4355| 1
[教程] 全面解析3D打印中PLA与ABS的区别和联系是什么? |
3D打印应用常见材料当属ABS、PLA,那关于这两者之间的区别和联系有什么不同呢?下面我们就从它们两者之间的定义及材料特性进行解析,让你有一个更全面的认识。ABS与PLA相比,哪种材料更好用。而答案就在于认识这两种材料特性的差异,晓得哪些产品更适合用用于什么样的情况。 PLA与ABS的定义及名词解释 ABS(原名为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是家用熔融沉积(FDM)式线材的老祖宗。ABS英文名为acrylonitrilebutadienestyrene copolymer,ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂,是使用最广泛的通用塑料之一。ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。 聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。机械性能及物理性能良好。聚乳酸适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。相容性与可降解性良好。聚乳酸在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低分子聚乳酸作药物缓释包装剂等。 PLA与ABS的材料特性 ABS塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性,燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。ABS塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。 聚乳酸(PLA)除了有生物可降解塑料的基本的特性外,还具备有自己独特的特性。传统生物可降解塑料的强度、透明度及对气候变化的抵抗能力皆不如一般的塑料。聚乳酸(PLA)和石化合成塑料的基本物性类似,也就是说,它可以广泛地用来制造各种应用产品。聚乳酸也拥有良好的光泽性和透明度,和利用聚苯乙烯所制的薄膜相当,是其它生物可降解产品无法提供的。聚乳酸(PLA)具有最良好的抗拉强度及延展度,聚乳酸也可以各种普通加工方式生产,例如:熔化挤出成型,射出成型,吹膜成型,发泡成型及真空成型,与目前广泛所使用的聚合物有类似的成形条件,此外它也具有与传统薄膜相同的印刷性能。 如何判断材料是PLA还是ABS? 从表面上很难判断,对比观察ABS呈亚光,而PLA很光亮. 加热到195度,PLA可以顺畅挤出,ABS不可以. 加热到220度,ABS可以顺畅挤出,.PLA会出现鼓起的气泡,甚至被碳化.碳化会堵住喷嘴,非常危险。 ABS和PLA的一些细微的差别其实,就个人使用这些年以来,真要选择的话,我还是会推荐选择PLA多一些,至少以下几点我还是很看重的: 1. PLA使用过程中没有气味,即使是关着窗在房间里面打印,基本都没有什么气味然而,ABS在打印过程中气味很重,有一股刺鼻的味道,时间久了,还真是不舒服,对于我这种鼻子天生就比较敏感的人来说,实在是不能接受啊! 2. PLA打印出来的模型表面亮度较高,相对于ABS来说亮很多(ABS天生就是亚光,表面没有光泽),这是两种塑料的不同属性,这个我是觉得很赞的一个优点 3. PLA打印温度要低一些,一般是低20°左右,这点的好处要说的话,就是节能吧,最近国家都在讲节能减排,也可以为国家做点小贡献啊,呵呵! 4. 对于环保来说,其实两种材料都是环保的,只是PLA不管是制作和后期的讲解,在理论上都是要优于ABS的,也算为国家吧! 5. 还有一点,很重要的,我这里一定要重点一提一下,重要的事情说三遍:好打印,好打印,好打印!先说说理由吧: 其一,PLA材料的粘性要比ABS好些,像makerbot的机器,就一块亚克力板作为平台(其实本人不是很喜欢,亚克力平整度不是很好,时间久了,打印平台易变形,调平台可不是一件容易的事情,就算有些有自动调平,我只能说呵呵了),PLA的粘性还是不错的,经过我过年的打印测试,PLA可以很好的在玻璃,亚克力等材质的平台粘接不错(为了不被喷,补上一句,在打印小产品的时候;多小算是小呢,10cm以下吧)问题就来了,那么打印大一些的产品PLA的粘性如何呢?看你平台调整的平不平了,调平了,问题不大,调不平那就杯具了不过,还是有解救的措施的,那就是用辅助的粘平台的东东,像是胶水啊,3M胶纸啊等等,如果有好用的还可以和我继续分享一下ABS对于平台的要求那就更高了,打印大一些的模型,翘边有时候很难避免,当然除了粘性的问题,其实ABS的收缩率比较大,这个是造成翘边最主要的问题 其二,打印PLA的时候,平台可以不升温,如果升温的话,建议不超过50°(PLA在60°左右的长时间容易软化,影响模型底面的平整度)可以ABS打印的话,要升温到110°,不然很容易翘边 其三,PLA个人觉得在堵喷嘴方面要比ABS好,其实FDM机型是热熔的,时间久了,铜喷嘴或不锈钢喷嘴都容易积累残留物,很容易堵塞,及时清洁后也是容易堵的,如果堵了,建议直接更换新的喷嘴,这个不是很贵,就直接换吧,可以省去很多的麻烦啊! 当然了,任何的事物总是有其两面性,PLA的缺点也是比较明显的,最让我头疼的就是它的支撑不好拆除,正因为它的粘性好,也就造成了它的支撑难于拆不过对于这个问题,我想懂设计的人员就可以很好的避免了,其实很多的模型在设计的时候就可以做到,打印的时候是可以尽量减少支撑,甚至是没有支撑的还有一点就是强度了,PLA没有ABS的好,但是对于我们一般的用户而言,这点微不足道的强度,真会这么在乎吗? |
