5614| 1
[教程] 3D打印的12生肖【虎首】的制作【全过程】 |
设备型号:Einstart S 打印耗时:约12小时 【作品简介】 1860年,圆明园被英法联军抢劫并焚烧后,虎首一直流落海外,曾现身美国的民宅作为花园的装饰。20世纪80年代,中国台湾企业家蔡辰男在苏富比拍卖会上购得。2000年5月2日,中国保利集团以1544.475万港元在苏富比拍卖行购得,现存放于保利艺术博物馆。 【最终作品欣赏】 这个模型是根据圆明园12生肖兽首中的虎首来建模的模型,通过3D打印机打印出来,然后对模型进行打磨,填缝,上色等处理。 【数据下载】 模型多了个底座,如果比较嫌弃可以自己切掉,原数据没有公开,所以找了个一模一样的数据,只是多了个底座。 【打印制作】 把模型拖入先临的3DStar切片软件,由于尺寸太大这种小型的3D打印机做不了,所以需要缩放尺寸。 点击下方的第四个按钮,这个按钮会跳出缩放模型尺寸的界面。 一般是按照比例缩放。 我缩放了90%,这个时候可以看出模型已经是灰色了,这个时候表示可以进行切片打印了。 按照这个参数设置就可以了,然后点击生成路径,没时间解释了快上车。 然后把生成好的模型考入SD卡,一般会在数据模型的同一个文件夹里生成一下名字相同的gsd文件,这个就是打印机能识别的文件,把这个文件考入SD卡里。 然后把SD卡插入打印机,这里用的是先临三维的打印机。 打开开关。 等待打印机亮蓝灯。 然后按住OK键不要放。 直到打印机屏幕出现welcome的字样,就开机成功了。 界面出现了选择第二个,SD打印,选好了点击OK。 选择需要打印的文件,就可以了。 【后处理】 因为之前上了一次色,然后就上了水晶滴胶,想看看这样上的效果好不好,效果很明显不好,现在重做,之前的过程没拍,就当这个失败品是第一步吧。 好现在拿到一个很差表面的模型。 第一步永远是打磨。可以看出,这个兽首表面已经粗糙到令人发指的地步了,毫不逊色PLA的层纹。第一步需要把这个模型凸出来的部分抹掉,这个不要太认真了,专业的要磨到很光滑都要七天,所以一般的玩家磨到差不多就好了,除非你愿意花时间。 打磨的时候需要先用粗砂纸去打磨,也就是小号的50-200目之间的砂纸,之后用600目的砂纸磨就可以了。 【上色】 用黑色的丙烯先上,黑色的丙烯可以不沾水直接涂抹均匀在模型上,也可以涂少量的水。我觉得其实效果是一样的。 我是没加水,直接搅拌均匀。 可以看一下磨好上色的效果,还是很赞的,水晶滴胶。 全部涂黑,涂均匀即可,涂黑色真的很容易。 之后开始上红铜色丙烯,这些颜料淘宝都有卖的,买好点的红铜色颜料,这样上出来的效果也会很好。 把红铜色的丙烯粘一点,然后把丙烯在纸上来回擦拭,感觉到快干的时候就差不多了,这样是为了让模型更有做旧的感觉。 然后在模型的高光点进行干扫,就是在模型突出的地方像扫地一样,把颜料扫在模型上,每次扫的时候都要把丙烯弄的快干不干的样子再扫。 可以看一下浅浅上一些高光部位的效果。 耳朵上扫一下。嘿嘿。 把高光的部分用红铜丙烯再涂一次提亮,这样会使高光部分更加量。 把模型涂均匀后最后步是上光油,这个既可以保护丙烯不脱落又可以让模型更加具有光泽。 光油搞起。 可以看一下上了光油之后的效果,是不是很帅气。 当然要拍出好看的照片,还是要用单单反喽 原文发表在3D造,原文链接:https://www.3dzao.cn/community/detail/6399.html 如需转载,请注明来源哈 |
