13276| 18
[讨论] 【已解决】Bluno如何与Windows 8.1建立蓝牙连接 |
本帖最后由 John_Masen 于 2014-7-1 21:59 编辑 我购买了Bluno和配套扩展版,用COM口通信没有问题。写了一个简单的温度湿度以及亮度收集程序,Bluno从扩展版上的传感器收集数据并通过COM口发送给PC,PC则负责把数据记录到CSV文件中,目前这一切运行良好。 但是尝试用蓝牙连接的时候发现Windows8.1连接Bluno似乎有些问题。我对于硬件以及Bluetooth LE还是新手,所以只能把我所知道的情况写在这里,请这里的老手予以指点。 1.Windows 8.1支持GATT(Client only)和RFComm协议,不支持GAT。 2.Windows 8.1要求所有编程访问的蓝牙设备必须已经配对过。 3.Bluno无法被扫描到,所以无法完成配对。 4. HID设备模式尚未尝试,会继续进行研究。 我不想再去买一个Bluno来做主从机,非常希望能够一个电脑就直接连接我的Bluno。 |
本帖最后由 巫山冰 于 2014-7-25 01:36 编辑 John_Masen 发表于 2014-7-6 01:01 试了一下你的源码,没能打开。显示“不支持此接口”和“未能正确加载解决方案中的一个或多个项目。”两个窗口提示。 |
@Grey:谢谢你的支持,我想写一个Windows 8.1的程序,不是WP8。那个得等到官方的WP8.1升级出来以后才行,目前WP8并不支持BLE。 我发现使用我的ThinkPad S230u可以发现Bluno,也可以完成配对步骤(密码为000000)。接下来我再研究研究,如果有进展我会贴到这里来。 |
本帖最后由 John_Masen 于 2014-6-28 02:57 编辑 查阅了不少资料,尝试了标准模式连接电脑后,附带的GATT Service包括了4个服务,其中3个为标准的服务180a,1801,1800(参考 https://developer.bluetooth.org/gatt/services/Pages/ServicesHome.aspx), 还附带了一个奇怪的DFB0服务,但是因为是非标准的服务,所以没办法拿到它的Characteristics描述,就无法进行通讯。 我尝试过把芯片切换到HID模式,重新配对后服务一点也没变化,并没有增加HID设备,所以没法继续下去了。而且似乎设备断电后也不会自动重新连接,必须手动连接,不知道是硬件问题、设备驱动问题还是Windows自己的问题。 【固件已解决,已经升级到1.8】 我尝试过升级固件,目前我用的是1.6,结果系统把设备识别为一个新的Uno, 可是并没有多出一个U盘。可能是我的Windows 8.1不兼容的关系,希望官方能够尽快更新驱动解决这个问题。 最后附加我的代码,这段代码是用来扫描HID设备,得到的结果是0. 不过如果修改为获取 Generic Access (0x1800)以及那个奇怪的DFB0服务的话都可以正确获取对象。 public async void test() { //Find the devices that expose the service var devices = await Windows.Devices.Enumeration.DeviceInformation.FindAllAsync(GattDeviceService.GetDeviceSelectorFromShortId(0x1812)); if (devices.Count == 0) return; //Connect to the service System.Diagnostics.Debug.WriteLine(devices[0].Id); var service = await GattDeviceService.FromIdAsync(devices[0].Id); if (service == null) return; //Obtain the characteristic we want to interact with //var characteristic = service.GetCharacteristics(GattCharacteristic.ConvertShortIdToUuid(0x2A4D))[0]; //Windows.Storage.Streams.InMemoryRandomAccessStream im=new Windows.Storage.Streams.InMemoryRandomAccessStream(); //Windows.Storage.Streams.DataWriter writer=new Windows.Storage.Streams.DataWriter(im); //writer.WriteString("ABC\n"); //await writer.StoreAsync(); //await writer.FlushAsync(); //await characteristic.WriteValueAsync(writer.DetachBuffer()); } 更新: 原来我的固件是1.7的,可以用官方软件更新 蓝牙升级到1.8后,把Bluno通电后 Windows可以自动连接设备了。不过切换到HID模式后设备开始报错,太累了,今天睡了。 |
最新的进展,在更新到1.8固件后,如果使用HID模式,则设备会出现电源故障错误。" STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE". 如果使用COM透传,则还是原来的样子。看来除非Bluno支持GATT模式(RFComm模式为高速连接,LE设备不支持该模式),或者Windows支持GAT,否则看来是没希望了。 @齐天大妖孽 : 很羡慕Linux这方面的跟进速度,微软在BLE方面后知后觉让人十分蛋疼。 |
本帖最后由 John_Masen 于 2014-7-6 21:46 编辑 看了安卓的源代码后,找到了串口的GATT定义,已经完成了数据的发送和接收,以下是核心代码。需要Windows 8.1和支持Bluetooth LE的适配器,开发板需要配合accessory shield的标准BLUNO程序(并不是必须,你可以写一个Serial口的Echo,目前用这个只是因为使用了它取温度的API)。开发环境VS2013 , 模板为Windows Universal Appliation,接下来我会整理一下代码,把PlanProtoco移植到C#,做一个Windows版本的控制端出来。等到WP 8.1出来后,内核可以无需修改直接放到Windows Phone手机上使用。需要修改一下Package.appxmanifest,增加一段代码,我也放到下面了。 测试类 -------------------------------------------- using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Windows.Devices.Bluetooth; using Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile; namespace BLETest { class Test1 { GattCharacteristic commandService, serialService; public event EventHandler<string> DataArrived; private bool isConnected = false; public async Task Connect() { if (isConnected) { return; } //Find the devices that expose the service var devices = await Windows.Devices.Enumeration.DeviceInformation.FindAllAsync(GattDeviceService.GetDeviceSelectorFromShortId(0xDFB0)); if (devices.Count == 0) return; //Connect to the service System.Diagnostics.Debug.WriteLine(devices[0].Id); var