会不稳定 ![]() ![]() ![]() [mw_shl_code=applescript,true]/* Name: Bluetooth.ino Created: 2016/7/30 13:26:47 Author: Fing */ #include <SoftwareSerial.h> //使用软件串口,能讲数字口模拟成串口 SoftwareSerial BT(8, 9); //新建对象,接收脚为8,发送脚为9 char val; //存储接收的变量 void setup() { Serial.begin(9600); //与电脑的串口连接 Serial.println("BT is ready!"); BT.begin(9600); //设置波特率 } void loop() { //如果串口接收到数据,就输出到蓝牙串口 if (Serial.available()) { val = Serial.read(); BT.print(val); } //如果接收到蓝牙模块的数据,输出到屏幕 if (BT.available()) { val = BT.read(); Serial.print(val); } }[/mw_shl_code] 连接Arduino,写入程序。进入串口,输入AT,看看是不是有OK返回。 之后就可以愉快地使用HC-06模块了。 手机连接调试蓝牙 通过SPP蓝牙助手可以实现连接蓝牙和与蓝牙之间的通信。 我用的是unWired Lite,可以在Play市场上下载到。 |
