5413| 0
[讨论] ESP-8266/ESP-8285 WIFI中继功能实测--- |
准备工作 准备一个深圳四博智联科技有限公司的ESP-F 模组。或者四博智联科技的NODEMCU 当我们拿到ESP-F模块后,可以按照以下接线进行测试: 即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模块的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引脚低电平复位,不需要的IO脚位可以悬空、如果要下载模块里面的固件请把GPIO0做拉低处理(温馨提示:如果您购买的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您购买的是 ESP-01 模块只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下图接线即可(没有的 IO口可以不接)。 接线如下: 图1.1 测试 在按照1.1接线完成后,请详细检查电路,确认没有问题请打开串口调试助手选择对应的COM口,配置模式为波特率:115200、数据位: 8 校验位:none 停止位:1 流控:none 配置信息如下: 确认没有问题请按一下K1按键RST复位键(300m左右的低电平),打印信息如下: 显示 ready 证明启动正常。 常用工具下载连接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd 常见问题: 1、按键没有反映 (1)请检查模组供电电源是不是3.3V/800ma的电源; (2)请检查一下TX和RX是不是接错位置; (3)检查一下端口号选择是否正确,有没有关闭串口调试助手的端口。 2、按键全是乱码 (1)请和模组厂家确定模块的波特率是多少; (2)请检查和模组通信的USB转TTL是不是兼容性问题,建议使用的是CH340和CP2102芯片做的USB转TTL. (3)请确定模组里面的程序是不是有问题。 烧录程序 打开ESPFlashDownloadTool_v3.4.1,下载工具,选择对应的芯片型号 使用说明 一、打开串口调试助手给模组从新上电打印信息如下: 二、电脑或者手机连接模组的AP热点链接ESP开头的WIFI名称。 打开浏览器,输入192.168.4.1 显示输入账号密码:账号密码统一为admin 显示界面如下: 端口设置: client UDP/TCP透传: server UDP/TCP设置: 发送命令的时候记得是发送新行 发送help,查看命令格式, 发送set ssid 1234 发送set password 123456789 //连接路由器的wifi 发送 save//保存 发送 set ap_ssid 123010//设置esp8266的wifi名字 发送 set ap_password 9876543//设置esp8266的密码 发送save//保存 发送 show//查询设置 上电重启就ok 中继程序下载链接: https://pan.baidu.com/s/1wq9oKKpQHhEyCMwnuWXPxA |