service = await GattDeviceService.FromIdAsync(devices[0].Id); if (service == null) return; //Obtain the characteristic we want to interact with commandService = service.GetCharacteristics(GattCharacteristic.ConvertShortIdToUuid(0xDFB2))[0]; //Model Number serialService = service.GetCharacteristics(GattCharacteristic.ConvertShortIdToUuid(0xDFB1))[0]; //Model Number serialService.ValueChanged += serialService_ValueChanged; isConnected = true; } public void test() { sendCommand(commandService, "AT+PASSWORD=DFRobot\r\n"); sendCommand(commandService, "AT+CURRUART=115200\r\n"); sendCommand(serialService, "<TEMP>;"); } private async void sendCommand(GattCharacteristic c,string content) { Windows.Storage.Streams.InMemoryRandomAccessStream im = new Windows.Storage.Streams.InMemoryRandomAccessStream(); Windows.Storage.Streams.DataWriter writer = new Windows.Storage.Streams.DataWriter(im); writer.WriteString(content); var x = await c.WriteValueAsync(writer.DetachBuffer()); } void serialService_ValueChanged(GattCharacteristic sender, GattValueChangedEventArgs args) { Windows.Storage.Streams.DataReader reader = Windows.Storage.Streams.DataReader.FromBuffer(args.CharacteristicValue); string result=reader.ReadString(args.CharacteristicValue.Length); System.Diagnostics.Debug.WriteLine(result ); if (DataArrived!=null) { DataArrived(this, result); } } } } --------------------Package.appxmanifest--------- 在Capabilities中下面红字部分(其实不需要那么多,不过懒得删了): <Capabilities> <Capability Name="internetClient" /> <m2:DeviceCapability Name="bluetooth.genericAttributeProfile"> <m2:Device Id="any"> <m2:Function Type="serviceId:f000aa00-0451-4000-b000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:F000AA10-0451-4000-B000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:F000AA20-0451-4000-B000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:F000AA30-0451-4000-B000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:F000AA40-0451-4000-B000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:F000AA50-0451-4000-B000-000000000000"/> <m2:Function Type="serviceId:0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> <m2:Function Type="serviceId:00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> <m2:Function Type="serviceId:00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> <m2:Function Type="serviceId:0000180A-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> <m2:Function Type="serviceId:0000DFB0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> <m2:Function Type="serviceId:00002A24-0000-1000-8000-00805f9b34fb"/> </m2:Device> </m2:DeviceCapability> <DeviceCapability Name="proximity" /> </Capabilities> |
本帖最后由 John_Masen 于 2014-7-1 22:15 编辑 注意:这段代码肯定可以运行,我已经成功运行了(请求返回有些延迟,大约1-2秒,不清楚什么原因,不过发送很快)。 如果不能正常运行请不要发帖询问我,我会把Bluno扩展板的演示程序移植到Windows上后开源提供,在此之前我不能保证有时间回答调试相关问题。 一些注意事项: 1.必须先在windows中进行配对,配对密码000000(这点很重要)。如果出现驱动程序错误,请检查是否把工作模式切换到HID了(应该是FSM_TRANS_USB_COM_BLE模式)。如果工作模式没有问题,请到设备管理器里面删除该设备然后扫描硬件变化让windows自己重装一次驱动就好了。 2.蓝牙连接上的时候是无法Upload sketch的,请先切断连接。 3.Windows里面没有丢失链接的说法,也无法在程序里切断连接的。 我查了官方的资料,设计来就是这样,目的是由操作系统来接管这些事情,程序只需要考虑发送失败和响应超时问题即可。所以如果自己写程序,需要考虑这两点。 |
我在 https://blunowindows.codeplex.com/ 上发布了windows版本的Bluno Demo代码。 目前代码尚处在功能测试阶段,支持扫描Bluno设备和连接,读取温度和开关蜂鸣器。实现了PlanProtocol的.NET版本。 我会在全部完成后将程序发布到windows store,同时也欢迎大家随时下载源代码。希望能够帮助到更多的程序员进入这个领域。 开发环境: Windows 8.1,计算机上搭载支持蓝牙4的芯片(如果你的计算机没有蓝牙4的芯片,可以购买USB的蓝牙4棒子。很便宜,淘宝上白菜价)。 VS 2013 Bluno和配套扩展版(使用官方提供的Bluno扩展版演示程序) |
最近在研究NRF24L01的通讯,希望能够和红外配合实现近室内的低成本无线通讯。 不知道哪里有QI无线充电模块,也不知道QI协议是否能告知目标设备电量。如果可以用Arduino访问的话,也许可以配合彩色LED盘做一个发光盘来指示手机还有多少电。 Windows程序有些耽搁了。我会在过一阵子继续做这个程序。 目前源代码已经可以下载,如果你只是想连接Bluno进行蓝牙串口收发的话,目前的代码已经可以用来参考了。 |
