22960| 21
[项目教程] [micro:bit × OBLOQ挑战赛]micro:bit+OBLOQ=简易物联网环境监测仪 |
【标题】micro:bit+OBLOQ=简易物联网环境监测仪 【介绍】基于挑战1:microbit + OBLOQ 实现物联网数据互通的要求, 发挥micro:bit自带的两个环境监测功能——温度、亮度检测,结合OBLOQ实现基本的物联网环境监测仪功能。同时利用原有的用于Arduino的亚克力底板、3D打印的micro:bit外壳,搭建简易的“micro:bit+OBLOQ物联网mini实验平台“,在提高项目的美观度的同时,也便于微课录制过程中的硬件呈现。 【准备事项】 硬件 micro:bit×1 DF micro:mate扩展板×1 DF OBLOQ物联网模块×1 材料 Aruidno UNO亚克力底板×1 3mm尼龙柱×2 3mm螺丝&螺母×2 3M底板脚垫×4 工具 3D打印机 3mm电钻 直尺 软件平台 Makecode 【制作过程】 一、搭建mini实验平台 1.打印micro:bit外壳 本项目所用的micro:bit外壳早期在社区发帖过,见[项目]BBC micro:bit的新装——分享两款精致的3D打印外壳 。使用的是带磨砂顶盖的那款。 因为加装了micro:mate扩展板的缘故,磨砂顶盖无需打印 2.固定外壳和尼龙柱 第一个任务下发的硬件只有3个,包括micro:bit、micro:mate、OBLOQ,所以暂且只要固定以上配件。 这是以前败的Arduino UNO的亚克力底板 比划好位置后先钻孔固定micro:bit外壳 利用原有的UNO的孔位布局,只要钻一个孔即可 至于OBLOQ的孔距,因为当时模块没在身边,请教了赛事群的DF工程师,给出的数据是25mm 四个角装上3M的脚垫 装上micro:bit,严丝合缝很完美 和原始孔位比较下,其实只钻了2孔 micro:bit放这个位置,USB口约处于底板外沿1.5cm以下,保护了USB插头,避免使用时意外“别断”接口。 此外在利用旧孔位的固定同时,还保留了背面reset键的功能。合理布局在省事的同时,这种“恰到好处”也带了了制作过程中的愉悦感。 二、线路连接 首先参照下图进行线路连接
拧几把螺丝的事情我就不再赘述了 这样安装可以做到供电和数据传输两不误 三、配置物联网服务 简介下DF IoT平台的使用。登陆注册有多个入口,除了直接访问IoT平台https://iot.dfrobot.com.cn,DF也将其像商城账号一样关联到了社区里。可在社区用户信息里依次点击菜单中的“物联网”-“管理设备”进入IoT平台。 注册完毕点击下图页面中的“工作间”就可以进行配置了。 点击后台上的这个按钮明文显示ID和PWD备用 四、编写程序 1.在makecode中搜索和添加OBLOQ软件包 成功后会在指令区看到OBLOQ模块的相关指令 2.重点了解下程序中物联网部分配置 3.根据本次挑战主题,利用提供的硬件,实现主题要求的功能 4.测试及流程推演 将程序写入micro:bit(注意写入数据不能将数据线连到micro:mate的供电口上,要接到micro:bit的USB口) OBLOQ指示灯变化,说明开始联网初始化 第一次出现“√”,说明联网成功 第二次出现“√”,表示已成功连接IoT服务 这里有个动图,记录了另一个IoT小项目的物联网模块初始化过程 登录Easy IoT平台,进入工作间,找到对应的IoT设备,点击发送信息 我们首先发送字符"T" 点阵滚屏提示“Please wait 20 seconds” 等待20秒,过程中micro:bit以1秒为间隔将检测到的温度值累加,并最终计算出平均值,发送到Easy IoT,同时滚屏显示检测结果。 数据已成功上传到IoT平台 接下来我们测试发送字符“L”,命令micro:bit检测环境亮度并上传数据到IoT平台 视频教程 为了帮助大家循序渐进地沿着比赛的路径了解OBLOQ物联网模块的使用方法,录制了一个简单的微课,看过后会更加明晰。 【相关文件或资源】 |
microbit-microbit-第一期V1-1(上传).zip
225.43 KB, 下载次数: 371
源代码
UpUp 发表于 2018-7-21 13:37 你好! 可依次点击指令区的 高级-添加软件包,填入: https://github.com/DFRobot/pxt-Obloq |
digi_cow 发表于 2018-7-18 11:18 赞一个!!!!!!! |
