2017-2-23 17:27:42 [显示全部楼层]
48339浏览
楼主: luna
【国内首发】LattePanda开发板免费试用:不止“娱
iooops  中级技匠
发表于 2017-2-27 09:40:44
申请LattePanda做 互动艺术装置
打算用LEAP MOTION加Processing做一个艺术装置。
1. 场景:a. 雨滴 b. 海 c. 夜幕降临
2. LEAP MOTION控制雨滴、海浪、幕布的强烈,还有声音的变化。
3. 旋钮切换场景。
楼主想滋生一下下楼主的艺术细菌……
gada888  版主
发表于 2017-2-27 10:08:41
申请LattePanda做___(手机控制的互动音乐按摩器)”,
手机端用MIT app inventor设计一个app,内置多首乐曲,app用来发送音频信号给LattePanda设备蓝牙接收器。之后LattePanda控制按摩用的8个电机以及输出音频信号给喇叭。这个设备也可以手机控制直接做自动打击乐器,或者音乐喷泉。这一步工作已大部分完成。
以后的设想是摸索这个模块一段时间以后用lattepanda做大型商场,或户外车站机场等地的广告牌互动装置。用户可以用手机控制广告牌图案并和它互动。
luna  初级技神
发表于 2017-2-27 10:23:55
1842344506 发表于 2017-2-25 10:18
申请LattePanda做可以收集人的动作,使机器人能照模学样,动作可上传网络上,使他们一起启动。 ...
是否可以再描述的详细一点呢?我没有听懂怎么去实现它
kaka  高级技师
发表于 2017-2-27 12:41:11
luna 发表于 2017-2-24 16:43
推荐想一下案例意外的项目哦~~Tol或者互动艺术方向怎么样?
我之前拿win10的做过一个自动喂鱼器
visionsl  初级技匠
发表于 2017-2-27 12:55:05
运行Win10? 那意思是上面的开发是基于.NET才能访问周边设备吗?
luna  初级技神
发表于 2017-2-27 15:10:21
kaka 发表于 2017-2-27 12:41
我之前拿win10的做过一个自动喂鱼器
我想采访一下那条鱼,怎么做到活下来的~~:lol
dsweiliang  初级技神
发表于 2017-2-27 17:30:43
@luna 没办法啦,没想法没时间,等商城上架再买咯,给30点卷我就可以了
安卓机器人  中级技神
发表于 2017-2-28 09:08:35
学无止境,关键是来看创意啦
tyjjr  中级技匠
发表于 2017-2-28 13:52:53
前段时间看了roborace就中毒了...想做自动驾驶小车,lattpanda+realsense对环境做3dslam建模,研究下路径规划算法,总感觉在办公室狂奔的rc小车格外的萌呐【国内首发】LattePanda开发板免费试用:不止“娱图1
cccc00000000  见习技师
发表于 2017-2-28 20:28:00
申请LattePanda做一体式Arduino开发板
传统的Arduino开发板必备两件东西——PC和开发板,这就给开发造成不便了,因为有些地方明显不容易携带PC,因此这次想申请这个LattePanda做一体式Arduino开发板,就是将一个微型win 10 PC和一块Arduino开发板整合在一起,一方面可以用Arduino强大的生态圈,可以利用各式各样的Arduino shield。另一方面,这个板子自身就能够跑得起操作系统,可以做开发机来用,这样就能做到简单便捷易用。
John管宁川
发表于 2017-3-1 10:32:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luna  初级技神
发表于 2017-3-1 10:35:42
抓到一只没有交作业的活物~~~快快把年前的作业完成
John管宁川
发表于 2017-3-1 11:32:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
疯子和西红柿  初级技师
发表于 2017-3-1 21:57:20
申请LattePanda做  智能跟随系统
(1)用vc++(opencv)驱动摄像头去跟随目标
(2)用相机反馈值去控制电机或舵机实现跟随
如果时间够用会加一些辅助功能,例如远程控制,眨眼,微笑等。。。
LYon  高级技师
发表于 2017-3-2 00:15:01
申请LattePanda做多功能一体化电子仪器平台,实现以下多种功能来解救我们杂乱的工作桌面和瘪瘪的钱包(同时还可提升BG) :P  1、数字程控直流稳压电源
2、数显电烙铁控制器
3、充电器、锂电池充放电测试仪
4、多路逻辑分析仪
5、数字存储示波器
6、
多路数据采集记录仪、控制器
7、信号发生器频率计、频谱分析仪
以上功能均实现触屏操作控制、数据实时显示、数据存储记录,可整合实现多台高端仪器才能具备全功能
