6768| 7
[教程] overlord喷头堵塞另一种解决方法 |
如果黑侠帖子https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12082-1-1.html 解决不了就用我这个方法,大体和那个方法差不多。 喷头堵了,但是没完全堵,导致出丝很少打印的东西就是图片中这样,因为喷嘴变小了,但进料量没变这样就会料卡住进不去然后进料机那咔嗒咔嗒的响,这样用户看到了就会以为是进料结构出来问题,以后看到这样先按照下面的方法判断。 先盗用黑侠帖子内容了 1拆卸喷头组件,也就是上端那个保护罩。 拆和几个就可以把罩子拿下来了。 2拆喷头组件电路板 可以用镊子取出垫片 3拆喷头组件快接头,说明书上叫气动接头,借用一下他的图啊 4剪断材料。移开电路板 因为这里没有料因此直接就移开了,如果有料先剪断,记得剪断时候头露出多点。 用下他们的图 然后移开电路板,注意一定不要让电路板接触金属,否则开机会短路,烧毁电路板。 5打开电源,加热喷头 打开打印机电源开关。菜单界面选择 Temperature—Heatup Nozzle,加热喷嘴到 230℃,按ok确定。 用镊子小心拔出在喷嘴中的料,小心不要拔出喷嘴内部的细白管,不过温度够了这个地方的残料很好拔出来。 6疏通喷头 机器仍然开机延续上一步状态,喷头很热注意安全 电子版说明书很详细,说要用备件接头选装进去,然后拿一节废料通开 但是我试过了,拿一节材料直接从小白管哪里轻轻捅进去一样可以疏通。(个人经验) 如果下压无效,可以使用备用包里的小钢丝,从下向上通,注意喷头高温。 这里因为铁丝太柔韧了,我用铁丝没有疏通但是我用了另一个比较硬的,缝衣服的针。 7关闭电源 |
补充,其实我们说明书上官方的做法是比较有效的!如果喷头内有杂料,孔无法吐出,可以多次直接在喷头处用新材料手动塞进去,然后快速抽出方式带出内部的脏料。 具体的方式是先把喷头上的气动接头上面的管子拔出,或者有的机器喷头上面的管子上面还有个双通的气动接头,直接把这个气动接头上的管子拔掉,然后给喷头加热,这个时候就可以把新的材料插入喷嘴,然后让他融化,然后利用活塞作用把里面的杂料快速抽出,多做几次,直到抽出的材料上面没有明显的黑色杂料碎削!然后再装回去就是了! 当然了这个方法也同样可以用来长周期的维护机器的喷头,这尤其是用了不怎么好的材料,更容易产生这种情况的堵料! 另外需要补充的是为什么前面说喷头上面的接头的管子不可以拔出来,因为喷嘴内部有个细管子,如果说在没有上面的管子压住的情况下,插进去材料可能会因为喷嘴内部的压力,是它往上移动,在喷嘴内部融化材料的地方就容易产生额外的空腔,这样对挤出材料是有很大影响的!所以需要喷头上面的接头上方一直有个管子去给它限位,顶住它不要向上移动!保证喷头的正常挤出!!! |