电子测试仪器平台,但可能会有部分功能受系统软硬件资源限制而无法实
Enril  见习技师
发表于 2017-3-3 16:38:00
申请LattePanda做大学宿舍用软路由
前言:我知道这个想法有点搓,但是lattepanda兼具usb供电和完整x86平台的特性确实特别适用于在大学宿舍内设置软路由,供六个人快速上网合理分配网速。
项目方案:
硬件清单:
1.   LattePanda Kit
2.   普通无线路由器
3.   3D打印外壳
4.   移动电源
项目思路:
1.   在lattepanda上运行一个轻量级linux
2.   安装openvpn客户端,在digitalocean上运行openvpn服务端,利用ipv6实现免流量上网。
3.   在lattepanda上安装bt,外挂硬盘,实现教育网pt站自动上传、下载。
4.   在lattepanda上使用虚拟机运行pfsense等软路由系统,实现QOS、chinaDNS、UPNP、adblock、局域网共享、网页服务器等功能。
5.   使用移动电源供电,保障断电不断网。
项目可能存在的问题:
我是linux新手,一一实现以上功能有点难度。另外为了实现以上功能,CPU负载可能过大。
pATAq  版主
发表于 2017-3-3 17:23:44
Enril 发表于 2017-3-3 16:38
申请LattePanda做大学宿舍用软路由前言:我知道这个想法有点搓,但是lattepanda兼具usb供电和完整x86平台的 ...
1. OpenVPN国外连不上,流量特征太明显,被墙断掉了,可以换用S-S
2. 你可以再加点别的东西 ,不然根本用不到LattePanda,树莓派或者小主机就行了,还便宜xD
Enril  见习技师
发表于 2017-3-3 23:14:38
2. 你可以再加点别的东西 ,不然根本用 ...
openvpn通过教育网ipv6还是没问题的,另外高级设置上openvpn更加强大。树莓派我考虑过。由于是arm平台,在AES加解密时会遇到性能瓶颈,国外有论坛反应速度无法超过12mbps,我自己在刷了openwrt的mt7260ac路由器上部署更是低于10mbps,而解决方法正是采用具有AES-IN指令集的x86 CPU。小主机么,我们11点断电,咔擦。
pATAq  版主
发表于 2017-3-3 23:46:14
Enril 发表于 2017-3-3 23:14
openvpn通过教育网ipv6还是没问题的,另外高级设置上openvpn更加强大。树莓派我考虑过。由于是arm平台, ...
没试过OpenVPN+ipv6,不太了解哈,需要服务端和客户端都有IPv6地址吗?atom z8350支持aes加速,不过你也可以考虑使用针对ARM平台优化的ChaCha20加密协议~但是ARM在ARMv8(包括RPi3使用的A53)及以后的处理器中加入了 AES 指令,在这些设备上的 AES 加密性能反而比 CHACHA20 快很多。
The Cortex-A53 processor Cryptography Extension supports the ARMv8 Cryptography Extensions. The Cryptography Extensions add new A64, A32, and T32 instructions to Advanced SIMD that accelerate Advanced Encryption Standard (AES) encryption and decryption, and the Secure Hash Algorithm (SHA) functions SHA-1, SHA-224, and SHA-256.
Via http://infocenter.arm.com/help/i ... y1395175472464.html
PS: 楼主是医学生妹子?
Enril  见习技师
发表于 2017-3-4 09:51:06
pATAq 发表于 2017-3-3 23:46
没试过OpenVPN+ipv6,不太了解哈,需要服务端和客户端都有IPv6地址吗?atom z8350支持aes加速,不过你也可 ...
1.是,两端都要有iPv6。国内几乎没有支持iPv6的VPS,所以选了DigitalOcean。
2.有人反映RPi 3 的CPU实际上没有AES指令集。
https://www.phoronix.com/forums/forum/hardware/processors-memory/861649-odroid-c2-arm-sbc-offers-great-performance-for-40/page3
3.既不学医,更不是妹子23333
Enril  见习技师
发表于 2017-3-4 10:01:20
哦,还有,通过iPv6上网的话我在i5笔记本上测得最高速率70Mbbps,感觉不管采取什么加密方式,绝大多数ARM平台都应付不过来如此大负荷的加解密吧。
